但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。
哪几芯提供poe交换机供电?
标准的poe交换机有两个标准,802.11af和802.11at,这两个标准的poe交换机都支持两种供电方式:
①1236既走数据又供电;
②1236走数据,4578供电;
poe交换机供电方式
实际使用的是哪种供电方式取决于POE交换机,这两种供电方式对于我们支持POE的摄像机都兼容的。poe会根据情况自行判断使用那种供电方式。
由于百兆通信使用的1、2、3、6四根芯,千兆通信使用到了全部的8芯。因此:
1、对于百兆PoE交换机:供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可,既走数据又供电;当然如果你想1236走数据,4578供电,那么必须要8芯网线,并且保证8芯全部连通。
2、对于千兆PoE交换机:受限于数据传输的需要,无论那种方式供,都需要8芯网线全部连通。
poe交换机的两个标准?
IEEE802.3af供电功率15.4W, 若摄像机功率是10W的,可以使用802.af供电的交换机;
IEEE802.3at供电功率为30W, 若摄像头功率是20W,需使用802.3at的POE交换机;
802.3at是向下兼容802.3af的,所以支持802.3af的摄像机可以用802.3af或者at的交换机供电;
支持802.3at的摄像机则只能使用802.3at的交换机供电;
对于一些大功率的前端设备而言,比如球机,输出的功率达不到要求,无法使用POE交换机供电。
比如有些球机的功率为40W,,单端口PoE的最大功率不超过30W,交换机单口功率无法满足,所以需要使用球机自带的POE模块供电。买的时候看准了。
POE交换机供电的距离多远?
对于poe供电距离,一直有很多弱电VIP技术群中朋友讨论poe供电到底能不能超过100米?这个问题确实受多方面的因素影响,有的朋友超过100米供电没有什么影响,有的却在90米供电也出现过不稳定,这里面我们一起来讨论下。
你肯定看到朋友圈或网上宣传的200米、250米、300米PoE供电交换机产品。会有一种疑惑:网线传输距离不是100米吗?到底用什么线才能达到宣传的距离呢?
超过100米以上的远距离传输必须超5类以上,而且是8芯网线。同时poe交换机是8芯供电,摄像头也必须8芯受电。再关键一点就是PoE交换机设备支持网络延长模式,开启后,使用超五类及以上网线时,对应端口的数据传输和供电距离最远可达100米以上,对于普通poe交换机来说,我们建议是100米以内较为合适。
poe交换机
38浏览量
14745
