减速机的选型注意事项
jf_AHleW45b 来源:机械工程师 2023-07-03 09:50 次阅读
减速机选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机的选型样本来介绍一下,减速机的选型注意事项。
其实,在减速机的选型过程中,我们需要特别注意的是以下几个参数的选择与计算:
A、减速机输出轴扭矩的计算;
B、传动机构的最大速度的计算;
C、传动机构的安装方式的选择;
D、减速机传动精度的选择;
F、减速机接口的配置;
接下来就从以上几个方面来详细的介绍一下,减速机过程中的选择依据和方法。
一、减速机输出轴扭矩的计算
减速机的输出扭矩,即是我们对传动机构计算得出的需求扭矩,你选择减速机的目的就是希望:
电机额定扭矩最小化(也即成本最小化)+减速机(增大扭矩)=得到一个较大的扭矩输出。
其实,减速机在机械结构中的应用好处有很多,例如增大扭矩,减小惯量,减小传动机构对伺服电机的冲击,自锁传动机构等等。
当然,其核心价值所在,还是增大扭矩。所以当你确认你的传动机构所需要的扭矩后,然后再对比一下你选定的伺服电机的扭矩,然后这两个扭矩的比值就是你要选择的减速机扭矩的减速比,当然我们通常会让机构的最终扭矩有一定的冗余,所以传动比要选得稍微大一点。
所以这个过程中,有两个参数非常重要,即你需要的最终扭矩和伺服电机的额定扭矩,只有知道了这两个参数,你才能确认你选择的减速电机的减速比。
例如上图的样本中,减速机的型号为:SDH-42-L1,我们在选择的时候,需要注意几个地方,第一就是看减速机的外形,例如上式中的42,其实外形尺寸为44*44mm,这个时候注意去和你的伺服电机的外形做比较,通常我们选择外形相当的减速机就可以了。
二、传动机构的最大速度的计算
对于传动机构的最大速度,机械设计工程师一定是需要自行确认的,因为这个参数牵涉到减速机的减速比的选择,在我们选择减速比的时候,并不是说能够无限的增大减速比的,因为减速比越大,虽然扭矩会越大,但是同时也意味着输出转速会降低,这也就导致了整个传动机构的运行速度降低。
所以在扭矩和转速之间,我们需要去做一个平衡,在满足机械机构的传动速度的前提下,尽量增加减速比来提升传动扭矩,这才是合理的选择。
当然,一个传动机构,其传动速度并不完全决定在减速机上,伺服电机的转速,传动丝杆的螺距,齿轮的大小等等都是决定因素,所以我们在做结构设计的时候,需要综合的去考虑,但是减速比的大小也是一个决定因素,是需要我们去注意的。
三、传动机构的安装方式的选择
对于减速机的选择,除了上述的参数选择,还要对减速机的类型和安装方式进行选择,例如你选择的减速机是行星减速机,还是蜗轮蜗杆减速机,是同轴直联式,还是90度垂直安装等等。
特别是对于蜗轮蜗杆减速机的选择,有其特定的应用场景,例如要求整个运动机构具备自锁功能,我们很多时候都有这样的设计需求,例如传动机构是垂直安装的时候,为了避免机构在电机断电后下坠,通常我们选择蜗轮蜗杆式的减速机。
当然很多人会抬杠说可以选择带抱闸的伺服电机,其实理论上是可以的,而且通常垂直方向的伺服电机我们都会选择抱闸电机,但是我们在实际的应用中会发现,伺服电机在通电的瞬间很多机构会出现微量下坠的现象,如果这个时候你选择的是蜗轮蜗杆的减速机,那就可以很好的避免这样的现象,因为蜗轮蜗杆的减速机是带自锁功能的。
当然这个自锁是有前提的,传动比要大于一定的比值,蜗轮蜗杆的减速机才能真正起到自锁的作用,减速比太小依然是不可靠的,具体的比值我忘记了(好像是要超过30,不确定),在使用的时候可以和减速机厂家好好的沟通一下,他们有相关参数的。
所以选择什么样的型号的安装方式也很重要,并不是随心所欲的去做选择的。
四、减速机传动精度的选择
减速机的传动精度,这完全取决于你设计的传动机构的精度要求,只要按你的功能进行相应的参数匹配就可以了,当然这可是实打实的成本,精度越高,成本越高,而且很多时候高到你无法接受,特别是一些好的品牌,玩不起啊。
在上图中,传动精度有特别的标注,你只需要按其解释的精度选择即可,如果不满足的话就换型号,如果还不满足的话,那就换品牌。
五、减速机接口的配置
在选择减速机的过程中,有两个减速机的接口是需要我们通过图纸来明确的。
同时还要求减速机结构形式,外型尺寸既能满足设备要求,同时能与所选用的伺服电机连接。
例如这样一个图纸,第一个接口是减速机与伺服电机的接口,这个通常是需要定制的,减速机生产厂家会根据客户选择的伺服电机的接口来定制减速机的接口,所以在和减速机供应商沟通的时候,你需要提供伺服电机的接口给他们。
第二是减速机的输出接口,通常来说,这个接口我们都是按减速机供应商的标准来选择,除非你有特殊要求。
因为所有的定制都是要花成本的,所以在你做设计的时候,一定要结合成本来考虑,尽量选择供应商的标准品来采购,除非是逼不得已。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • 伺服电机
  • 减速机
  • 传动机构
原文标题:如何给伺服电机配减速机
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    行星减速机的使用技巧
