Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
通过USB Type-C连接器将DP RX视频信号转换为HDMI/DVI TX视频信号.
DP信号转接只用2lane,另外2lane可以输出USB 3.0/3.1信号,同时兼容PD 3.0,并支持双向PD,是一款将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的芯片.
CS5366|CS5365 是一款Type-C/DP 转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片,且支持双向PD3.0,可以完全替代兼容AG9410/AG9411.
•双USB Type-C接口
–符合USB Power Delivery 3.0标准
–四个配置通道(CC),带芯片Rp/Rd电阻器
–双重角色权力和快速角色交换
•显示端口 接受者
–VESA显示端口 1.4合规性
–8.1时的1、2或4车道配置(HBR3),
5.4(HBR2)、2.7(HBR)和1.62(RBR)Gbps每车道
–AUX的芯片上1MΩ和2MΩ电阻器
–最高4096x2160/60Hz分辨率
–下行扩频时钟
–交换主链节的配置
•HDMI 发射机
–符合HDMI 2.0
–最高4096x2160p/60Hz分辨率
–采样率为32 kHz,44.1的线性PCMkHz和48 kHz
•HDCP 1.4符合预加载密钥
•VGA(D-sub)接口
–符合VESA VSIS v1r2
–三位8位DAC
–分辨率高达1920x1200/60Hz
•通过HDMI和三重DAC同时显示。
•分离的声音
–一个立体声I2S接口
–一个立体声音频DAC
•用于公告牌和固件的片上USB 2.0 FS PHY升级
•带有16 KB SRAM的嵌入式16位CISC
•内置闪光灯
•通信接口
–一个SPI接口
–一个UART接口
–两个I2C接口,一个处于主模式,一个位于主模式
在主/从模式下。
•用于电压监控的4通道10位ADC
CS5366|CS5365 也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片.支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议.
国产RISC-V架构,自有知识产权.
支持USB 2.0 Bill-Board,内置Flahs,同时支持I2S扩展
支持Free/Adaptive Sync,垂直同步,在高刷新的情况下避名画面撕裂.
CS5366|CS5365 可完全替代兼容IT6225/IT6225B/IT6223,主要功能完全替代,且附带其他更高规格.
CS5366|CS5365是一种高性能、低功耗、USB Type-C高集成度芯片,DisplayPort 1.4至HDMI 2.0转换器,通过集成增强型微控制器.
CS5366|CS5365创造了一个经济高效的解决方案,提供了上市时间优势,DisplayPort接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机,支持高达18Gbps(TMDS,6G3通道),集成Power Delivery 3.0控制器,处理USB电源管理和DisplayPort模式输入的Type-C CC接口.
CS5366|CS5365的卓越架构提供了经济、占地面积更小的解决方案使用QFN68,针对C类对接、C类加密狗和DP到HDMI的应用缆绳.
CS5366|CS5365支持通过HDMI输出的所有DisplayPort SDP数据包.
HDCP 1.4在CS5366|CS5365中为DisplayPort Rx和HDMI Tx实现了HDCP 2.2/2.3.
TMDS模式下HDMI Tx支持颜色空间转换,灵活的音频插入、音频提取和SPDIF到I2S转换的实现是CS5366|CS5365支持.
内部视频生成器可用于生成任何未压缩视频定时HDMI 2.0中定义的,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.
HDMI
34文章
1921浏览量
161532 -
type-c
558文章
2062浏览量
278845
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5210替代AG6202 低BOM成本HDMI转VGA方案设计电路
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5260设计原理|AG9300替代方案|CS5260Type-C转VGA方案
ASL芯片CS366TypeC转HDMI4K60HZ加HUB多口方案|CS5366带PD拓展方案原理图
替代GSV2201替代AG9411芯片|Typec转HDMI拓展坞| ASL代理商CS5366原理图
CS5366应用设计2lane TypeC转HDMI4K60HZ+PD+U3多功能扩展坞方案参考电路图
CS5366 TYPEC转HDMI4k60HZ+USB3.0转换电路
CS5366 Typec转HDMI遥遥领先2lan替代IT6225B安格AG9411替代GSV2201集睿致远 ASL芯片
CS5366,typec转HDMI,4K60Hz多功能拓展坞方案
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
