变频电机和普通电机的区别
jf_AHleW45b 来源:防爆云平台 2023-07-03 10:07 次阅读
如今,变频调速技术已经成为主要的调速方案,可广泛用于各个行业中的无级变速传动。随着变频器工业控制领域中的应用越来越广泛,使得变频电机的使用也越来越广泛了
电机也被叫做电动机,是一种能将电能转变成动力能的电动装置。当电流在磁场中流动时,通过接收功率进行旋转运动运行的电机是比较常见的,但存在很多种电机的类型,如果电机根据使用的驱动电源类型大致可分交流和直流这两种,并且这些电机可以进一步的分为子类型。
与普通电机相比,变频电机和普通电机在外型上是没有不同地方的,但是,在功能或者使用等方面上却有不同的地方。但很多客户在进行选购的时候,却不知道要选择哪一种电机,下面我们便以变频电机和普通电机为例,简单介绍一下它们的不同之处。
变频电机和普通电机是什么
变频电机也被叫做变频调速电机,通过我们经常所说的变频器,以对电机进行控制。事实上,除了本身便是变频电机外,如三相异步电机,通过增加变频器也可以实现变频电机的功能。其特点是可以根据负载来调节频率改变转速,如电压较低的地方,便可以使用变频电机来降低频率,使得电机得到可靠的启动;如负载较轻的地方,便可以使用变频电机来降低频率,以达到降低电流和转速的目的,从而节省电能。普通电机也被叫做马达,是一种用于将电能转变成动力能的电动装置,应用于各种电器或者机械,如工业机器人,电机是工业机器人的驱动装置,可为工业机器人的手臂提供运动。其特点是只要一通电,它就可以进行转动,只要一断电它就会停止转动,而且它的转动和停止并不会立即就可以反应过来,并且它不能进行调速,其速度只能通过减速机来进行缓减。
变频电机和普通电机分别都有着各自的优点,如变频电机在启动的同时能达到变频效果,可以适用于较宽的工作频率范围,因此,其优势得到了大众的认可,也是市场占比例较高的产品,但增大了电磁负载,使得磁路不容易饱和;而普通电机的结构简单且便于维修,在价格上也比变频电机实惠,但使用时会因为过热而被烧毁。
变频电机和普通电机有什么不同
1、散热条件不同:普通电机和散热风扇使用的是同一条线路,而变频电机和散热风扇用的线路是分开的。因此,当普通电机的频率过低时,可能会因温度过高而烧毁。普通电机是按照市电的频率和相对应的功率而设计的,只有在额定条件下才可以运行,而变频电机需要克服低频时的高温和振动,所以变频电机在设计上要好于普通电机。
2、绝缘级别不同:变频电机是需要承受高频电磁场,所以其绝缘级别要高于普通电机。在正常情况下,普通电机是不可以应用变频器的,但在实际的操作过程中,为了节约成本,在需要调速的情况下,会使用普通电机取代变频电机,但普通电机的调速精确度不太高,通常应用于风机和水泵的节能改造中。
3、使用寿命不同:变频电机的使用寿命通常要比普通电机更加的长久。普通电机在运行的时候,其载频可以达到几千到十几千赫,定子绕组会经受较高的电压,就好比对它施加了陡度较大的冲击电压,这会使普通电机的匝间绝缘需要经受较为残酷的历练。而变频电机可以在整流滤波电路的电压下进行工作,其性能会更稳定,并且使用寿命更长。变频电机是一种用变频器来进行控制的电机,和普通电机在散热条件、绝缘级别以及使用寿命等方面上有些不太相同。
在一些老设备改造时候,为了达到一定的效果,采用了变频器来驱动电动机。为了节约投资,三相异步电动机应尽量利用原有的。
哪些场合下,建议一定要选用专用的变频电动机?
