深度ReLU网络的对应浅层网络
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 2023-07-03 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
只要你用了ReLU,我们就是好朋就是“浅度学习”。
最近有研究证明,所有基于ReLU的深度神经网络都可以重写为功能相同的3层神经网络。
基于这个证明,伦敦国王学院的研究团队还提出一种为任意ReLU网络找到相应浅层网络的算法
由此产生的浅层网络是透明的,可用于解释网络的行为。
只要通过算法,就能找到任意深度ReLU网络的对应浅层网络。
对此网友惊呼:我要读这篇论文,立刻马上!
任何深度ReLU网络都是浅层的
ReLU是深度学习领域最常用的一种激活函数,由Nair & Hintonw在2010为限制玻尔兹曼机(restricted Boltzmann machines)提出的。
由于常常在实践中有着比其他常用激励函数(例如逻辑函数)更好的效果,而被深度神经网络广泛用于图像识别等计算机视觉人工智能领域。
论文指出,每个深度ReLU网络都可以转换为一个功能相同且具有“三个隐藏层”的浅层网络。并提供了一个找到对应浅层网络权重的算法,提高神经网络的全局可解释性。
简单来说就是,通过划分输入空间,使用线性函数对每个分区进行建模,来实现深层网络浅化。
具体分为这三步。
首先,需要构建一个将线性模型和半空间编码的第一层,通过使用一个矩阵来表示半空间条件,其中每个行向量表示一个半空间的线性方程。
然后,构建第二层,该层根据输入的所属区域决定哪些边界是活跃的。
最后,构建第三层,通过将输入与每个线性模型相乘并使用指示函数来选择正确的模型。
基于此,每一个深度ReLU网络都可以被转换为一个功能上相同的三层网络,其权重值在扩展实数中。
当然要完成浅化,还需要一些咒(suan)语(fa)。
根据论文,使用算法时只需找到H、c、α、β这些参数,并知道每个区域所需的半空间就可以,主要分三步。
首先,识别可行的模式集,对于每个可行模式,计算全局线性规划的参数A(l)和d(l)。
然后,确定半空间条件,将这些矩阵堆叠起来,确定每个激活模式的半空间条件。最终得到矩阵H和向量c。
最后,计算局部线性模型,根据模型的权重和激活模式,使用显式公式,计算局部线性模型α和β。
简单理解,就是根据已训练好的网络,通过启发式搜索在可能的神经元激活空间中找到合适的权重值。
通过构建浅层白盒网络,能够快速计算出每个数据点的SHAP值,大大提高数据的可解释性。
实验表明,通过上面算法就可以找到给定深度ReLU网络对应的浅层网络的显式权重。
网友:实验很酷,但也有些问题
论文很新颖的提出一个算法,可以实现“深转浅”,不过该方法仍有一些缺点。
比如构建浅层网络使用了无限权重,尽管这些权重可以在Python中实现,但不能使用梯度下降进行微调。
当然,“找茬儿”这块,怎能少得了热心肠的网友。
根据论文可以发现,如果使用团队提供的算法,实验过程中计算时间其实是会随着神经元数量增加呈指数增长。
所以就有网友提出疑惑:算法运行时间与神经元数量成指数关系,12个神经元需要近10分钟,那计算一个普通大小的DNN所需时间岂不是长了去了……
网友指出:假设单层神经网络可以计算任何函数,那么对于任何神经网络来说,这不是都成立吗?
