晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算
英飞凌工业半导体 2023-07-01 10:10 次阅读
功率晶闸管广泛应用于AC/DC变换器,UPS旁路等场合。本文通过公式计算和在线IPOSIM仿真两种方式,对晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算和结温预估进行说明,给广大工程师在晶闸管选型时提供帮助。晶闸管在AC/DC整流应用中的损耗计算,请参考微信文章PIM模块中整流桥的损耗计算》
晶闸管是半控型电力电子器件,可通过门极在晶闸管承受正向阳极电压时,控制晶闸管导通,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管自行关断。晶闸管一般处于工频开关工作,所以在计算其损耗时,忽略开关损耗,只计算其导通损耗。
公式计算方法如下:
参数定义如下:
PVT是单个晶闸管的损耗
VT0阈值电压 (threshold voltage)
ITAV是单个晶闸管输出电流平均值
rT是斜率电阻 (slope resistance)
F是波形因数 (form factor),可由公式2获得
其中ITRMS是单个晶闸管输出电流均方根值,即有效值;对于UPS旁路应用中的正弦半波电流,此时 F取值1.571。(参考文后公式4~6)
上图电路中I1是该相交流电流有效值,ITAV是单个晶闸管的电流平均值,U1为相电压有效值。
以600kW UPS,输出电压400 VAC旁路举例,分别考虑下述过载规格,125%功率过载10分钟以及150%功率过载1分钟,并且以85%输出电压作为最恶劣条件。
125%功率过载时,对应的最大相电流有效值为:
根据公式4计算该单个器件的电流平均值为:
选择TT820N16KOF和TT600N16KOF作为方案备选,它们的参数如下:
由于只计算单个晶闸管的损耗,RthJC取单个晶闸管的结壳热阻(per arm,θ=180° sin)。将上述参数代入公式1,并假定器件的壳温Tcase=85°C,根据公式3即可计算出器件结温。
对比这两个方案的计算结温,TT820N16KOF的结温裕量有19,TT600N16KOF只有2.5。
150%功率过载时,对应的最大相电流有效值为:
同上述125%功率过载计算方法一样,并且由于规格书中的瞬态热阻在60S时已经稳定,我们可以使用上述表格中的最大RthJC值来计算结温。
对比这两个方案的计算结温,TT820N16KOF的结温裕量仍然有10℃,TT600N16KOF已经超过最大结温上限了。显然,TT820N16KOF是最适合600kW UPS的旁路方案。此类压接型的晶闸管外观呈现黑色,有着更高的结温规格以及更强的抗冲击电流能力,适合UPS旁路应用。
我们再使用IPOSIM来进行仿真,然后同公式计算结果进行对比。
登陆英飞凌官网上的IPOSIM页面,选择AC/AC Applications。
在器件选型中,选取TT820N16KOF和TT600N16KOF。
在Circuit & Control中输入上文计算的I1,这里I1=Iout
在Cooling Condition中设置固定壳温(Fixed Case Temperature),最后运行仿真(Run Simulation)。
仿真结果如下。其中Parm即是上文计算的PVT,TT系列晶闸管内部是2颗芯片反向并联,Ptot=Parm*2。结果也显示最大结温Tvj max和单个晶闸管电流均方根值ITRMS
125%过载结果
150%过载结果
对比公式计算和IPOSIM仿真结果,基本一致。
当然,IPOSIM的功能更强大,在Cooling Condition中还可以设置散热片参数,得到更准确的结温仿真结果。同时,使用IPOSIM也更简单,只需要填入电流有效值即可,并能同时仿真多个方案进行对比。
以上,是晶闸管在UPS旁路应用中的损耗评估方法,请各位参考,谢谢。
  • UPS
    UPS
  • 晶闸管
    模块化UPS的系统架构的两种旁路方案的介绍
    熟悉模块化UPS发展的业内同仁应该都了解,模块化UPS的系统架构从开始就有两条不同的技术路线:分散旁路和集中旁路。这里笔者想从技术的和性能可靠性来对比谈谈这两种方案的选择,希望能给读者
    的头像 发表于 12-17 08:43 9954次阅读
