用GPIO读取按钮状态
CHANBAEK 来源:和娃一起玩树莓派 作者:老孟K 2023-07-02 15:06 次阅读
树莓派的GPIO可以控制发光二极管,这是GPIO的Output(输出)能力,它也具有input(读取)的能力,所以才能叫做I/O(输入/输出)端口。今天我们就来用GPIO的引脚来读取按钮的状态。
需要的材料
要完成本次实验,我们需要如下的元器件
  • 开关按钮,2脚或四脚都可以。
  • 两条跳线
  • 面包板(可选,没有面包板,需要把元器件直接连接,容易出问题)
  • 树莓派GPIO扩展组件(可选)
开关按钮
在我们日常生活中,开关按钮非常常见,每个电器的开关都是一个开关按钮。今天我们用的按钮如下图:
平时按钮的2个引脚是断开的,当按钮按下时,会连通2个引脚。四个引脚的按钮原理一样,只是两边的引脚是相通的,方便在电路中与其他元器件的连接。开关在电路图中的符合较多,常见的如下:
其他元器件上一节讲过,这里不再赘述。
所有器件的全家福如下:
让我们按下面的电路把元器件连接起来。
把开关的一端引脚连到GPIO的GND(接地点),另一端连接到GPIO 27引脚。最终连接好后电路实物如下
电路好了,接下来我们编写程序来读取按钮状态。
读取按钮状态的Python程序
我们先用gpiozero库来读取按钮状态,上一讲提到过这个类库对读取按钮状态做了封装,可以直接使用它的button类。在Thonny中新建一个python程序,代码如下:
from gpiozero import Button  #引入Button类
button = Button(27)    #按钮链接了GPIO27
button.wait_for_press()   #等待按钮被按下
print("你按了按钮")  #输出语句
运行这个程序,当按钮被按下时,可以看到在Thonny的输出窗口打印出来“你按了按钮”
这个程序在打印语句后就会退出,如果我们希望程序可以一直读取按钮状态,需要加入while循环。我们修改代码如下:
while True:
    print("你按了按钮")
执行程序,然后按一下按钮,你发现了什么?是不是和我们预想的不同?是的,你的程序打印了很多的“你按了按钮”,而不是只有一个。
为什么会这样呢?
这是因为计算机的世界里事情发生的非常快,当我们按下按钮时,程序打印了“你按了按钮”后会马上回到while循环的第一句,也就是button.wait_for_press(),这仅需要几毫秒的时间,此时,我们的按钮还在被按下的状态,不需要等待被按下,所以就会马上执行下面的打印语句,然后继续下一个循环。虽然我们按了一下很快放开了按钮,但是按钮被按下的时间可能有几百毫秒,而每个循环只需要几毫秒,循环被执行了多次,我们就看到了很多的”“你按了按钮”。
那么如何实现我们按一次按钮,打印一句“你按了按钮”呢?我们可以加入一个等待语句,打印后稍等一下再进入下一个循环,此时按钮应该已经弹起了。新程序如下:
from time import sleep
button = Button(27)
while True:
    print("你按了按钮")
    sleep(0.3)  #等待300毫秒,然后再进入下一次循环。
执行程序,我们可以看到每次按下,"你按了按钮"只会打印一次。
如果我们再按几次,每次都会打印一句"你按了按钮",而不是每次打印非常多句了。
使用RPi.GPIO库来读取按钮状态
刚才我们用gpiozero来读取按钮状态,语句容易理解,编写程序也容易,如果我们换成RPi.GPIO库应该怎么写程序呢?
这就比较复杂了,当把GPIO引脚设置为输入时,需要定义该引脚连接了上拉电阻还是下拉电阻,这2个概念对于孩子理解起来并不容易,可以简单理解为上拉电阻是引脚通过电阻连接高电位,下拉电阻是引脚通过电阻连接低电位。在我们的电路中没有接入电阻,但按原理应该算成是上拉电阻模式。最终的程序如下:
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(27,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) #设置GPIO27为上拉电阻模式的输入
while True:
    in_value = GPIO.input(27)
    if in_value == False:
        print("你按了按钮")
        sleep(0.3)
执行这个程序,可以得到和前面用gpiozero库一样的效果,只是理解起来更难一些而已。
好了,现在我们已经知道如何通过GPIO来读取外部数据(按钮状态),也知道如何控制外部世界(发光二极管),接下来我们将用树莓派制作一个具有实用价值的东西:红绿灯。
  • 发光二极管
  • GPIO
  • Output
  • 面包板
  • 树莓派
    采用单个ADC端口来读取多个按钮状态的方法
    利用单片机的ADC端口,可以读取多个按钮状态。在设计过程中,需要综合考虑到按扭的个数与读取的可靠性,特别是对选择电阻的阻值进行优化,使得不同分压数值之间相差最大。
    的头像 发表于 10-07 15:19 3216次阅读
    采用单个ADC端口来<b class='flag-5'>读取</b>多个<b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>状态</b>的方法
    如何对GPIO IO口的状态进行读取
    如何对GPIO IO口的状态进行读取呢?有什么方法吗?
