从3.9版本的CTIA标准开始,出现了两个新的OTA接收机测试项名称,C-TIS和I-TIS。我们今天来看一下他们的具体含义。
01
C-TIS概念
在TIS的计算公式中,我们讨论了TIS的计算方法。TIS(Total Isotropic Sensitivity):接收机的总各向同性灵敏度。对于所有的空中接口和设备,TIS应在所有接收机激活的情况下进行测量。所以在CTIA中对它进行了概念上的区分:
C-TIS:C代表combined,称为组合-总各向同性灵敏度。C-TIS测试与被测设备是否实际只有一个或多个接收器无关;重要的是,在测试期间,所有接收机都处于激活状态。
I-TIS:I代表individually,有可能测试操作者或制造商希望在测量具有多个接收机的设备时,一次只测量一个接收机(其他接收机禁用),所以就有了individually measured TIS,称为I-TIS。
I-TIS的结果可以用数学方法结合起来,产生一个设备的C-TIS估计值,具体公式如下:
但要注意的是,这种计算的方法并不能用于CTIA的认证测试。对于支持多个接收机的设备,在TIS的测试程序中,所有接收机都应被启用。这样一来,C-TIS就是测试结果,不管设备是支持一个还是多个接收机。在特殊情况下,I-TIS只是一个人为想要关注的量,就是当你想知道设备上指定的一个被测接收机的性能时,那么其他的都被禁用,使用与C-TIS同样的方法进行测试就好。
02
Antenna Switching
我们可以从《CTIA-01.03-Normative-Reporting-Tables-V6.0.0》的报告中看到下面的表格:
NR FR1 EN-DC (1CC LTE + 1CC NR) C-TIS Summary Table for the Primary Mechanical Mode1
类似的有关C-TIS的测量表格有很多,上面表格中的第三行提到了天线的切换配置:配置1,配置2,等等:
Antenna: [RX switched configuration 1, RX switched configuration 2, etc.]
那么设备确实可能在一个以上的天线之间切换一个或多个接收机。例如:终端支持TX分集,为了优化TX性能以及由于手的存在或其他时间变化所造成的信号损失,发射路径可以在不同天线之间动态切换。一个常见的实现方案就是在主天线和分集天线之间以及主收发端口和分集接收端口之间切换射频前端路径。因此,当开关被切换,TX从一个到另一个天线时,接收机也顺便在两个天线之间被交换了。
在绝大多数方案中,两个接收机在任何一个开关状态下都保持激活状态。理想情况下,无论开关状态如何,设备的C-TIS都不会改变,但实际上,例如由于发射造成对每个接收机的灵敏度恶化程度的不同,两个开关状态下的C-TIS值就会出现偏差。
除非终端厂商能够确认C-TIS(在最大发射功率下)在不同的开关状态下是不变的,否则就得在每个可用的开关状态下,对每一个适用于被测用例的C-TIS进行测量,这样才能确保在实际使用中可能的TIS性能的全部范围都被cover住。而且测试报告也应同时包括所使用的接收器/天线和发射器/天线组合。这无疑让测试变得非常耗时。
例如,终端厂商应该提供一个表,明确指出每个C-TIS测试情况:类似FS、BHHL、BHHR、HL、HR应使用哪个TX天线。这个表应与商用设备中激活的软件控制算法一致。
FS:FreeSpace,自由空间; BHHL:beside head andhand left,头+左手; BHHR:beside head andhand right,头+右手; HL:hand left,左手; HR:hand right,右手;
以下是Speag公司的终端OTA测试的头、手模型举例,当终端被手握在不同的位置,或在头侧的位置不同时,都可能有不同的测量结果。
下面是一份4G终端的天线性能报告,可以看出三个设备,在BHHR和BHHL模型下,TIS的性能是有所不同的,最大的差别超过了4dB。
另外,在CTIA的《CTIA-01.01-Test-Scope-Requirements-and-Applicability-V6.0.0》规范中,还具体定义了下面两种情况下的RX天线切换的不同要求,这里我们不详细展开说明,感兴趣的读者可以去查看具体的标准:
2.1.5.2.1. 在执行测试案例期间,接收机可以切换到不同的RX天线的设备; 2.1.5.2.2. 在执行测试案例期间,接收机不切换到不同的天线的设备;
天线
71文章
3418浏览量
144400 -
接收机
9文章
1249浏览量
56500 -
CTIA
7浏览量
9659
原文标题:CTIA OTA标准中的C-TIS
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OTA测试介绍/IPHONE WWI 认证
[转帖]OTA
[分享]手机天线测试中TD-SCDMA空间辐射性能OTA测试实例说明
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
OTA测试以获得5G的重要性
老伙计的新科技—Tis20+ &Tis60+ Fluke红外热像仪全新上市
二手Fluke求购TiS45 红外热像仪,福禄克TiS45
二手Fluke Tis55福禄克红外热像仪 TiS55价格
手机OTA测试指南
电磁干扰对辐射TIS的影响
CTIA已经确认混响室为SISO测试标准测试系统
CTIA OTA标准已进入版本6
CTIA OTA标准中的C-TIS
