为了满足大家对网线的各种高要求,目前已经有各类网线出现在市面上,其中六类网线和七类网线是目前比较先进的类型,那六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然,下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。
六类线和七类线都是8芯网线,六类线有分非屏蔽网线和屏蔽网线,但七类线只有屏蔽网线。
六类屏蔽网线有分为双屏蔽网线和单屏蔽网线,也就是一层铝箔加屏蔽网和一层铝箔的,含有十字骨架。
七类线屏蔽网线是每对都有一个屏蔽层,8根芯外还有一个屏蔽层。六类和七类布线系统有很多显著的差别,最明显的就是带宽。
六类信道提供了至少200MHZ的综合衰减对串扰比及整体250MHZ的带宽(来自线缆博士)。七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。
也就是说六类网线适应的是千兆网络,而七类网线适应的是万兆网络。
举报投诉
网线
3文章
1062浏览量
31734
五类网线和六类网线的水晶头是否通用?
: 铜芯直径:五类水晶头的铜芯直径通常在0.45mm至0.51mm之间,而六类水晶头的铜芯直径则在0.52mm至0.58mm之间。这种差异导致两者在传输性能上有所不同。 触点排列:五类水晶头的触点通常按顺序
网线六类线是什么意思
网络设备连接,支持高速数据传输。 外文名:CAT6 传输速率:高达1000Mbps(千兆位网速),部分高端产品甚至支持10 Gbps的数据传输速率。 结构特点 十字骨架:六类网线内部增加了一
六类网线和超六类网线有什么不同
六类网线(Cat6)和超六类网线(Cat6a)在多个方面存在显著差异,以下是它们之间的主要不同点: 1. 传输速度 六类
六类工程网线和六类网线区别
和可靠性要求较高的场景,如企业网络、数据中心、工业网络等。这些环境往往对网线的耐高温、耐磨损、抗电磁干扰等性能有更高要求。 六类网线:则更广泛地应用于家庭、小型办公室等一般网络环境。虽