①工作频率>50HZ甚至高达200~400HZ,一般都普通三相异步电动机的机械强度和轴承无法胜任。
②工作频率<10HZ,负载较大并且要长期持续工作,普通三相异步电动机靠机内的风叶无法满足电机散热需要,电动机会严重过热,特别容易损坏电动机。
③电动机与拖动的负载的调速比D≥10并且频繁变化工作条(D=Nmax/Nmin)。
④调速比D较大,工作周期短转动惯量GD2也大,正反转交替运行且要求实现能量回馈制动的工作方式。
⑤因传动的需要,用变频电动机更合适的情况下,选用变频电动机。
变频电动机有如下的几个特点:
①尾部电动机散热,它由一个独立的恒速微型电动机驱动,散热器的风量为恒定,与变频电动机的转速无关。
②变频电动机的设计机械强度能确保电动机最高转速使用,且为长期安全可靠。
③磁路设计的动态频率范围很大,即能适应最高使用频率的要求,也能适合最低使用频率。
④设计的绝缘结构比普通三相异步电动机高的多,更能承受高温和较高冲击电压。
⑤高速运行时,产生的噪声、振动、损耗都不高于同规格型号的普通三相异步电动机。
审核编辑:汤梓红
  • 变频调速
  • 电动机
  • 变频电机
原文标题:变频电动机是什么?在哪些场合下使用合适?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频电机普通电机区别
    变频电机普通电机区别变频电机——用于带有变频器特
    发表于 06-05 10:12
    变频电机普通电机区别在哪
    在购买使用电机时很多时候都被推荐购买变频电机,那么变频电机普通电机
    的头像 发表于 06-21 15:18 2.3w次阅读
    变频电机普通电机区别
    第二,普通电机变频电机的散热系统不同。普通电机的散热系统和转速是息息相关的,或者说,电机的转速快,散热系统就效果好,
    的头像 发表于 08-27 17:02 6.2w次阅读
    伺服电机变频电机普通电机区别
    电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。 现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做
    的头像 发表于 02-10 16:29 8871次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>、<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电机</b>、<b class='flag-5'>普通电机</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    变频电机普通电机区别
    变频电机英文名为variable frequency motor,是指在标准环境条件下以100%额定负载在10%-100%额定速度范围内连续运行,温升不超过标定容许值的电机,经常应用在大型电动机、中、小型辊道电动机等。
    的头像 发表于 07-16 17:05 3.7w次阅读
    变频电机普通电机区别
    普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
    发表于 10-09 10:59 9193次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>普通电机</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    变频电机普通电机区别
    变频电机是一种可以调节电机转速的电机,又被称为变速电机或调速电机
    发表于 03-27 18:00 4529次阅读
    普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机区别
    的头像 发表于 11-30 14:44 1448次阅读
    变频电机普通电机区别及优缺点
    介绍变频电机普通电机区别以及各自的优缺点。 一、定义和原理 1.普通电机普通电机又称为恒
    的头像 发表于 01-18 13:59 6414次阅读
    变频电机普通电机区别 变频电机普通电机的优缺点
    变频电机普通电机区别及优缺点 一、变频电机普通电机
    的头像 发表于 02-01 10:46 1.2w次阅读
    变频电机普通电机区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
    变频电机普通电机区别 在购买家用电器时,我们常常会遇到两种类型的电机变频
    的头像 发表于 02-18 11:17 1743次阅读
    变频电机普通电机区别及应用领域分析
    随着科技的不断发展,电机作为动力传输的重要组件,在各个工业领域发挥着不可替代的作用。而在电机技术中,变频电机普通电机是两种常见的类型。它们
    的头像 发表于 06-16 11:45 1147次阅读
    伺服电机/变频电机/普通电机区别是什么?
    的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。 现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,
    的头像 发表于 04-13 08:42 387次阅读
    变频电机普通电机区别
    电机领域,变频电机普通电机是两种常见的类型。它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在显著的差异。本文将详细分析这两种电机
    的头像 发表于 06-04 17:00 706次阅读
    变频电机普通电机区别及优缺点是什么?
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。 一、变频电机
    的头像 发表于 10-24 10:52 194次阅读
