之前一段时间分享一份Vector达芬奇工具使用手册(Vector达芬奇工具使用笔记)。除了Vector的外,常用的工具还有ETAS的,今天就来介绍一下ETAS的ISOLAR的操作流程。
首先肯定是新建工程,如下图所示,需要设置工程存储的位置,以及AUTOSAR的版本。
新建工程后,该导入dbc了,如下图所示,点击菜单栏的“D”按钮。
然后在file name处选择需要导入的dbc,通常一个dbc文件里,有多个节点的交互信息,所以接下来需要选择对应的ECU节点,如下图所示。
然后对于dbc中不同的CAN ID类型,需要手动去映射,比如NM报文,XCP报文、Diag报文,如下图所示,这一点不像Vector那么傻瓜式,直接在dbc文件里编辑好之后,工具可以直接识别,不过也难怪,dbc格式是Vector的。
到这后,一路next到finish,dbc的文件的导入步骤算是完成了,可以点击菜单栏的自动配置BSW以及生成代码的按钮了,如下所示。
通常在生成代码过程会有很多报错,因为ISOLAR自动生成BSW代码,只是生成其中的一部分,另外一部分需要手动配置,报错的需要一个个修复。
上面的弄完后,可以看看上层的一些操作了,比如SWC的创建,以及SWC之间的接口连接等。
SWC的创建很简单,如下图操作就行。
操作完之后,需要将其关联特定的composition,操作如下所示。
然后就可以建立与其他SWC或BSW模块的接口连接了,如下图所示。
SWC搞完后,要开始创建system了,并且建立swc与ECU之间的关系,如下图所示。
除此之外,还需要建立SWC与COM之间的信号映射,如下图所示。
接下来就是ECU extract了,如下图所示。
至此,基本的配置操作弄完了,上面写的比较简单,通常这些步骤操作时会遇到很多报错,需要一步一步解。
配置完成后,可以生成SWC,RTE代码了,如下所示。
以上就是ISOLAR AB工具的一些基本操作,这些操作是基于相对比较老的版本整理的,新版本的ISOLAR可能有所变化,仅做参考。
存储
13文章
4929浏览量
90371 -
文件
1文章
599浏览量
26160 -
ecu
14文章
1001浏览量
57551
原文标题:ETAS的AUTOSAR工具的基本操作整理
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
讲解一下SQLite的安装和一些基本操作
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
如何生成简单脉宽调制所需的基本步骤带你了解一些基本nhet模块的操作
一些使用的window小操作
浅谈AB胶灌胶在加工过程中的一些注意事项
STM32常用的一些开发工具汇总
如何使用 Python 来创建一些强大的应用和实用工具
使用PyCharm时的一些实用设置和技巧
ISOLAR AB工具的一些基本操作
