电工控制线路经常会用到三把“锁”图,它们分别是自锁、互锁和联锁图。
自锁
它是利用器件或设备自己身上的控制装置(比如触点)来实现自我锁定的控制方式。其关键点在于:
1、自锁的控制装置是自己身上的,不是它人身上的;
2、锁定的是自己,不是它人。
上图是常用的电动机自锁运行的控制线路,自锁控制装置是接触器KM自己身上的一组常开触点,锁定的也是接触器KM自身的线圈。
互锁
互锁指两个设备的运行条件互相制约、互相锁定。一个设备运行,则锁定另一个设备不能运行;或者一个设备运行后另一个设备才能运行。这种锁定是相互制约,也可以是相互协调。其关键点在于相互锁定,一个设备身上的控制装置锁定另一个设备的运行。
上图为电动机正反转互锁控制线路,接触器KM1身上的常闭触点KM1与接触器KM2的线圈串联,锁定KM2,接触器KM2身上的常闭触点KM2与接触器KM1的线圈串联,锁定KM1,这样KM1和KM2相互制约,其结果就是接触器KM1和KM2只能有一个吸合,而另一个被制约,无法吸合,在电路中起到保护的作用。
联锁
联锁即是联动+锁定,它和互锁比较相似,但是它的锁定是通过联动来实现。
上图为按钮联锁的电动机正反转控制电路,按钮SB2的常开触点作为接触器KM1吸合的启动开关,按钮SB3的常开触点作为接触器KM2吸合的启动开关,在按钮SB2身上不光用了常开触点,其常闭触点与接触器KM2的线圈串联进行锁定。同理,在按钮SB3身上不光用了常开触点,其常闭触点与接触器KM1的线圈串联进行锁定,当按下SB2或SB3时,其常开触点闭合,启动KM1或KM2,同时通过联动,其常闭触点断开,切断KM2或KM1的供电,因此这种正反转控制线路可以直接从正转通过按钮切换到反转,同时相互制约,起到保护的作用。
搞清楚这三张,就搞清楚了电工三锁:自锁、互锁、连锁。搞懂这些知识,电工好工作随你挑!
审核编辑:汤梓红
电工
66文章
411浏览量
46540 -
控制线路
2文章
76浏览量
14798 -
自锁
8文章
48浏览量
12700 -
互锁
8文章
50浏览量
11792
原文标题:搞清楚这3张图,电工好工作随你挑!不信你看
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
