今天我们要介绍的时序分析基本概念是 clock group,简称时钟组。 定义完时钟后,我们也需要通过设置clock group来确认各个时钟之间的关系。
工具不会对处于不同clock group的时钟检查时序。这是很重要的一步,因为通常我们还需要做cross domain check, 如果clock group设错了, 会导致整个STA检查错误。一般有三种类型的clock group属性选择:
asynchronous
physically_exclusive
logically_exclusive
asynchronous代表两个异步的clock group,工具会做正常的SI分析。
logically_exclusive代表两个clock group在逻辑上相互排斥,比如两个clock经过MUX选择器。工具分析SI时,采用 infinite window(信号全部翻转),而不是看具体的timing window,较为悲观。
physically_exclusive代表两个clock group在物理意义上相互排斥,比如在一个source pin上定义了两个时钟。这时候,工具会禁止分析SI。
一个简单的例子:
set_clock_group -name groupA -physically_exclusive \\
-group "CLK1A" -group "CLK1B"
set_clock_group -name groupB -logically_exclusive \\
-group "CLK1A CLK1B CLK3" -group "CLK2" -group "CLK4"
set_clock_group -name aysnc_group -asynchronous \\
-group CLK1 -group CLK2
时钟
11文章
1999浏览量
135236 -
时序分析
2文章
130浏览量
24274 -
Mux
44浏览量
24205 -
选择器
111浏览量
15160 -
CLK
132浏览量
18097
电源管理之clock驱动构架设计解决方案
在PSoC4000的UART Bootloader中不能将引导加载程序时钟资源设置为extCLK吗?
如何让labvew编写的程序运行时,如何让各个vi都运行,各个vi之间不是子vi的关系,有数据传递的关系
请问ad9361各个时钟关系是什么?
过孔直径和线宽有什么关系?它们之间的关系是怎么设置的?
I / O和时钟区域之间是什么关系
输入时钟和采样率之间有什么关系?
Vivado时钟分组约束的三类应用
边缘计算与云计算之间是怎样的关系?
时钟子系统中clock驱动实例
怎样通过设置clock group来确认各个时钟之间的关系?
