LED照明计算公式分享
科技观察员 来源:apogeeweb 作者:apogeeweb 2023-07-03 14:31 次阅读
在正向电压下,LED电源获取能量。在电场的驱动下,从N曲月前到P区克服了PN结的电场,这些电子与P区的空穴结合。由于漂移到P区的自由电子具有高于P区的价电子的能量,电子返回低能状态,多余的能量以光子的形式释放出来。光子的波长与能量差Eg有关。可以看出,发光区域主要在PN结附近,发光是电子和空穴结合释放能量的结果。半导体偶极子,电子在进入半导体区域和离开半导体区域的所有方式中都会遇到电阻。简单来说,半导体二极管的物理结构,原则上就是半导体二极管的物理结构。从源极和负极发射的电子等于返回正极的电子数。常见的偶极子,在电子空穴对的组合中,是由于微分Eg的因素,发射光谱不在可见光范围内。
在偶极子的路径中,由于电阻的存在,电子消耗功率。消耗的功率符合电子学的基本定律:
P=I2R=I2(RN++RP)+IVTH
在这个公式中:RN是N区域的身体阻力;VTH是PN结的开路电压;RP是P区的身体阻力
消耗功率产生的热量为:
Q=铂
在这个公式中,t是偶极子的电功率的时间。
从本质上讲,LED仍然是一种半导体二极管。因此,当LED向前工作时,其工作过程符合上述描述。它消耗的电力是:
PLED=ULED&TImes;伊莱德
在公式中:ULED是LED光源两端的正向电压;ILED是流过LED的电流
消耗的电功率转换为热量释放:在这个公式中:t是功率时间。
Q=PLED&TImes;t
事实上,电子与P区空穴结合时释放的能量并不是由外部电源直接提供的,而是因为N区在没有外部电场的情况下,电子能级高于P区。电子的能级高于Eg。当它到达P区时,当它与空穴结合成为P区的价电子时,它会释放出如此多的能量。Eg的大小由材料本身决定,与外部电场无关。外部电源对电子的影响只是驱动它被定向并克服PN结。
LED的产热与光效无关;没有百分之几的电力产生光,其余百分之几的电力产生热关系。通过了解大功率LED的发热、热阻和结温的概念,推导出理论公式并测量热阻,我们可以研究大功率LED的实际封装设计、评估和产品应用。它是热管理的关键问题,在现阶段LED产品的发光效率不高,从根本上提高发光效率,以减少产生的热量是从根本上解决芯片制造、封装和LED应用产品技术方面需要发展的问题。
  • led
    led
  • led照明
    电阻衰减网络计算公式
      电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
    发表于 04-21 09:24 433次下载
    电阻衰减网络<b class='flag-5'>计算公式</b>
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.2w次阅读
    无功功率计算公式 有功功率计算公式
    无功功率计算公式 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 有功功率计算公式 有功功率P=IUCOSφ 其
    发表于 08-13 01:39 8.9w次阅读
    曲率的计算公式
    曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
    发表于 08-13 02:05 3.5w次阅读
    曲率的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感计算公式
    电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:
    发表于 04-10 13:15 1w次阅读
    电机扭矩计算公式
    电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
    发表于 09-12 17:41 6.3w次阅读
    电机扭矩<b class='flag-5'>计算公式</b>
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.2w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 58.9w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电流公式_齐全的电流计算公式
    本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
    发表于 12-19 15:13 32.3w次阅读
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 44次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    图像熵信息的计算公式综述
    图像熵信息的计算公式综述
    发表于 07-12 14:12 12次下载
    电机功率的计算公式
      电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:
    的头像 发表于 07-19 10:02 10.1w次阅读
    液压计算常用公式与马达常用计算公式
    一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
    的头像 发表于 12-27 15:16 4792次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 5043次阅读
