你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节我们完成了第一个Hello World工程,学习使用了串口模块的初始化和发送,本节我们再来一个串口接收小实验,把串口收发数据补齐。
本教程所使用硬件平台为MicroROS学习板V1.0.0,可点击阅读原文购买及查看详情
一、检测并接收单个字符
1.1 代码编写
* @file demo01_read_byte.cpp
* @author fishros@foxmail.com
* @brief 初始化串口,当有数据过来的时候读取并将数据打印出来
* @version 0.1
* @date 2022-12-18
* @copyright Copyright (c) 2022
#include < Arduino.h >
void setup()
// 初始化串口
Serial.begin(115200);
void loop()
// 判断是否有有效数据,返回值是有效数据的长度
if (Serial.available())
// 读取一个数据
int c = Serial.read();
// -1 代表接收失败
if (c != -1)
// 以%c字符的格式输出接收的数据
Serial.printf("I receve %c\\n", c);
这里多用了一个函数Serial.available()
,该函数代表当前串口中缓存有效数据的长度。
1.2 使用串口监视器发送消息
使用快捷键,编译 Ctrl+Alt+B
、上传 Ctrl+Alt+U
,接着准备发送数据
因为要发送消息,这里我们换一个收发分离的串口监视器来进行数据发送
使用Ctrl+Alt+~
打开终端,接着在终端中你可以看到串口监视器一栏
接着打开我们板子对应的串口设备
•选择串口编号
•设置波特率
•点击开始监视
发送测试
•输入数据
•点击发送
•查看返回
尝试发送12
可以看到收到了两条返回,这是因为我们每次只接收一个数据,所以即使发送12
,接收数据也是一个一个接收和打印的。
那有没有办法一次性接收多个数据呢?我们换个函数即可。
二、一次性接收一串数据
2.1 代码编写
* @version 0.1
* @date 2022-12-18
void setup()
// 初始化串口
void loop()
// 判断是否有有效数据
// 读取一个String字符串数据
String str = Serial.readString();
// 以%s的格式输出接收的数据
Serial.printf("I receve %s\\n", str.c_str());
2.2 编译下载
点击按钮或者使用快捷键编译下载代码。
如果你在下载代码时遇到下面的错误,是因为刚刚的串口监视器没有关闭,
Auto-detected: /dev/ttyUSB0
Uploading .pio/build/featheresp32/firmware.bin
esptool.py v4.2.1
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting...........
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
*** [upload] Error 1
点击停止监视后,继续下载即可
2.3 测试
下载完成后,重新打开串口,接着发送一串消息
三、总结
本节我们通过两个串口接收数据小实验,学习了串口数据的接收和发送。 下一节我们开始学习如何完成点灯。
串口通信
34文章
1628浏览量
55791 -
代码
30文章
4841浏览量
69213 -
学习板
45浏览量
12214 -
ROS
1文章
281浏览量
17145
串口通信实验分享
上位机串口通信数据接收事件程序
![上位机<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>数据<b class='flag-5'>接收</b>事件程序](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/4A/o4YBAGB9Ng2AMlz1AACjLJ-AXtc679.jpg)
