如何衡量PLC程序的质量
sharepcb 来源:直观学PLC 2023-07-02 14:40 次阅读
【导读】对于熟练的PLC工程师来说,程序编写都会注重以下这两点。
一、PLC程序的内容
PLC应用程序应最大限度地满足被控对象的控制要求,在构思程序主体的框架后,要以它为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序。经过不断调整和完善,使程序能完成所要求的控制功能。另外,PLC应用程序通常还应包括以下几个方面的内容:
1、初始化程序在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作。其作用是为启动作必要的准备,并避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容为:将某些数据区、计数器进行清零;使某些数据区恢复所需数据;对某些输出量置位或复位;显示某些初始状态等等。
2、信号检测、故障诊断、数据显示、设备联络等内容均可以作为常规预留。这些内容可以在程序设计基本完成时再进行添加。它们也可以是相对独立的程序段。
3、保护、连锁程序。各种应用程序中,保护和连锁是不可缺少的部分。它可以杜绝由于非法操作而引起的控制逻辑混乱,保证系统的运行更安全、可靠。因此要认真考虑保护和连锁的问题。通常在PLC外部也要设置连锁和保护措施。
4、PLC主体程序和子程序。这是直接跟工艺控制相关的逻辑与运算,一般都可以按照空间或时间来分类编写子程序,每一个子程序最好预先分配足够的独立的数据存储区域或数据块,程序变量名称统一规划,繁杂的地方一定要详细注释。贯通工艺,充分采集设备参数和操作人员的需求信息,才能编写出一套易于验收的合格程序。
二、PLC程序的质量
对同一个控制要求,即使选用同一个机型的PLC,用不同设计方法所编写的程序,其结构也可能不同。尽管几种程序都可以实现同一控制功能,但是程序的质量却可能差别很大。程序的质量可以由以下几个方面来衡量:
1、程序的正确性:
应用程序的好坏,最根本的一条就是正确。所谓正确的程序必须能经得起系统运行实践的考验,离开这一条对程序所做的评价都是没有意义的。
2、程序的可靠性好:
好的应用程序可以保证系统在正常和非正常(短时掉电再复电、某些被控量超标、某个环节有故障等)工作条件下都能安全可靠地运行,也能保证在出现非法操作(如按动或误触动了不该动作的按钮)等情况下不至于出现系统控制失误。
3、参数的易调整性好:
PLC控制的优越性之一就是灵活性好,容易通过修改程序或参数而改变系统的某些功能。例如,有的系统在一定情况下需要变动某些控制量的参数(如定时器或计数器的设定值等),在设计程序时必须考虑怎样编写才能易于修改。
4、程序要简练:
编写的程序应尽可能简练,减少程序的语句,一般可以减少程序扫描时间,提高PLC对输入信号的响应速度。当然,如果过多地使用那些执行时间较长的指令,有时虽然程序的语句较少,但是其执行时间也不一定短。
5、程序的可读性好:
程序不仅仅给设计者自己看,系统的维护人员也要读。另外,为了有利于交流,也要求程序有一定的可读性。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 计数器
  • 程序
原文标题:电气高手写PLC程序,一般只注重这两点!看完看懂的都是高手!
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    衡量电能质量的指标
      提高电能质量是电力部门的一项重要任务,电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。
    发表于 09-20 09:36
    如何去衡量变压器供电质量的好坏呢
    什么被称为动作电压?造成高压电容器外壳膨胀的原因是什么?如何去衡量变压器供电质量的好坏呢?
    发表于 09-18 07:22
    电能质量衡量指标有哪些
    电能质量一般用频率、电压、波形和三相电压、电流的不对称度来衡量
    的头像 发表于 03-15 16:25 5.6w次阅读
    如何编写出质量较高的PLC程序
    如何编写出质量较高的plc程序,首先我们得创建一个属于自己的编程构架或者是程序分段,把整个程序分成几部分,比如我自己在写一个设备的
    发表于 03-24 09:10 1457次阅读
    PLC程序质量如何衡量
    PLC程序的推广应用在我国得到了迅猛的发展,它已经大量地应用在各种机械设备和生产过程的电气控制装置中,各行各业也涌现出了大批应用PLC改造设备的成果。了解PLC的工作原理,具备设计、调
    发表于 05-03 11:08 973次阅读
    衡量仪表质量好坏的六项指标
    生产安全和生产效率有直接影响的仪表的质量,更是为各仪表用户所重视。仪表的质量既然如此重要,那么,仪表质量的好坏应如何衡量呢?
    发表于 06-24 11:30 9450次阅读
    电能质量衡量指标
    的头像 发表于 09-16 13:59 1.3w次阅读
    如何编写漂亮的PLC程序
    对于PLC程序的编写,我认为无须天马行空的标新立异,也无须花枝招展的炫弄技巧。只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序
    发表于 02-12 11:44 2381次阅读
    如何编写出高质量plc程序
    如何编写一个高质量plc程序,首先要创建自己的编程框架或者程序分段,把整个程序分成几个部分。比如我给一个设备写
    发表于 12-10 15:32 1648次阅读
    PLC程序编写方法探讨 PLC程序质量衡量
    PLC程序的各位都是高手 因为需要懂得套路,也是思路,就平时常见的程序基本看过两种套路。 1、输出点用线圈输出,输出在程序里只有一处。 2、输出点直接用set和rst控制,一个输出点
    的头像 发表于 12-28 17:06 1011次阅读
    如何衡量PLC程序质量
    对同一个控制要求,即使选用同一个机型的PLC,用不同设计方法所编写的程序,其结构也可能不同。尽管几种程序都可以实现同一控制功能,但是程序质量
    发表于 03-14 16:42 391次阅读
    如何衡量PLC程序的编写质量
    发表于 04-07 10:38 350次阅读
    浅谈PLC应用程序的内容和质量
    发表于 06-25 10:04 391次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PLC</b>应用<b class='flag-5'>程序</b>的内容和<b class='flag-5'>质量</b>
    经典的PLC程序编写套路
    发表于 01-15 10:13 669次阅读
    经典的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>编写套路
    如何把plc程序转到新的plc
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛使用的控制器。随着技术的发展和生产需求的变化,有时需要将现有的PLC程序迁移到新的PLC上。这个过程涉及到多个步骤,包括
    的头像 发表于 07-01 09:59 2854次阅读
