安信可又上新2款开源硬件了——小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U)和小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U),小安派专注于开源硬件,发现更多有趣好玩的新鲜事!
概述
小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U) 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
小安派-Cam-U集成引出USB-C(Type-C),可接入USB摄像头,目前100w像素摄像头已测试通过。
系统框图
USB摄像头接口
集成USB摄像头接口,最高支持100W分辨率
IO排针
丰富的IO资源,方便接外设进行测试
小安派-Cam-D(AiPi-Cam-D)
概述
小安派-Cam-D(AiPi-Cam-D)是安信可科技为高性能模组Ai-M61-32S设计的一款摄像头核心板,引脚完全兼容Ai-WB1-32S-CAM,同时添加TF卡座,弥补Ai-WB1-32S-CAM的不足。
小安派-Cam-D默认接入30w像素摄像头,并引出所有未使用的引脚,方便开发。且完全开源,可以复刻。
系统框图
摄像头电路
摄像头采用经典的24Pin FPC座,兼容更多摄像头接口。
注意:
如果发现摄像头画面出不来,建议检查一下C22电容是不是焊接上的,不焊接才能正常使用。
内存卡电路
内存卡采用的是高速四线数据的SPI。
IO引脚说明
物联网
2951文章
48243浏览量
419478 -
开源硬件
8文章
236浏览量
31421
安信可推出2款小安派开源硬件:Cam-U和Cam-D!
