8种方法检测电容的好坏,缺陷、开路、没电或者短路
哈哈hfgfdf 来源:嵌入式学习资料 作者:嵌入式学习资料 2023-07-03 08:39 次阅读
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法
方法1:使用数字万用表测试电容-电阻模式
要在电阻“Ω”或者欧姆模式下通过DMM(数字万用表)测试电容,按以下步骤:
  • 1、确保电容完全放电。
  • 2、将仪表设置在欧姆量程(至少设置为 1000 欧姆 = 1kΩ)。
  • 3、将万用表探头连接到电容端子(负到负和正到正)。
  • 4、数字万用表将显示数值。
  • 5、然后会立即返回到 OL(开放线)或无穷大“∞”。
结论:如果步骤 2 的每次尝试都会显示与步骤 4 和 5 中所示相同的结果,这就意味着电容是好的,如果不是,那么电容就是坏的。
方法2:使用模拟万用表检查电容 -欧姆模式
在电阻“Ω”或欧姆模式下通过AVO(安培、伏特、欧姆表)检查电容,请按照以下步骤操作。
  • 1、确保可疑电容已完全放电。
  • 2、拿一个 AVO 计。
  • 3、旋转模拟仪表上的旋钮以选择电阻“OHM”模式(始终选择较高的欧姆范围)。
  • 4、将万用表导线连接到电容端子。(COM 连接到“-Ve”,正连接到“+Ve”)端子)。
  • 5、注意读数并与以下结果进行比较。
结论:短路电容:短路电容器将显示出非常低的电阻。开路电容:开路电容器不会在欧姆表刻度上显示任何移动(偏转)。好的电容:最初会呈现低电阻,然后逐渐增加到无穷大。这意味着电容器处于良好状态。
方法3:在电容模式下使用万用表检查电容
注意:只有当模拟或数字万用表具有电容“C”功能的法拉“Farad”时,才能在电容模式下测试电容。万用表的电容模式功能也可以用来测试微小的电容。为此,将万用表的旋钮旋转到电容模式,并按照以下基本说明进行操作。
  • 1、确保电容完全放电。
  • 2、从电路板上拆下电容。
  • 3、现在在万用表上选择电容“C”。
  • 4、现在将电容端子连接到万用表引线。(红色到正极和黑色到负极)。
  • 5、如果读数接近电容的实际值(即电容容器盒上的印刷值)。
  • 6、然后电容处于良好状态。(注意读数可能小于电容的实际值(电容的额定值因公差在±10或±20)。
结论:如果你读取到明显较低的电容值或根本没有,则表明该电容已耗尽,你应该更换一个新的以确保正常运行。
方法4:用简单的电压表测试电容
此方法应用于极性和非极性电容,必须知道电容的标称电压值。电压等级已经印在电解电容的铭牌上。虽然在陶瓷和 SMD 电容上印有特定代码,但也可以按照下面的进行操作。
此外,你可以使用数字或模拟万用表中的直流电压“V”或电压模式来执行此测试。
  • 1、确保从电路中断开电容的单根引线(不用担心正极(长)或负极(短))(如果需要,你也可以完全断开连接)
  • 2、检查印在上面的电容额定电压(如下例所示,电压 = 16V)
  • 3、现在将此电容充电几秒钟至额定值电压。(不是精确值但小于该值,即用 9V 电池为 16V 电容器充电。如果电池电压值大于电容器的标称电压,它将损坏或爆电容。)确保将电压源的正极(红色)导线连接到电容的正极导线(长),负极连接到负极。
  • 4、将电压表的值设置为直流电压,通过将电池的正极线连接到电容的正极导线并将负极连接到负极,将电容连接到电压表。你可以使用数字或模拟万用表,同时出于相同目的选择直流电压范围。
结论:注意电压表中的初始电压读数。如果它接近提供给电容的供电电压,则电容处于良好状态。如果它显示的读数少得多,那么电容就没电了。请注意,电压表会在很短的时间内显示读数,因为电容会释放其在电压表中存储的电压。
注意:电容电压值应小于电池电压。否则会爆炸或烧毁电容。
方法5:通过测量时间常数的值来测试电容
如果电容的电容值以印在其上的微法拉(符号为 µF)为单位已知,即电容根本没有熔断和燃烧,我们可以通过测量时间常数(TC 或τ = Tau)来找到电容的值。 简而言之,当电容通过已知值的电阻充电时,电容充电到施加电压的约 63.2% 所花费的时间称为电容时间常数(τ = Tau 也称为 RC 时间常数),可以通过以下方式计算:τ = R x C
  • R = 以欧姆为单位的已知电阻值
  • C = 电容值
  • τ = Tau(时间常数)
例如,如果电源电压为9V,则63.2%的电源电压在5.7V左右。我们将使用秒表对电容充电,直到值达到 5.7V,停止手表并记下以秒为单位的时间读数。 现在,通过测量时间常数来找到电容的值(注意:示波器使用精确值可以更好地测量)
  • 1、确保从电路板上断开电容器并对其放电。
  • 2、将已知电阻值(例如 5-10kΩ 电阻)与电容器串联。
  • 3、施加已知的电源电压值。(例如 12V 或 9V)到与 10kΩ 电阻串联的电容器。
