附加的功能:
波长范围:600至1700nm
高波长精度:±0.01nm
高波长分辨率:0.02nm
宽动态范围:典型值为78dB。
宽电平范围:+20至-90dBm
快速测量:0.2秒。(100nm跨度)
适用于单模和多模光纤
标准和高性能模型
有两种型号,标准和高性能。高性能模型可提供更高的波长精度和动态范围。高波长分辨率:0.02nm
高波长精度:±0.01nm
高性能型号:±0.01nm(C波段)
标准型号:±0.02nm(C + L波段)
波长范围
标准(-10)
1520至1580 nm:±0.02 nm
1580至1620 nm:±0.02 nm
1450至1520 nm:±0.04 nm
全范围:±0.1 nm
高性能(-20)
1520至1580 nm:±0.01 nm
全范围:±0.1 nm
超高动态范围:典型值78dB。
通过减少单色仪中的杂散光,AQ6370C实现了典型的超高动态范围。78分贝。
标准(-10)
峰值±1.0 nm:73 dB
峰值±0.4 nm:62 dB
峰值±0.2 nm:45 dB
高性能(-20)
峰值±1.0 nm:73 dB(典型值78dB)
峰值±0.4 nm:64 dB(典型值70dB)
峰值±0.2 nm:50 dB(典型值55dB)
滤镜边缘更清晰
高性能模型还可以在峰值波长的0.2nm范围内实现更高的动态范围。借助单色仪更清晰的光谱特性,可以清晰地分离并精确测量附近的光谱信号。
标准(-10)
峰值±0.2 nm:55 dB
峰值±0.1 nm:37 dB
高性能(-20)
峰值±0.2 nm:58 dB(典型值60dB)
峰值±0.1 nm:45 dB(典型值50dB)
杂散光抑制比:典型值80dB。
当不使用通常需要较长测量时间的高动态模式时,此新规范提供了杂散光抑制功能。
分析仪
1547浏览量
52310
横河AQ6375 AQ6376 AQ6370D AQ6373 光谱分析仪
相位噪声分析仪的技术原理和应用
电视信号分析仪的技术原理和应用
数字通信分析仪的技术原理和应用
射频分析仪的技术原理和应用场景
导航分析仪的技术原理和应用场景
无线通信频谱分析仪的技术原理和应用场景
陆地移动无线电调制分析仪的技术原理和应用场景
参数分析仪的技术原理和应用场景
USB协议分析仪的技术原理和应用场景
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)
![Keysight 频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
差示扫描量热仪及同步热分析仪在消防行业的应用
![差示扫描量热<b class='flag-5'>仪</b>及同步热<b class='flag-5'>分析仪</b>在消防行业的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/4B/wKgaombDDAyAYBkWAADBRPfAP3M409.png)
