编辑语:
芯片开放社区(OCC)面向广大开发者推出应用实战系列内容,通过分享开发者实战开发案例,总结应用开发经验,梳理开发中的常见问题及解决方案,为后续参与的开发者提供更多参考与借鉴。
本文是关于开发者 zhanghui基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第五篇,主要介绍了CAN扩展模块收发测试,后面还会持续更新社区开发者的测评内容,敬请期待!
本计划是使用这款开发板来播放CAN通信控制的语音播放功能的,对语音这块还不太会用,下面测试下扩展CAN通信模块收发测试功能。
01硬件部分
1.1 使用到了硬件上的LCD接口
1.2 外扩CAN模块部分
1.3 硬件连接图
02程序部分
2.1 端口初始化部分
gpio_dev_t gpio_2515_so = { GPIO_PIN_24, INPUT_PULL_UP, NULL }; //PIO24/LCD-PWM gpio_dev_t gpio_2515_si = { GPIO_PIN_26, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL }; //PIO26/LCD-DIO gpio_dev_t gpio_2515_sck= { GPIO_PIN_27, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL }; //PIO27/LCD-CLK gpio_dev_t gpio_2515_cs = { GPIO_PIN_28, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL }; //PIO28/LCD-CS gpio_dev_t gpio_2515_int = { GPIO_PIN_25, IRQ_MODE, NULL }; //PIO25 #define mcp2515_clk_l() hal_gpio_output_low(&gpio_2515_sck) #define mcp2515_clk_h() hal_gpio_output_high(&gpio_2515_sck) #define mcp2515_si_l() hal_gpio_output_low(&gpio_2515_si ) #define mcp2515_si_h() hal_gpio_output_high(&gpio_2515_si ) #define mcp2515_cs_l() hal_gpio_output_low(&gpio_2515_cs ) #define mcp2515_cs_h() hal_gpio_output_high(&gpio_2515_cs ) csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_24, PIN_FUNC_GPIO); csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_25, PIN_FUNC_GPIO); csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_26, PIN_FUNC_GPIO); csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_27, PIN_FUNC_GPIO); csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_28, PIN_FUNC_GPIO); hal_gpio_init(&gpio_2515_so); hal_gpio_init(&gpio_2515_si); hal_gpio_init(&gpio_2515_sck); hal_gpio_init(&gpio_2515_cs); hal_gpio_init(&gpio_2515_int); hal_gpio_output_low(&gpio_2515_si); hal_gpio_output_low(&gpio_2515_sck); hal_gpio_output_low(&gpio_2515_cs); hal_gpio_enable_irq(&gpio_2515_int, IRQ_TRIGGER_FALLING_EDGE, can_eint, NULL);
2.2 main.c
#include#include #include #include "app_main.h" #include #include "led.h" #include "tm1638.h" #include "mcp2515.h" int main(int argc, char *argv[]) { int i=0; uint8_t dispbuf[8]; uint32_t cnt=0; uint8_t cantx_buf[8]; board_yoc_init(); init_led(); init_tm1638(); init_mcp2515(); printf(" app start core clock %d........ ", soc_get_cur_cpu_freq()); disp_log(); aos_msleep(2000); //codec_output_init(); //codec_input_init(); //codec_loop_init(); for(i=0;i<8;i++) { dispbuf[i]=0; } while(1) { cantx_buf[0]=i; cantx_buf[1]=i+1; cantx_buf[2]=i+2; cantx_buf[3]=i+3; cantx_buf[4]=i; cantx_buf[5]=i+1; cantx_buf[6]=i+2; cantx_buf[7]=i+3; CAN_Send(cantx_buf); printf("can tx data : %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x ",cantx_buf[0],cantx_buf[1],cantx_buf[2],cantx_buf[3],cantx_buf[4],cantx_buf[5],cantx_buf[6],cantx_buf[7]); i++; if(i>250) { i=0; } set_ledr(); clr_ledg(); clr_ledb(); aos_msleep(100); clr_ledr(); set_ledg(); clr_ledb(); aos_msleep(100); clr_ledr(); clr_ledg(); set_ledb(); aos_msleep(100); clr_ledr(); clr_ledg(); clr_ledb(); aos_msleep(100); if(cnt>999) { cnt=0; } cnt++; dispbuf[4]=cnt/1000; dispbuf[5]=(cnt%1000)/100; dispbuf[6]=((cnt%1000)%100)/10; dispbuf[7]=((cnt%1000)%100)%10; disp_led(dispbuf); } return 0; }
2.3 can接收部分程序
void can_eint(void *args) { uint8_t rx_sta; rx_sta=CAN_ReadINTF(); if(rx_sta&0x01) { CAN_SetINTF(0x00); CAN_RecRXB0(canrx_buf); printf("can rx data : %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x ",canrx_buf[0],canrx_buf[1],canrx_buf[2],canrx_buf[3],canrx_buf[4],canrx_buf[5],canrx_buf[6],canrx_buf[7]); } }
03运行结果
CAN软件和串口收发数据显示
审核编辑:汤梓红
lcd
34文章
4411浏览量
167038 -
CAN
57文章
2714浏览量
463328 -
音视频
4文章
463浏览量
29852 -
开发板
25文章
4933浏览量
97158 -
通信模块
2文章
140浏览量
33057
原文标题:应用速递 | 博流BL606P音视频开发板:(5)CAN扩展模块收发测试
文章出处:【微信号:芯片开放社区,微信公众号:芯片开放社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
