1. 数字输入输出的定义
数字输入或输出(英语:Digital Input or Digital Input),又叫开关量输入或输出,只有通和断二种状态,离散状态。
常见的数字输入有GPIO,GTA等
本文主要说明GPIO
2. GPIO输出主要电路结构
GPIO输出主要有推挽输出模式和开漏输出模式,以下分别就两种模式进行说明
2.1.GPIO推挽输出模式主要电路结构
其中
1)Q1和Q2分别为NPN和PNP型三极管;
2)A1为运放比较器,当输出寄存器电压大于VREF,Vin为高电平;反之,Vin为低电平
2.2.GPIO推挽输出模式阈值计算
a) 运放比较器以ADI ADCMP600为例,工作量程(V+-V-)最大2mV,也就是说V+-V-超过2mV,运放进入放大饱和区间,此时输出VOH=VCC-0.4V=5V-0.4V=4.6V,即为比较器功能。VOL=0.4V
b) Q1 NPN三极管以松下的2SC0829为例
VB1E1>0.85V时,C1E1两端导通,导通时VC1E1=0.2V(取最大值)。
VB1E1<0.5V时,C1E1两端截止。
c) Q2 PNP三极管以松下的2SA0683为例
VB2E2<-1.2V(即E端比B端电压大于1.2V)时,C2E2两端导通,导通时VC2E2=0.7V(取最大值)。
VB2E2>-0.85V(即E端比B端电压小于0.85V)时,C2E2两端截止。
假设应用外部外接下拉电阻R1=10kohm,如下图
1)当输出寄存器电压大于VREF(设计远远超过2mV)时
VIN=VOH=4.6V
VB1E1=VIN(4.6V)-0>0.85V,故C1E1端导通, Vo=VCC-0.2=5-0.2=4.8V
VB2E2= VIN(4.6V)-Vo(4.8V)=-0.2V>-0.85V,故C2E2端截止
真值表为以下
信号 | Vin | Vo |
逻辑值 | 1 | 1 |
电压值 | 1. 4.6V | 1. 4.8V |
2)当输出寄存器电压小于VREF(设计远远小于)时
VIN=VOL=0.4V
VB1E1=VIN(0.4V)-0<0.5V,故C1E1端截止
VB2E2=VIN(0.4V)-Vo=0.4V-0V=0.4V<0.85V,故C2E2端截止,Vo=0.7V
真值表为以下
信号 | Vin | Vo |
逻辑值 | 0 | 0 |
电压值 | 1. 0.4V | 0.7V |
2.3.GPIO开漏输出模式主要电路结构
其中
1)Q为PNP型三极管;
2.4.GPIO开漏输出模式阈值计算
b) Q PNP三极管以松下的2SA0683为例
VBE<-1.2V(即E端比B端电压大于1.2V)时,CE两端导通,导通时VCE=0.7V(取最大值)。
VBE>-0.85V(即E端比B端电压小于0.85V)时,CE两端截止。
假设应用外接上拉电阻R1=10kohm(此处必须外接上拉电阻方能行成回路),如下图
VIN=VOH=4.6V
VBE=VIN(4.6V)-VCC =4.6V-5V=-0.4V>-0.85V,故CE截止, Vo=VCC=5V
真值表为以下
信号 | Vin | Vo |
逻辑值 | 1 | 1 |
电压值 | 1. 4.6V | 5V |
VIN=VOL=0.4V
VBE=VIN(0.4V)-VCC=0.4-5V=-4.6V<-1.2V,故C2E2端导通,Vo=0.7V
真值表为以下
信号 | Vin | Vo |
逻辑值 | 0 | 0 |
电压值 | 1. 0.4V | 1. 0.7V |
三极管
142文章
3610浏览量
121837 -
输入输出
42浏览量
10748 -
寄存器
31文章
5334浏览量
120208 -
开关量
2文章
169浏览量
15061 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52043
