APx515 音频分析仪
另有销售clio8,clio10,clio11,LMS4.6,DAAS,AP,klipple,soundcheck各类曲线测试电声测试系统
APx515可以在 3 秒时间内完成所有关键的音频参数的测量。 尽管 它的成本低廉,但同样具有杰出的性能表现,与所有 APx 系列的音频分 析仪一样,典型的-106dB THD+N, 24 位、1M FFT 能力 (选件),支持 192k 采样率的数字接口、一键自动测量以及便易使用等特性。APx515 通过 ISO :17025 Accredited Calibration 检验,並帶全面的售後服務和保 固期,所以它的测量结果无论在哪里都是值得信赖的。
主要特点
? 典型的 THD+N -106 dB 以及 24 位、1M 的 FFT (选件)
? 不需要任何编程,在 3秒内进行全面测试
? 直观的用户接口,一键 点击测量
? 支持 VB.NET,C#.NET,全面地 LabVIEW 驱动
? 用脚踏开关或条码扫描 器控制 APx
? 在任何一台 APx 仪器上 分享工程文件以及采集 的.wav 文件
? 用 MS word 或 APx 的 用户接口创建自定义的 测试报告
? 高 级 的 测 量 库 包 括 IMD, MOL, 动态范围, FFT 或更多 (选件)
3 秒内全面的测量,便于自动测试以及成本低廉
APx515 可以用它自己的用户接口作为单一的测试单元,也可以用.NET 或 LabVIEW 应用程序来控制。在任何一种情况下,操作人员都可以使 用键盘、脚踏开关或条码扫描器来控制 APx 仪器,或整个系统总体自动 控制。 控制开关以及外部设备如 pass/fail 显示燈同样也是支持的。
单独使用模式下,可以通过从通用音频测量菜单里选择相应的项目 来创建完善的测量序列 - 不需要编程。如果有必要,可以增加 Pass/Fail 的限制、配置以及用户提示等;然后选择测试报告的格式 - 用 Microsoft Word 打印出丰富的图形曲线或导出数据到 CSV。用在生产线 测试,测试工程文件可以锁定,防止测试设置被意外改变。
自动测试线上, .NET 或 LabVIEW 应用程序可以通过 API 或 LabVIEW 驱动程序直接控制 APx515。进行单独的测量時,或通過由主 程序召回测试序列,可用 APx UI 创建。
音频分析仪
71浏览量
14162
APx500为何无法导出图表数据
APx500 软件演示模式 (Demo Mode) 竟有这些隐藏玩法?免费体验!
高端APx555B——ADC/DAC芯片测试的极佳选择
Audio Precision 为 APx 系列分析仪推出全新 Bluetooth® 5 模块
使用 APx 音频分析仪进行开环音频测试
AP多通道测试解决方案重磅升级 — 全面支持 16通道ASIO
同步热分析仪的联用技术的应用
使用 APx 音频分析仪测量等效连续声级
AP/APx515 音频分析仪APX525