  • 4、现在,测量电容器充电到施加电压的大约 63.2% 所需的时间。例如,如果电源电压为 9V,则其中的 63.2% 约为 5.7V。
  • 5、根据给定电阻的值和通过秒表测量的时间,通过时间常数
公式计算电容值,即τ = Tau(时间常数)
  • 6、现在将电容的计算值与印在上面的电值进行比较。
结论:如果测出来的值与印在上面的值相同或几乎相等,则电容状况良好。如果你发现两个值有明显差异,则需要更换电容,因为它运行不正常。
示例: 假设我们要测试一个 16V、470μF 的电容。如果电源电压为 9V,则 5.7V 为电源电压的 63.2%。我们将电容连接到电池进行充电并启动秒表。当仪表显示 5.7V 时,我们将停止秒表。假设秒表显示 4.7 秒的持续时间。 现在,使用时间常数τ = RC公式来测量电容,C = τ / R C=4.7 秒/10kΩ C = 0.47mF =470μF 现在将电容的计算值与印刷在其上的电容的值进行比较。
  • 如果计算值与所需电容器几乎相等或相差 ±10 至 ±20,电容很不错。
  • 如果计算值相差很远且有明显差异,则电容有故障。
  • 在我们的示例中,计算值几乎与电容的实际值相同,这意味着电容处于良好状态。
还可以计算放电时间。在这种情况下,可以测量电容器放电到峰值电压的 36.8% 所用的时间。小贴士:还可以测量电容放电至所施加电压峰值的 36.8% 左右所需的时间,放电时间可以同公式中一样,求出电容的值。
方法6:通过连续性测试模式测试电容
在DMM和AVO仪表中,无论电容是好是开路还是短路,也可以使用通断测试模式。可以按照以下简单说明进行操作。
  • 1、断开电源并从电路板上拆下电容。
  • 2、使用电阻将电容完全放电。
  • 3、旋转旋钮并将万用表设置为连续性测试模式。
  • 4、将万用表的正极 (RED) 探针连接到阳极 (+),公共(黑色)探针连接到电容的阴极 (-) 端子。
  • 5、如果万用表显示正常导通的迹象(蜂鸣声或 LED 灯)并突然停止并显示 OL(开路)。这意味着电容处于良好状态。
结论:如果万用表没有显示带有蜂鸣声或 LED 的导通标志,则表示电容已开路。如果万用表 LED 灯亮并发出持续的滴滴声,则表明电容短路,应更换新电容。
方法7:通过视觉和表观检查来测试电容
观察电容出现的明显迹象,不用万用表就可以明显看出电容的故障。如果你发现以下2种情况,电容已经失效和损坏1、电容顶部排气孔鼓胀K、T 或 X 形电解电容的顶部通风孔是电容失效时释放压力的薄弱点,以避免严重损坏周围和连接在其附近的任何其他组件。如果发现电容顶部鼓起,则为电解放电(黑色、白色、橙色,取决于电解材料),即电容在故障时释放气体压力并破坏电容器的顶部通风口。
2、电容鼓底抬壳如果在故障期间产生的气体压力没有破坏电容的顶部通风口,它会穿过底部并推动橡胶,使底部隆起并提起外壳
3、测试 SMD 和陶瓷电容如果在陶瓷或微型 SMD 电容上发现以下标志,则它们有故障,需要更换正确的电容器。
  • 外壳破损或裂纹。
  • 外壳损坏或有任何烧焦迹象,外壳上的一个孔。
  • 终端损坏。
方法8:测试和检查电容的传统方法
注意:推荐给所有人,只推荐给专业人士,因为比较危险。 在应用此方法之前,必须遵循安全预防措施和警告。这个方法适用于紧急情况,没有其他选择来检查电容的好坏下,才能使用。如果不确定的话,还是建议用1-7个方法对电容进行故障排除。 如果你想检查电容(例如,风扇电容、室内空气冷却器电容或电路板/PCB 中的微型电容等),通过方法8测试电容。 为了适当的安全,在极性和非极性电容与 1kΩ~10kΩ、5~50W 电阻的情况下,使用 12 至 24V DC 电源。电阻应与电池和电容的正极端子串联。这样,它会减少电容充电时的过大电流 在没有直流电源(如电池)的情况下,你可以使用 120-230V 交流电,但必须连接一系列电阻(比如 1kΩ~10kΩ,5~50Watts) 连接电容和 230V 交流电源。这样,它会减少充电和放电电流。下面是通过该方法检查电容的分步教程
  • 1、将可疑电容与电源断开,或确保电容至少有一根引线与 PCB 板断开。
  • 2、确保电容完全放电。
  • 3、将两条单独的引线连接到电容端子。(选修的)
  • 4、现在将这些导线安全地连接到 24VDC 或 230V 交流电源并持续很短的时间(大约 1-4 秒)[或在电压上升到电源电压的 63.2% 的短时间内]。
  • 5、从 24VDC/230V 交流电源上拆下安全导线。
  • 6、现在将电容端子短接(请小心并确保佩戴护目镜)
结论:如果它产生强烈的火花,那么电容是好的。如果它产生微弱的火花或根本没有火花,那么它就是一个有缺陷的电容
  • 测试
  • 电容
    电容好坏的几种常见简单检测方法
