概念
核心组件
API介绍
Springboot集成
具体业务集成
API使用
前言
项目中需要用到工作流引擎来设计部分业务流程,框架选型最终选择了 Camunda7,关于 Camunda以及 Activity 等其他工作流 引擎的介绍及对比不再介绍,这里只介绍与现有Springboot项目的集成以及具体使用及配置
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
概念
流程(PROCESS) : 通过工具建模最终生成的BPMN文件,里面有整个流程的定义
流程实例(Instance) :流程启动后的实例
流程变量(Variables) :流程任务之间传递的参数
任务(TASK) :流程中定义的每一个节点
流程部署 :将之前流程定义的.bpmn文件部署到工作流平台
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
核心组件
Process Engine -流程引擎
Web Applicatons - 基于web的管理页面
API介绍
官方文档
https://docs.camunda.org/manual/7.18/user-guide/process-engine/process-engine-api/
下面是官网的一些文档,有时间可以看看,下面说一些核心的东西。
ProcessEngine
为流程引擎,可以通过他获取相关service,里面集成了很多相关service,默认实现如下:
RepositoryService
此服务提供用于管理和操作部署和流程定义的操作,使用camunda的第一要务
RuntimeService
运行相关,启动流程实例、删除、搜索等
TaskService
所有围绕任务相关的操作,如完成、分发、认领等
HistoryService
提供引擎搜集的历史数据服务
IdentityService
用户相关,实际中用不太到
Springboot集成
依赖集成
maven
https://mvnrepository.com/search?q=org.camunda.bpm.springboot
可以根据需要引用版本,我这边用的是 7.18
需要3个maven依赖,分别是对应 流程引擎、Web管理平台、提供rest api操作接口包
org.camunda.bpm.springboot camunda-bpm-spring-boot-starter 7.18.0 org.camunda.bpm.springboot camunda-bpm-spring-boot-starter-rest 7.18.0 org.camunda.bpm.springboot camunda-bpm-spring-boot-starter-webapp 7.18.0
数据库
我这边使用的是mysql,建了个新库 camunda(可自定义),启动后会自动生成所需表结构
POM文件
4.0.0 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.7.3 com.example camunda-demo 0.0.1-SNAPSHOT camunda-demo camunda-demo 17 org.springframework.boot spring-boot-starter org.camunda.bpm.springboot camunda-bpm-spring-boot-starter 7.18.0 org.camunda.bpm.springboot camunda-bpm-spring-boot-starter-rest 7.18.0 org.camunda.bpm.springboot camunda-bpm-spring-boot-starter-webapp 7.18.0 mysql mysql-connector-java 8.0.32 org.springframework.boot spring-boot-starter-test test org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin
application.yml
server: port:8081 #camunda登录信息配置 camunda.bpm: admin-user: id:admin#用户名 password:123456#密码 firstName:yu filter: create:Alltasks #mysql连接信息 spring: datasource: driver-class-name:com.mysql.cj.jdbc.Driver url:jdbc//localhost:8101/camunda username:root password:123456 type:com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource
启动效果
准备好前置工作,启动后效果如下:
数据库表结构
启动后自动生成的表结构如下
大概有这么几个表模块,重要的详细介绍下:
ACT_ID_
这部分表示用户模块,配置文件里面的用户,信息就在此模块
ACT_HI_
表示流程历史记录
act_hi_actinst: 执行的活动历史
act_hi_taskinst:执行任务历史
act_hi_procinst:执行流程实例历史
act_hi_varinst:流程变量历史表
ACT_RE_
表示流程资源存储
act_re_procdef:流程定义存储
act_re_deployment: 自动部署,springboot每次启动都会重新部署,生成记录
ACT_RU_
表示流程运行时表数据,流程结束后会删除
act_ru_execution:运行时流程实例
act_ru_task:运行时的任务
act_ru_variable:运行时的流程变量
ACT_GE_
流程通用数据
act_ge_bytearray:每次部署的文件2进制数据,所以如果文件修改后,重启也没用,因为重新生成了记录,需要清掉数据库,或者这个表记录
登录界面
登录地址为 http://localhost:8081/,输入用户名密码即为配置文件里面的 admin,123456
主控制台
登陆成功后,如下所示,具体的使用在下面介绍
具体业务集成
绘制流程图
下载
首先需要一个工具 Camunda Modeler 来画,下载地址:
https://camunda.com/download/modeler/
解压缩后打开如下:
绘制
新建一个
我这边稍微画了一个,具体怎么画,就不在细说了,最后效果如下,模拟了个OA的流程
任务分类
只介绍最常用的两种
用户任务 (User Task)
具体来说就是需要手动执行的任务,即需要我们这变写完业务代码后,调用代码
taskService.complete(taskId,variables);
才会完成的任务
系统任务(Service Task)
系统会自动帮我们完成的任务
网关
分为这么几类,会根据我们传入的流程变量及设定的条件走
排他网关(exclusive gateway)
这个网关只会走一个,我们走到这个网关时,会从上到下找第一个符合条件的任务往下走
并行网关(Parallel Gateway)
这个网关不需要设置条件,会走所有的任务
包含网关(Inclusive Gateway)
这个网关会走一个或者多个符合条件的任务
示例
如上图包含网关,需要在网关的连线初设置表达式 condition,参数来自于流程变量
