LTC3313 降压型 Silent Switcher®
Analog Devices 的 5 V、15 A 同步降压 Silent Switcher 采用 3 mm x 3 mm LQFN 封装
ADI 的 LTC3313 是一款小型、低噪声、高效率和高速同步单片式降压型 DC/DC 转换器,能够从 2.25 V 至 5.5 V 输入电源提供高达 15 A 的输出电流,并作为 2 MHz 输出降压稳压器。该器件采用 Silent Switcher 架构,可在高达 5 MHz 的开关频率下实现低 EMI 和高效率。Silent Switcher 技术优化了快速电流环路,更易于使电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 辐射最小化。LTC3313 支持的输出电压 (VOUT) 为 0.5 V 到输入电压 (VIN),工作频率从 500 kHz 到 5 MHz。35 ns 的最短导通时间(典型值)可实现高 VIN 至低 VOUT 的高频转换。对于具有更高功率要求的系统,可以轻松实现多相并行转换器。
LTC3313 使用恒定频率,峰值电流模式控制架构来实现快速瞬态响应。500 mV 的基准电压允许低压输出。百分之百的占空比操作提供了低压差。
其他功能包括输出处于稳压状态时的电源良好信号、精确使能阈值、输出过压保护、热关断、温度监控器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。该器件采用紧凑的 18 引线 3 mm x 3 mm LQFN 封装。
EVAL-LTC3313EV-A-Z 评估板配备了 LTC3313。
特性
与 LTC3310/LTC3311 系列兼容的布局
Silent Switcher 架构
超低 EMI 辐射
高效率:3 mΩ NMOS 和 8 mΩ PMOS
宽带、快速瞬态响应
过载条件下能安全承受电感器饱和
VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
VOUT 精度:±1% 带遥感
峰值电流模式控制
最短开启时间:35 ns
可编程频率至 5 MHz
关断电流:1 μA
精密 400 mV 使能阈值
具有电压跟踪功能的输出软启动
电源良好输出
芯片温度监控
可配置为并联功率级
热增强型 3 mm x 3 mm LQFN 封装
通过汽车级应用 AEC-Q100 认证
应用
汽车、工业和通讯
服务器和电信电源
分布式 DC 电源系统 (POL)
转换器
27文章
8742浏览量
147878 -
ADI
146文章
45859浏览量
251539 -
封装
127文章
7990浏览量
143337