对于这个研究,也有网友犀利表示:这就是个「普遍逼近定理」,没什么大惊小怪的。
不过无论网友怎么说,这篇论文仍然有一些出彩点。
比如,通过这个方式得到的浅层网络是透明的,可以用来生成模型行为的解释。
此外还提供了用于复现实验的代码,供其他研究人员使用来探索和实验。
  • 神经网络
  • 网络
  • 函数
原文标题:只要你用ReLU,就是“浅度学习”:任意ReLU神经网络都有等效3层网络
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用深度循环神经网络对心电图降噪
    一个是它们由堆叠在一起的多个 (> 2) 层组成 - 这 种方法也称为深度学习。这种深层架构虽然比典型 的\"浅层\"神经网络需要更多的计算能力,但事实证明,它们在各种
    发表于 05-15 14:42
    激活函数ReLU的理解与总结
    作为激励函数,这样深层神经网络表达能力就更加强大(不再是输入的线性组合,而是几乎可以逼近任意函数)。 ReLU(Rectified Linear Unit,修正线性单元) ReLU公式近似推导
    发表于 10-31 06:16
    轻量级深度学习网络是什么
    轻量级深度学习网络概览
    发表于 04-23 14:53
    卷积神经网络深度卷积网络:实例探究及学习总结
    深度学习工程师-吴恩达》03卷积神经网络深度卷积网络:实例探究 学习总结
    发表于 05-22 17:15
    什么是深度残差收缩网络
       深度残差收缩网络深度残差网络的一种新的升级版本,其实是深度残差网络、注意力机制(参照Sq
    发表于 11-26 06:33
    深度神经网络是什么
    多层感知机 深度神经网络in collaboration with Hsu Chung Chuan, Lin Min Htoo, and Quah Jia Yong. 与许忠传,林敏涛和华佳勇合作
    发表于 07-12 06:35
    深度ReLU网络的训练动态过程及其对泛化能力的影响
    基于这个框架,我们试图用统一的观点来解释这些令人费解的经验现象。本文使用师生设置,其中给过度参数化的深度学生ReLU网络的标签,是具有相同深度和未知权重的固定教师
    的头像 发表于 06-15 10:48 3948次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>ReLU</b><b class='flag-5'>网络</b>的训练动态过程及其对泛化能力的影响
    一种基于深度学习的地下浅层震源定位方法
    针对地下能量场聚焦模型中能量聚焦点无法有效识别的冋题,在深度学习的基础上,提出一种地下浅层震源定位方法。利用逆时振幅叠加的方法将传感器阵列获取的震动数据逆时重建为三维能量场图像样本序列,并将其作为
    发表于 03-22 15:58 10次下载
    一种基于<b class='flag-5'>深度</b>学习的地下<b class='flag-5'>浅层</b>震源定位方法
    一种融合深度浅层特征的多视觉癫痫检测算法
    。为了获得更妤的癫痫检测效果,提岀了一种融合深度浅层特征的多视角癫痫检测算法该算法首先使用FFT和WPD来获取EEG信号频域和时频域的浅层特征;然后使用CNN网络学习得到频域和时频域
    发表于 04-07 10:58 8次下载
    一种融合<b class='flag-5'>深度</b>和<b class='flag-5'>浅层</b>特征的多视觉癫痫检测算法
    基于无监督浅层神经网络联合学习的表示方法
    随着神经网络技术的快速发展,面向复杂网络数据的网络表示学习方法受到越来越多的关注,其旨在学习网络中节点的低维度潜在表示,并将学习到的特征表示有效应用于基于图的各种分析任务。典型的
    发表于 04-23 11:22 11次下载
    基于无监督<b class='flag-5'>浅层</b>神经<b class='flag-5'>网络</b>联合学习的表示方法
    改进的多尺度深度网络手势识别模型
    基于传统的浅层学习网络由于过度依赖于人工选择手势特征,因此不能实时适应复杂多变的自然场景。在卷积神经网络架构的基础上,提岀了一种改进的多尺度深度网络
    发表于 05-29 14:44 8次下载
    基于改进郊狼优化算法的浅层神经网络进化
    基于改进郊狼优化算法的浅层神经网络进化
    发表于 06-24 15:40 15次下载
    Dynamic ReLU:根据输入动态确定的ReLU
    这是我最近才看到的一篇论文,它提出了动态ReLU (Dynamic ReLU, DY-ReLU),可以将全局上下文编码为超函数,并相应地调整分段线性激活函数。
    的头像 发表于 09-01 17:28 1431次阅读
    Dynamic <b class='flag-5'>ReLU</b>:根据输入动态确定的<b class='flag-5'>ReLU</b>
    浅析深度神经网络压缩与加速技术
    深度神经网络深度学习的一种框架,它是一种具备至少一个隐层的神经网络。与浅层神经网络类似
    的头像 发表于 10-11 09:14 2269次阅读
    浅析<b class='flag-5'>深度</b>神经<b class='flag-5'>网络</b>压缩与加速技术
    深度神经网络模型有哪些
    模型: 多层感知器(Multilayer Perceptron,MLP): 多层感知器是最基本的深度神经网络模型,由多个全连接层组成。每个隐藏层的神经元数量可以不同,通常使用激活函数如ReLU
    的头像 发表于 07-02 10:00 3537次阅读