    实用型号一样,不能乱用;换油时要等待行星减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难。注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电;工作中,当发现油温温升超过80℃或
    发表于 09-11 10:25
    减速机几个参数的选择与计算
    关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络很多工程师都会接触电机、减速机,在减速机选型过程中,我们需要特别注意的是以下几个参数的选择与计算:A、
    发表于 09-01 08:14
    减速机安装前的注意事项
    一,安装前的注意事项:1.本机在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤、污物,若有应全部清除干净;2.减速机的使用温度为 0~40 ℃;3.检查与减速机联接的孔(或轴)的配合尺寸是否
    发表于 09-03 07:47
    摆线针轮减速机使用说明和注意事项
    摆线针轮减速机使用说明和注意事项 (一) 用途:减速机摆线针轮减速机采用摆线针齿啮合、行星式传动原理,所以通常也叫
    发表于 09-12 16:58 1.1w次阅读
    减速机使用指南
    很多用户在购买减速机之后都不太会去阅读冗长的使用说明书,小编在这里简单介绍一下使用注意事项,希望以浅显易懂的使用说明给用户一些使用减速机的帮助。 减速机是一种常见的动力传达机构,在各种
    发表于 09-29 17:49 4次下载
    行星减速机安装的注意事项有哪些?顺力电机告诉你
    行星减速机安装的注意事项有哪些?顺力电机告诉你行星减速机安装的注意事项有哪些?下面顺力电机小编来给大家详细介绍。一、严禁锤击行星减速机的输出
    发表于 12-14 14:16 739次阅读
    蜗轮蜗杆减速机选型_蜗轮蜗杆减速机的主要参数
    本文首先介绍看蜗轮蜗杆减速机选型方法,其次介绍了蜗轮蜗杆减速机的主要参数,最后介绍了蜗轮蜗杆减速机使用注意事项
    发表于 09-26 15:54 2w次阅读
    伺服电机减速机选型方法是怎样的
    电机减速机选型上的一些问题。 我公司在选用减速机时要多注意几个参数的计算与选择 (1)减速机尺寸选择(如不清楚,可向供应商提供尺寸图) (
    发表于 07-11 15:24 3351次阅读
    行星减速机的操作规范与斜齿轮减速机的维护保养
    行星减速机设备的维护关系到设备的稳定运行和企业的生产效率。然后今天我们将讨论行星减速机设备中的电机和斜齿轮减速机的操作规范和维护注意事项
    发表于 09-15 09:19 3643次阅读
    电镀过滤选型使用有什么注意事项
    苏州日益国宝:电镀过滤选型使用有什么注意事项
    发表于 12-17 09:41 974次阅读
    减速机选型注意事项
    减速机选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机选型样本来介绍一下,减速机选型
    的头像 发表于 11-08 15:30 2129次阅读
    台湾精锐Apex行星减速机安装步骤及注意事项
    扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。              正确的安装、使用和维护台湾精锐Apex行星减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在安装Apex行星减速机时,请务必严格按照下面的安装使用相关事项,认真地装配
    的头像 发表于 12-14 08:48 1731次阅读
    台湾精锐Apex行星<b class='flag-5'>减速机</b>安装步骤及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    正确的安装、使用和维护台湾精锐Apex行星减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在安装Apex行星减速机时,请务必严格按照下面的安装使用相关事项,认真地装配和使用。
    的头像 发表于 08-25 15:18 809次阅读
    运行不久减速机就出故障的原因
    作为机械传动装置,减速机广泛应用在各个工业领域。有的用户由于违规安装等人为因素,导致减速机的输出轴折断,使企业蒙受了不必要的损失。本文分享行星减速机安装步骤及注意事项。正确安装操作
    的头像 发表于 10-10 09:38 808次阅读
    运行不久<b class='flag-5'>减速机</b>就出故障的原因
    台湾精锐APEX行星减速机的使用注意事项
    行星减速机是精密设备的重要部件,能将高速电机的转速、扭矩转换到适合工作需要。需要注意选型、安装和维护等方面,只有在正确的使用和维护下,行星减速机才能够更好地发挥其作用,延长使用寿命。
    的头像 发表于 11-22 16:20 1285次阅读
    台湾精锐APEX行星<b class='flag-5'>减速机</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