    模块化<b class='flag-5'>UPS</b>的系统架构的两种<b class='flag-5'>旁路</b>方案的介绍
    UPS谐波简介及其危害
    UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,指能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。市电出现异常时候,有效净化市电;市电突然掉电的时候
    发表于 12-14 15:25
    晶闸管电焊机的应用
    FIN型,长为150毫米的散热器,风速为2.5米/秒。焊机工作状态为工作120秒后中止80秒,那么此状态符合图1的序号5工况。  【图2】晶闸管CR101功率损耗曲线  晶闸管工作
    发表于 04-01 10:46
    模块化UPS的技术选择详解
    负载甚至所有负载,极易导致该SCR失效。  静态旁路是主路模式的冗余,作用非常重要。而分散旁路的设计方式大大降低了旁路的可靠性。实际上,传统塔式U
    发表于 09-30 16:25
    DCS控制系统UPS电源的配置使用和维护
    和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路
    发表于 12-03 11:11
    UPS电源工作原理,提高UPS可靠性的方法
    时,甚至切换失败。  (3)供电系统,增加了两个公共故障点。  一旦主UPS静态开关出现故障,此时又要求切换则会造成负载供电中断。发生过载时,主/从UPS将依次转
    发表于 02-20 14:56
    UPS维修旁路与静态旁路的区别和作用
    UPS维修旁路与静态旁路的区别和作用。很多人呢不知道UPS静态旁路与维修旁路的区别,感到很困惑。
    发表于 11-15 09:19
    晶闸管旁路灭弧原理图
    晶闸管旁路灭弧原理图 较大功率
    发表于 07-17 10:00 1469次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b><b class='flag-5'>旁路</b>灭弧原理图
    光纤应用损耗
    光纤传输损耗的产生原因是多方面的,光纤通信网络的建设和维护,最值得关注的是光纤使用引起传输损耗的原因以及如何减少这些
    发表于 08-26 09:30 1669次阅读
    开关电源磁芯损耗计算的研讨
    磁性元件的损耗开关电源占相当大的比例,因此磁芯损耗计算在开关电源设计相当重要。 文中首先
    发表于 06-18 15:15 26次下载
    UPS 静态旁路开关
    UPS 静态开关静态开关(转换开关)既是一种安全设计,又是一种提高可靠性的设计,是保证系统不间断供电的重要环节。图1(K6,SSM,K7构成静态开关模块)以上是现如今国内外大量采用的UPS供电方式
    发表于 10-22 10:51 9次下载
    <b class='flag-5'>UPS</b> 静态<b class='flag-5'>旁路</b>开关
    UPS维修旁路与静态旁路的区别和作用 失败案例解析
    发表于 11-08 14:36 30次下载
    <b class='flag-5'>UPS</b>维修<b class='flag-5'>旁路</b>与静态<b class='flag-5'>旁路</b>的区别和作用 失败案例解析
    UPS电源的主路和旁路有什么区别?
    UPS电源的主路和旁路有什么区别? UPS电源是一种用于提供电力备份的设备,它在当电网供电中断时,能够立即为电子设备提供稳定的电力,避免因电力中断而造成的数据丢失和设备损坏。UPS电源
    的头像 发表于 11-09 16:53 1w次阅读
    UPS电源什么状态下才会切换旁路呢?
    UPS电源什么状态下才会切换旁路呢? UPS电源以下几种情况下会切换到旁路状态。 1. 输入电压超出范围:当
    的头像 发表于 11-09 16:58 8611次阅读
    UPS电源使用的常见问题
    现代数据中心和关键基础设施,不间断电源(UPS)系统是确保电力连续性和保护敏感设备不受电力中断影响的关键组件。然而,即使是最好的UPS系统也可能遇到各种问题。
    的头像 发表于 10-28 10:37 693次阅读