两个参数:
switch2d、switch3d
如果 都为true,则走任务1,3
如果 switch2d 为true switch3d为false,则只走任务1
如果 switch3d 为true switch2d为false,则只走任务3
如果都为false,则直接走网关,然后结束
引入项目
将画好的流程图保存文件为 test_1.bpmn,在刚才的springboot项目中resources新建一个bpmn文件夹,放进去,
重启项目,发现web界面中已经被集成进来了
具体开发
写几个测试controller和service
controller
service
publicvoidstartProcess(){
ProcessInstanceinstance=runtimeService.startProcessInstanceByKey("key");
System.out.println(instance.toString());
publicListfindProcesses(){
returnrepositoryService.createProcessDefinitionQuery().list();
publicListfindTasks(){
returntaskService.createTaskQuery().list();
启动流程成功,说明问题不大,接下来详细业务改进。
下一篇介绍详细的业务集成及各种API(变量传递、自动任务)的使用
API使用
流程相关API
创建流程:
会同时创建第一个任务
ProcessInstanceinstance=runtimeService.startProcessInstanceByKey(processKey,params);
暂停流程
流程暂停后,再执行相关任务会报错,需要先重新激活任务
runtimeService.suspendProcessInstanceById(instance.getId());
重新激活流程
runtimeService.activateProcessInstanceById(instance.getId());
删除流程
会同时删除任务
runtimeService.deleteProcessInstance(instance.getId(),"手动删除");
以上都可以在流程历史表 act_hi_procinst 里查询
任务相关API
基于service的查询类,都可先构建一个 query,然后在附上查询条件,实例几个
Listlist=repositoryService.createProcessDefinitionQuery().list(); List list=taskService.createTaskQuery().taskAssignee("zhangsan").list(); List instances=runtimeService.createProcessInstanceQuery().listPage(1,10);
查询历史任务
Listlist=historyService.createHistoricProcessInstanceQuery().list();
查询当前任务/分页
Listlist=taskService.createTaskQuery().orderByTaskCreateTime().desc().list();
任务回退
大体思路是拿到当前的任务,及当前任务的上一个历史任务,然后重启
代码示例
TaskactiveTask=taskService.createTaskQuery() .taskId(taskId) .active() .singleResult(); ListhistoricTaskInstance=historyService.createHistoricTaskInstanceQuery() .processInstanceId(instanceId) .orderByHistoricActivityInstanceStartTime() .desc() .list(); List historicTaskInstances=historicTaskInstance.stream().filter(v->!v.getTaskDefinitionKey().equals(activeTask.getTaskDefinitionKey())).toList(); Assert.notEmpty(historicTaskInstances,"当前已是初始任务!"); HistoricTaskInstancecurr=historicTaskInstances.get(0); runtimeService.createProcessInstanceModification(instanceId) .cancelAllForActivity(activeTask.getTaskDefinitionKey()) .setAnnotation("重新执行") .startBeforeActivity(curr.getTaskDefinitionKey()) .execute();
流程变量
包括流程中产生的变量信息,包括控制流程流转的变量,网关、业务表单中填写的流程需要用到的变量等。很多地方都要用到
流程变量变量传递
变量最终会存在 act_ru_variable 这个表里面
在绘制流程图的时候,如果是用户任务(userService) 可以设置变量,比如执行人,
写法有这么几种方式
写死,就比如 zhangsan
表达式,比如上面写的 ${user},这种需要传入参数,其实就是启动参数的时候传入,传入参数,可选值为一个Map
关于扩展变量,可在流程图绘制这么设定,传递方式还是一样,流程图里面在下面写:
代码:
ProcessInstanceinstance=runtimeService.startProcessInstanceByKey(key,newHashMap<>());
变量设置
runtimeService.setVariable(instance.getId(),Constants.PATIENT_ID,relatedId);
变量查询
Objectvariable=runtimeService.getVariable(instance.getId(),Constants.GENERAL_ID);
历史变量查询
HistoricVariableInstancevariableInstance=historyService.createHistoricVariableInstanceQuery().processInstanceId(bo.getId().toString()). variableName(Constants.PATIENT_ID).singleResult(); //变量值 variableInstance.getValue(); //变量名称 variableInstance.getName();
针对后端来说任务类型主要有两种。
用户任务-userTask
即需要用户参与的任务,因为工作流执行过程中需要涉及到审批、过审之类的需要用户参与的任务,这个时候需要用户参与,然后调用接口完成任务。
服务任务-serviceTask
即自动执行的任务,比如用户提交后,系统自动存储、修改状态等自动完成的任务。
Type
任务类型是关键,可根据配型配置实现调用 java的方法,spring 的bean方法,等等有这么几种类型
推荐使用 -- Delegate Expression !!!
