在工业控制主板的设计中,有效的散热是至关重要的,因为不良的散热会对主板的使用寿命造成不利影响。为了解决散热问题,我们通常会采用不同的散热方式,而这些方式也会对主板的使用寿命产生影响。下面是几种常见的工业控制主板散热方式:
1. 主动散热:主动散热意味着通过使用风扇进行散热。在没有良好气流的环境中,主动散热是首选的方法。然而,如果风扇质量不佳,散热效果可能不理想。因此,在选择主动散热时,风扇的品质和性能非常重要。
2. 被动散热:被动散热是指在空气流动的情况下,通过热点自动散热。有时,可能需要添加铝散热片来增加散热面积。然而,盲目追求无风扇设计并不能保证良好的散热效果。市场上许多无风扇工业控制主板通常选择功耗较低的CPU,并使用铝壳以实现所谓的无风扇散热。然而,这些主板通常无法在长时间、高负荷、高温和低温环境下良好运行。
3. 主动+被动散热:这种方式适用于尘土较多、多尘和潮湿的环境。为了防止大量尘埃和腐蚀物进入主板的内部电路,可以采用完全密封的盒子。然而,这可能会造成热量在盒子内积聚的问题,尤其在使用台式Core处理器时。为了解决这个问题,可以首先使用高速散热管将热量传导,并结合大面积散热器和外部风扇进行散热,以迅速将CPU和桥接芯片的热量输出到机箱外部。外部风扇的辅助散热方案还有助于用户的维护和保养。
综上所述,选择合适的散热方式对工控主板的性能和使用寿命至关重要。金其利作为一家国内工控主板研发生产商,推出的国产工控主板FT2000K4拥有丰富的接口,可以满足各种不同的工控应用需求。同时,它还提供了更加灵活的扩展和升级方式,为工业自动化的发展提供了强有力的支持。该主板具有快速的数据传输速度、稳定性强、防尘、低辐射、抗干扰、强电磁兼容、抗冲击等特点,广泛适用于金融、轨交、电力等领域。
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
10854浏览量
211583 -
工控主板
1文章
332浏览量
14968
