西门子S7-1500 PLC(profinet)与AB PLC以太网通讯(EtherNet/IP)。本文主要介绍捷米特JM-EIP-PN的Profinet转EtherNet/IP网关,连接西门子S7-1500 PLC与AB PLC通讯的配置过程,供大家参考。
1,新建工程:运行RSLogix 5000程序,选择菜单File->New,弹出对话框:
2,在“Type”中选择控制器的型号,在“Name”中填写项目的名称,点击OK完成创建捷米特JM-EIP-PN。
3,添加网关:在Controller Organizer栏中,右键点击“1769-L23E Ethernet Port
LocalENB”,选择“New Module”
4,选择要添加的设备,点击“Create”: 在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。
5,点击OK 操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:
6,设置工程路径:点击菜单Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择00,CompactLogix Processor,eip选项,点击右下角的Set Project Path。然后点击Close,完成设置。
7,点击菜单Communications->Download,下载工程到PLC中:
8,对西门子PLC进行配置,首先安装GSD文件;
9,导入Profinet转EtherNet/IP网关进行组态,设置Profinet转EtherNet/IP网关的IP地址和设备名称
本例设备名称为EIP,IP地址为192.168.20.5;
10,设置数据的输入输出长度(本例为8个字节);
11,进行下载即可,下载成功后将Profinet转EtherNet/IP网关模块重新上电即可,重新上电后Profinet转EtherNet/IP网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与Profinet主站通讯正常。Run常亮表示EtherNET/IP主站通讯正常,ERR灯闪烁表示与EtherNET/IP通讯中断。监控两边数值显示数据交换成功。
12,以上是Profinet转EtherNet/IP网关捷米特JM-EIP-PN连接AB PLC配置案例分享
plc
5052文章
14795浏览量
488488 -
网关
9文章
6937浏览量
56553 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28341 -
Ethernet
3文章
687浏览量
58229
Profinet转EthernetIP网关连接HCS-6100系统配置
Modbus Tcp转Profinet网关连接施耐德PLC配置案例
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
Profinet转EtherNetIP网关连接AB PLC配置案
EtherNet/IP转PROFINET网关连接AB PLC配置案例
Profinet转EtherNet/IP网关连接AB PLC的应用案例
