DDR串扰仿真笔记
冬至子 来源:小Q在layout路上不断前进 作者:小Q 2023-07-03 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是dB?
其中dB概念怎么去消耗?其实要说对于dB概念最熟悉的莫过于射频工程师了,但是要好好把这个讲给局外人吸收掉,或许并不是一件特别容易的事,特别是对于常年不接触,只是偶尔才会碰到的人来说,更是困难。我也想别人一说dB,就能脑海里所有关于dB的内容都蹬蹬的冒出来,所以,我也不敢说自己说的怎么样,我只是想按照自己的方式来了结这个内容。
首先,dB****是一种纯计数方法,是一种比值,没有单位。
(感觉这个很基础吧,如果连这个都不懂,说出来好像很尴尬,所以必须清楚。)
既然是比值,则必然要有对比的对象,就像一个黑夹子的两端,输入与输出的对比:
在实际中主要用来对比的对象,是电压电流或者功率。
功率: dB = 10*lg(A/B)
电压或电流: dB = 20*lg(A/B)
(功率P = U²/R = I²R)
这里我们看到了公式是以10为底的对数,所以,想起了咱们的高中最熟悉的图如下:
有没有很熟悉,其中的x = OUTPUT/INPUT,a=10.
所以dB的曲线趋势则为上图的红色曲线。
记住这幅图的话,我觉得对于dB的理解还是会有很大的帮助的。
(比如假设你很陌生dB的概念,人家说dB的时候,你一头雾水,比如人家说减少了1个dB,那是怎么回事呢?这是可以马上画个草图,标一下点,哦,原来是说输出比输入少了一些,原来如此,这样的话,再也不怕别人提dB啦,因为我知道你在说什么。)
其次,为什么用dB ?——简化。
比如你可以常常听到工程师说下降了1个dB,假设这时候输入是1.3V,那么1个dB经过换算,可得输出为1.45862399059255V,不管是听的还是说的人,可能相对的更愿意听到前者而不是后者这么一大串数据吧。
再者,为什么是-27dB****或者-29dB?
我们可以换算一下,这里LPDDR的工作电压为1.2V,换算可得串扰阈值为46~58mV,即串扰容限大致在3.8%4.8%之间,此时如果升电压为1.3V,则,按同样的串扰容限进行换算,可接受的串扰阈值为49.862.8mV,可见,在同样的容限比例下,串扰阈值的空间加大了,因此,我想为什么有时候DDR出现问题,升压是可以解决部分问题的,但是升压同样也将带来另外的问题,功耗变大,为什么功耗为变大呢?(P= U²/R)
另外,关于信号串扰的阈值,我们可以在李玉山《信号完整性分析》书中得到一些经验值,5%。实际中,如果无法得到原厂提供的标准,可以以此为基准,当然是越小越好,如果能做到3%左右,我想当下阶段基本也都能够满足要求的。
然后,回顾串扰一些相关理论,我们知道,一般串扰只考虑其临边两线对齐造成的影响即可,又所谓的三线制串扰。
所以接下来借助仿真工具ADS2015进行仿真。
操作步骤概要:
①导出合适格式的PCB文件。
② ADS导入PCB文件,并进行简化处理。
③仿真环境的搭建。
④仿真以及仿真结果的数据处理与分析
  • DDR
    DDR
  • ADS仿真
  • 信号串扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是?如何减少
    01 . 什么是?   是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-23 09:25 9231次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    高速数字电路设计问题产生的机理原因
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了的特性,总结出以下减少
    发表于 06-13 10:41 2586次阅读
    高速数字电路设计<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>问题产生的机理原因
    学习笔记(1)
    讲到,基础的知识比如是由电场耦合和磁场耦合的共同结果啊,从
    的头像 发表于 10-25 14:43 8707次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b>(1)
    PCB设计与-真实世界的(下)
    作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculato
    发表于 10-21 09:52
    PCB设计与-真实世界的(上)
    尺寸变小,成本要求提高,电路板层数变少,使得布线密度越来越大,的问题也就越发严重。本文从3W规则,理论,仿真验证几个方面对真实世界中
    发表于 10-21 09:53
    几张图让你轻松理解DDR
    和上面仿真波形的50ps来比,真的是很微不足道。实际上DDR模块里的确会有更为严重的影响,试想一下,我们在高速串行信号里面5mV的
    发表于 09-05 11:01
    高速差分过孔产生的情况仿真分析
    可以采用背钻的方式。图1:高速差分过孔产生的情况(H》100mil, S=31.5mil )差分过孔间仿真分析下面是对一个板厚为3
    发表于 08-04 10:16
    DDR跑不到速率后续来了,相邻层深度分析!
    ,基本上和该案例的DDR走线的最大并行长度接近,使得这个仿真模型更贴近该案例的真实情况。 分别对两个模型进行仿真仿真后得到两者的
    发表于 06-06 17:24
    基于Cadence的DDR仿真设计
    通过Cadence软件建立DDRⅡ信号拓扑结构、仿真信号的、码间干扰、过冲等与信号质量相关的参数,从仿真波形中可以测量出与信号时序相关的
    发表于 02-13 15:16 52次下载
    基于Cadence的<b class='flag-5'>DDR</b>Ⅱ<b class='flag-5'>仿真</b>设计
    仿真分析
    在实际的设计中,板层特性(如厚度,介质常数等)以及线长、线宽、线距、信号的上升时间等都会对有所影响。
    的头像 发表于 08-14 09:13 7054次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的<b class='flag-5'>仿真</b>分析
    解决的方法
    的头像 发表于 08-14 11:50 2.1w次阅读
    如何减少电路板设计中的
    在电路板设计中无可避免,如何减少就变得尤其重要。在前面的一些文章中给大家介绍了很多减少
    发表于 03-07 13:30 4531次阅读
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑
    的头像 发表于 03-29 10:26 4457次阅读
    过孔的问题
    在硬件系统设计中,通常我们关注的主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的,本文对高速差分过孔之间的产生
    的头像 发表于 11-07 11:20 2810次阅读
    pcb上的高速信号需要仿真
    pcb上的高速信号需要仿真吗  在数字电子产品中,高速信号被广泛应用于芯片内部和芯片间的数据传输。这些信号通常具有高带宽,并且需要在特定的时间内准确地传输数据。然而,在高速信号传输的过程中,会出
    的头像 发表于 09-05 15:42 1658次阅读