    电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表
    发表于 06-24 14:50 9.4w次阅读
    保持电容性负载稳定的六种方法
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:36 编辑 保持电容性负载稳定的六种方法本系列的第10部分是我们所熟悉的《电气工程》杂志(Electrical Engineering
    发表于 09-25 09:31
     电容的几种检测方法
     电容的几种检测方法1、万用表检测法   对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试
    发表于 03-28 17:29
     电容的几种检测方法
    发表于 03-28 17:31
    电容击穿是开路还是短路_电容击穿原因是什么
    。  电容击穿是开路还是短路  电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为
    发表于 03-28 10:17
    如何检测电阻并联电路开路短路的故障?方法是什么?
    电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路短路故障检测方法
    发表于 03-16 09:23
    本文开始阐述了电容击穿的概念和电容器被击穿的条件,其次分析了电容击穿后是开路还是短路,最后介绍了电容
    发表于 03-27 18:21 6w次阅读
    检测电容好坏8种方法(操作步骤+案例示范)
    今天给大家介绍的是: 检测电容好坏8种方法
    的头像 发表于 03-13 09:48 10.2w次阅读
    检测电容开路没电或者短路8种方法分享
    短路电容短路电容器将显示出非常低的电阻。 开路电容
    发表于 05-08 10:46 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>开路</b>、<b class='flag-5'>没电</b><b class='flag-5'>或者</b><b class='flag-5'>短路</b>的<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>种方法</b>分享
    基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
    的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一是小样本学习,另一是用GAN。本文将介绍一GAN用于无
    的头像 发表于 06-26 09:49 1225次阅读
    基于GAN的零<b class='flag-5'>缺陷</b>样本产品表面<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>
    8测试和检查电容方法
    良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8检查和测试电容是否良好、有缺陷
    的头像 发表于 07-02 14:15 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>种</b>测试和检查<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
    测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,
    的头像 发表于 08-24 15:17 4.5w次阅读
    电容器如何检测好坏
    电容器的好坏可以通过多种方法检测
    的头像 发表于 09-12 16:55 9784次阅读
    检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏?
    检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四
    的头像 发表于 11-29 16:15 6462次阅读
    变压器开路短路测试方法
    变压器作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压器的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试和短路测试是变压器检测
    的头像 发表于 05-23 15:08 3218次阅读
