用三菱PLC的控制系统需要和西门子的PLC控制系统交互数据,远创智控YC-PN-CCLK是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CCLINK总线和PROFINET网络连接起来。
远创智控YC-PN-CCLK总线中做为从站使用,连接到 CCLINK 总线中做为从站使用。
三菱PLC系统中的网络配置远创智控YC-PN-CCLK
1,注意几个参数设置的方式:
CCLINK站地址:通过拨码设置CCLINK波特率:通过通讯设置 CCLINK 占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大12字节的通讯数据)
2,在GX Works2软件中新建一个项目,在CC Link的设置中,如下图所示。
举例,定义输入寄存器的地址是D1000,输出寄存器的地址是D2000。
3,点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
4,在PN主站中,将模块的波特率和占用站数设置与PLC设置一致,然后CCLINK应该可以成功连接。如下图所示,word_1中第一个0x04表示波特率设置为4(10Mbps),第二个0x04表示占用4个站。
5, CCLINK波特率列表:
设置值 | 波特率 |
0x00 | 156Kbps |
0x01 | 625Kbps |
0x02 | 2.5Mbos |
0x03 | 5Mbps |
0x04 | 10Mbps |
6, CCLINK数据量列表:
设置值 | 占用站数 | 输入输出数据量 |
0x00 | 1 | 输入、输出寄存器区:8字节输入、输出位地址区:4字节输入、输出各自合计:12字节 |
0x01 | 1 | 输入、输出寄存器区:8字节输入、输出位地址区:4字节输入、输出各自合计:12字节 |
0x02 | 2 | 输入、输出寄存器区:16字节输入、输出位地址区:8字节输入、输出各自合计:24字节 |
0x03 | 3 | 输入、输出寄存器区:24字节输入、输出位地址区:12字节输入、输出各自合计:36字节 |
0x04 | 4 | 输入、输出寄存器区:32字节输入、输出位地址区:16字节输入、输出各自合计:48字节 |
7,在GX Works2软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
配置PROFINET 从站
8,在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加远创智控YC-PN-CCLK网关的GSD文件。
9,选择GSD 文件所在的目录,点击安装:
10,在“设备和网络”中添加网关
11,给网关分配PLC,构建Profinet链接
12,双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的IP 地址、子网掩码、设备名称。
13,在线访问----修改实际PLC和网关的IP地址和名称(IP 地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和网关一致)
14,配置读写数据
15,将程序编译下载即可实现S7-1200 读写远创智控YC-PN-CCLK网关的数据。
审核编辑:汤梓红
plc
5010文章
13271浏览量
463053 -
西门子
94文章
3034浏览量
115779 -
通讯
9文章
902浏览量
34889 -
Profinet
6文章
1163浏览量
23390
