频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC 555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
使用IC 555的FSK调制器的工作原理:
信号的输出频率基于提供给晶体管基极的输入数字信号。当给定的输入为逻辑1的高电平时,PNP晶体管为Q关断,IC 555定时器在正常的非稳态工作模式下工作,发出一系列方波脉冲,因此输出信号的频率不会发生变化。这里选择电阻Ra,Rb和电容C,以获得1070Hz的输出频率。
f= 1.45/(Ra + 2Rb)C
当输入二进制数据时,如果逻辑为0,则PNP晶体管导通并连接电阻Rc跨越电阻Ra.电阻Rc的选择方式使得电阻Rc的值为1270Hz.这里Rc的值除了Ra、Rb和C之外,还增加了NE555的工作。这使得充电和放电更快,从而产生高频波作为输出。Ra、Rb、Rc和C值的选择方式得到1270 Hz的输出频率。
f=1.45/((Ra ||Rc)+ 2Rb)C
因此,当输入为高电平时,产生的输出FSK将给出1070Hz的频率,当输入为低电平时,频率为1270。因此,通过这种方式,FSK信号是使用NE555获得的。
举报投诉
FSK信号
4浏览量
6164 -
调制信号
69浏览量
15295 -
ic555
70浏览量
10636
热点推荐
基于MSP430的FSK调制解调器
FSK(Frequency2shift keying,频移键控),即用数字信号去调制载波的频率,是信息传输中使用得较早的一种调制方式。它的主要优点是:实现较容易,抗噪声与抗衰减的性能较
发表于 03-04 17:24
高效FSK/PSK调制器利用多通道DDS实现零交越切换
频移键控 (FSK)和相移键控 (PSK) 调制方案广泛用于数字通信、雷达、RFID以及多种其他应用。
发表于 11-02 11:02
•7353次阅读
利用AD9958/AD9959多通道DDS实现相位相干FSK调制器的设计
常见的单通道直接数字频率合成器(DDS)可产生如图1所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的NMR/MRI波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置AD9958/AD9959多通道DDS,通过叠加DDS输出实现稳定的相位相干频移键控(FSK
CN0186 相位相干FSK调制器
通道DDS,通过叠加多通道DDS输出实现稳定的相位相干FSK(频移键控)调制器。对于相同应用,与同步多个单通道器件相比,多通道DDS几乎完全消除了通道间温度和时序问题。例如,多通道DDS输出尽管相互独立
发表于 06-04 16:14
•6次下载
基于IC555的PWM LED调光电路
PWM(脉冲宽度调制)是一种调制技术,其中脉冲的宽度根据调制信号而变化。这具有广泛的应用,包括电机速度控制,这是PWM最著名的应用。该PWM LED调光器电路使用
使用IC555的频移键控FSK调制器
