LED电路对业余爱好者来说非常着迷,并以其吸引力而闻名。LED在闪电中占据了重要位置,因为它消耗的功率低,并且外观也很好。所以这是一个采用IC
MP3302的LED驱动器电路图,这是一种特制的升压转换器,设计用于从单个锂电池驱动白光LED阵列。该电路对于使用小电源设计和实现您自己的照明电路非常有帮助。
LED驱动电路图工作原理图:
3.3v 至 6v 的输入电压范围通过输入旁路电容器 C3302 馈送到 IC MP1 的 IN
引脚。使用范围为4.7uH的电感器来提高效率,并将其连接到引脚SW,这是IC的电源开关输出。电阻R1用作反馈电阻,有助于控制LED电流。名为R的电阻器是电流限制通过LED的电流,因此调节LED的亮度将是有用的。
电阻值表
上表说明了针对给定LED电流的反馈电阻R1的选择。IC MP3302 还为与其连接的 IC 提供调光空间。这可以通过向使能/调光控制引脚提供
200Hz 至 1KHz 的 PWM
信号范围来实现。PWM信号的最小推荐幅度应为1.5v,以控制LED的亮度。LED串的底部应连接到引脚FB(反馈输入),IC将调节FB和GND之间的电流检测电阻两端的电压。
该电路还采用肖特基二极管MBR0520,具有快速恢复和低正向电压的特点。该电路能够驱动串联中的 3 个 9 个白光 LED 并联串,并且通过该 IC
MP27 可以点亮总共 3302 个 LED。电容器C2沿LED串连接,用作输出旁路电容器。
led驱动器
12文章
1074浏览量
72100 -
LED电路
13文章
74浏览量
39588