在系统任务中,因为是自动执行,所以实际应用中需要嵌入各种业务逻辑,可以在流程图设计中,按照下面方式调用java代码执行,在spring中配置同名的bean
配置表达式,可以实现JavaDelegate接口使用类名配置,快捷写法如下,比较推荐下面这种,此种可灵活配置bean和spring结合使用,注入service等业务方法
@Bean("t17")
JavaDelegatet17(){
returnexecution->{
Mapvariables=execution.getVariables();
Tasktask=taskService.createTaskQuery().processInstanceId(execution.getProcessInstanceId()).singleResult();
//业务逻辑
task.setOwner(String.valueOf(dentistId));
Java Class :
配置java类名,需要实现JavaDelegate接口,注意是全路径名,不可以使用Spring的bean配置!!!
@Component
publicclassT17DelegateimplementsJavaDelegate{
@Override
publicvoidexecute(DelegateExecutionexecution)throwsException{
StringtaskId=execution.getId();
StringinstanceId=execution.getProcessInstanceId();
下面两种可使用spring的配置
Expression:
EL表达式,调用java类的方法 ,规范:
expression=“#{monitorExecution.execution(execution)}”
@Component("monitorExecution")
publicclassMonitorExecution{
publicvoidexecution(DelegateExecutionexecution){
StringprocessInstanceId=execution.getProcessInstanceId();
任务监听器 - Task Listener
任务监听器用于在某个与任务相关的事件发生时执行自定义Java逻辑或表达式。它只能作为用户任务的子元素添加到流程定义中。
请注意,这也必须作为BPMN 2.0扩展元素的子级和Camunda命名空间中发生,因为任务侦听器是专门为Camunda引擎构建的。
适用场景:
@Bean
TaskListenert21(){
returndelegateTask->{
StringtaskId=delegateTask.getId();
StringinstanceId=delegateTask.getProcessInstanceId();
Mapvariables=delegateTask.getVariables();
//TODO:20log/3/22
delegateTask.setVariable("","");
执行监听器 - Execution Listener
执行侦听器在流程执行过程中发生某些事件时执行外部Java代码或计算表达式。可以用在任何任务中,可以捕获的事件有:
流程实例的开始和结束。
进行过渡。
活动的开始和结束。
网关的开始和结束。
中间事件的开始和结束。
结束开始事件或开始结束事件
适用场景:每个任务结束时设置任务进度
publicclassExampleExecutionListenerOneimplementsExecutionListener{
publicvoidnotify(DelegateExecutionexecution)throwsException{
execution.setVariable("variableSetInExecutionListener","firstValue");
execution.setVariable("eventReceived",execution.getEventName());
扩展属性- Extension properties
扩展属性适用于很多自定义的业务属性,比如设置业务流程进度
流程权限及创建人设置
IdentityService为鉴权相关服务,但是我们实际开发中,一般会用到我们自己的鉴权系统,所以可以使用camunda提供的api来设置,具体可以看IdentityServiceImpl这个类,其中也是使用了ThreadLocal来保存鉴权信息 ,代码在下面
privateThreadLocalcurrentAuthentication=newThreadLocal ();
用户信息设置:
//Userutil是我们自己封装的用户工具类 identityService.setAuthenticatedUserId(UserUtil.getUserId().toString()); //获取 Authenticationauthentication=identityService.getCurrentAuthentication();
他内置很多比如开启流程时候,会默认找当前登录的人,这个类DefaultHistoryEventProducer
//setsuperprocessinstanceid
ExecutionEntitysuperExecution=executionEntity.getSuperExecution();
if(superExecution!=null){
evt.setSuperProcessInstanceId(superExecution.getProcessInstanceId());
//state
evt.setState(HistoricProcessInstance.STATE_ACTIVE);
//setstartuserId
evt.setStartUserId(Context.getCommandContext().getAuthenticatedUserId());
任务执行人及发起人设置
//根据任务id设置执行人 taskService.setAssignee(task.getId(),UserUtil.getUserId().toString());
数据
8文章
7347浏览量
95004 -
管理系统
1文章
2936浏览量
38687 -
小程序
1文章
243浏览量
13445 -
SpringBoot
178浏览量
710
原文标题:SpringBoot 集成 Camunda 流程引擎,实现一套完整的业务流程
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SpringBoot配置嵌入式Servlet
cmake管理配置ROOT项目的方法
推荐两个工作流的springboot项目
如何在SpringBoot项目中实现动态定时任务
深入了解SpringBoot的自动配置原理
什么是 SpringBoot?