    发表于 01-25 07:16
    可以在读取SPI时使用GPIO控制吗?求解
    的是STM32F767II,CubeIDE,HAL驱动。我想在读取 SPI 时使用 GPIO 控制。我使用 SPI 大师。SPI Master 读操作在 MOSI 操作之后操作 MISO。
    发表于 12-12 07:42
    ESP8266几个GPIO引脚的状态,没有任何内容可以只读取状态的原因?
    对不起,这是一个非常基本的问题,但是编写代码是我的弱项。我需要做的就是在网站上显示来自 ESP8266 的几个 GPIO 引脚的状态。我发现有很多教程可以显示和更改 gpio,但没有任何内容可以只
    发表于 06-01 14:02
    基于按钮GPIO切换不起作用如何解决?
    使用 ESP8266 nodemcu 开发板。我已在此链接中购买了电路板。 我已经完成了切换 LED 的程序(连接到 GPIO0)。我已将开关连接到 GPIO5。我附上了我的c程序的word文档。我试着
    发表于 06-12 06:05
    DMA_读取GPIO电平到内存
    DMA_读取GPIO电平到内存,单片机程序
    发表于 01-12 18:19 10次下载
    树莓派的gpio有什么_怎么
    ),控制硬件工作(如LED、蜂鸣器等),读取硬件的工作状态信号(如中断信号)等。GPIO口的使用非常广泛。掌握了GPIO,差不多相当于掌握了操作硬件的能力。
    发表于 12-06 09:05 1.6w次阅读
    树莓派GPIO入门04-使用按钮
    我们通过程序控制彩色LED发出不同颜色的光。这次我们3个按钮来手动控制彩色LED灯分别发出红,绿,蓝光并可以同时按下不同按钮以显示混合颜色的光。最终效果树莓派GPIO
    发表于 04-02 14:42 1378次阅读
    stm32 hal库tim3触发dma读取gpio状态
    众所周知,GPIO不属于外设,属于内存233最近有个东东需要频繁对IO口进行读取,虽然说可以定时器中断,但是频繁地进入中断会影响性能,于是DMA来处理。cube和keil的工程在下
    发表于 11-30 13:21 6次下载
    stm32 hal库tim3触发dma<b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>gpio</b><b class='flag-5'>状态</b>
    GPIO的8种工作模式详细介绍!
    我们在用STM32这颗MCU的时候,的最多的也是最基础的应该就是GPIO外设了,而在STM32的HAL库中GPIO有8种工作模式4种输入状态,4种输出
    发表于 11-30 13:36 9次下载
    <b class='flag-5'>GPIO</b>的8种工作模式详细介绍!
    sunplus gpio使用
    RISCGPIO_E_SET(a,d)//设置IO口输入d=0/输出模式d=1如果没有上面的设置,直接使用下面函数是不对的。GPIO_O_SET(a,d)//设置IO口状态GPIO_I_GET(a) //
    发表于 12-20 19:08 5次下载
    sunplus <b class='flag-5'>gpio</b>使用
    APM32F072CBT6_GPIO问题_PB12无法正确读取外接的电平状态
    发表于 11-09 21:04 2次下载
    APM32F072CBT6_<b class='flag-5'>GPIO</b>问题_PB12无法正确<b class='flag-5'>读取</b>外接的电平<b class='flag-5'>状态</b>
    如何使用GPIO引脚将按钮连接到Raspberry Pi
    电子发烧友网站提供《如何使用GPIO引脚将按钮连接到Raspberry Pi.zip》资料免费下载
    发表于 12-23 17:04 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>GPIO</b>引脚将<b class='flag-5'>按钮</b>连接到Raspberry Pi
    Windows IoT和Raspberry Pi:读取按钮
    电子发烧友网站提供《Windows IoT和Raspberry Pi:读取按钮.zip》资料免费下载
    发表于 07-10 11:13 0次下载
    Windows IoT和Raspberry Pi:<b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>按钮</b>
    GPIO静电放电防护方案
    其他集成电路(IC)上常见的接口,它允许这些设备与外部世界进行交互。GPIO接口提供了基本的数字信号功能,可通过软件分别配置成输入或输出,即能够作为输入读取外部设备的状态(如按钮是否被
    的头像 发表于 09-19 17:02 353次阅读
    <b class='flag-5'>GPIO</b>静电放电防护方案
