继电器的电气符号/功能/类型/技术参数
科技观察员 来源:apogeeweb 作者:apogeeweb 2023-07-03 14:43 次阅读
继电器电气符号
继电器线圈在电路中由长盒表示。如果继电器有两个线圈,请绘制两个长并联盒。同时,继电器的文字符号“J”标记在长框内或旁边。表示继电器接触点有两种方式:一种是直接将它们画在长箱的侧面,这样更直观。另一种是根据需要将每个触点拉入各自的控制电路中,通常在同一继电器触点和线圈上具有相同的文字符号。对联系人组进行编号以显示差异。继电器有三种基本触点形式:
动态型:线圈不带电时断开两个触点,电流接通时两个触点闭合。
动态断路类型:线圈不带电时两个触点闭合,电流接通后两个触点断开。
转化类型:这是一个联系人组。这个联系人组中有三个联系人,即中间有一个移动的联系人,一个上下静态的联系人。当线圈不带电时,移动触点和其中一个静态触点断开,另一个闭合,线圈通电。动触点的移动使原来的开闭合,原来的闭合打开状态达到转换的目的。这样的联系人组称为转换联系人。
继电器的功能
继电器是遥控、遥测、通信、自动控制、机电一体化和电力电子设备中最重要的控制元件之一,是最重要的控制元件之一。
继电器通常具有反映某些输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的电感机构(输入部分)。还有一个执行机构(输出部分),可以实现对受控电路的“开”和“关”控制。在继电器的输入部分和输出部分之间,有一个中间机制,用于耦合和隔离输入、处理功能和驱动输出部分。
继电器的类型
a.电磁继电器
电磁继电器一般由铁芯、线圈、电枢、触点簧片等组成。只要在线圈的两端加上一定的电压,就会有一定的电流流过线圈,从而产生电磁效应。电枢将克服复位弹簧在电磁力作用下对铁芯的拉力,从而带动电枢的动态接触和静态接触(常开接触)吸引。
当线圈被切断时,电磁力也消失了。电枢将在弹簧反作用力中返回到其原始位置,从而使运动触点和原始静态触点(常闭触点)松开。这样,它可以被吸收和释放,从而达到在电路中导通和切断的目的。继电器的“常开、常闭”触点,可以这样划分:继电器线圈处于断开状态的静态触点,称为“常开触点”;处于连接状态的静态触点称为“常闭触点”。
当继电器的输入信号x从零连续增加到电枢开始吸吮的动作值xx时,继电器的输出信号立即从y=0跳到y=ym。一旦触点闭合,输入x继续增加,输出信号y将不再变化。当输入x从大于xx的值下降到xf时。继电器开始松开,开路触点断开。这种特性称为继电器特性,也称为继电器的输入输出特性。
释放值xf与动作值xx的比率称为反馈系数,即Kf=xf/xx。
触点Pc输出的控制功率与线圈P0吸收的最小功率之比称为继电器的控制系数,即Kc=PC/P0。
b.热簧继电器
热簧继电器是一种新型的热敏开关,它使用热敏磁性材料来检测和控制温度。它由温度感应磁环、恒定磁环、干簧开关、导热安装件、塑料基板等配件组成。热簧继电器不需要线圈励磁。恒磁环能否为磁簧开关提供磁力,取决于感温磁环的温度控制特性。
c.固态继电器
固态继电器是一种四端子器件,其中两个端子作为输入,另外两个作为输出。中间使用的隔离装置是实现输入输出的电气隔离。
固态继电器按负载功率类型可分为交流型和直流型。或按开关类型分为常开型和常闭型。按隔离类型可分为混合式变压器隔离型和光电隔离型。光电隔离型是最多的。
d.光继电器
继电器是用于交流/直流的半导体继电器。它是指发光器件和受光器件的集成器件。输入侧和输出侧是电绝缘的,但信号可以通过光信号传输。其特点:半永久寿命、小电流驱动信号、高阻抗绝缘电压、超小、光传输、无接触等。
主要用于测量设备、通讯设备、安防设备、医疗设备等。
继电器的技术参数
a.额定工作电压
它是指继电器正常工作时线圈所需的电压,即控制电路的控制电压。根据继电器的类型,可以是交流电压或直流电压。
b.直流电阻
继电器中线圈的直流电阻可以通过通用仪表测量。
c.拾取电流
继电器可以产生吸力作用的最小电流。在正常使用中,给定的电流必须略大于拾取电流,以便继电器能够稳定工作。对于线圈,工作电压不应超过额定工作电压的1.5倍,否则线圈将被破坏。
d.释放电流
继电器可以产生释放动作的最大电流。当继电器的电流降低到一定程度时,继电器将恢复到非带电释放状态。电流比吸力的电流小得多。
e.触点开关电压和电流
继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器可以控制的电压和电流的大小。操作时,不能在此值以上使用,否则容易损坏继电器的接触点。
  • 继电器
  • 电气设备
    如何选用继电器
    继电器原理的特性和工作原理继电器主要产品技术参数继电器电器符号和触点形式如何选用
    发表于 03-10 08:05
    继电器的工作原理和特性,如何选择继电器
    继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式
    发表于 03-18 07:53
    电磁继电器技术参数有哪些
    电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器技术参数有哪些?
    发表于 10-14 06:56
    固态继电器技术参数及选用
    固态继电器技术参数
    发表于 07-27 10:58 1282次阅读
    继电器主要产品技术参数简介
    继电器主要产品技术参数简介     1、额定工作电压     是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根
    发表于 11-27 10:18 963次阅读
    继电器主要产品技术参数继电器测试简介
    继电器主要产品技术参数继电器测试简介 继电器主要产品技术参数1、额定工作电压  是指继电器
    发表于 11-28 09:47 956次阅读
    继电器主要产品技术参数简介
    继电器主要产品技术参数简介 1、额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压
    发表于 12-08 10:03 554次阅读
    继电器的主要技术参数有哪些?
    继电器的主要技术参数有哪些?   继电器参数术语1、额定工作电压   是指继电器正常工作时线圈所需要
    发表于 12-08 10:24 6621次阅读
    固态继电器技术参数
    本文主要介绍了固态继电器技术参数
    发表于 08-12 17:24 4090次阅读
    时间继电器的简述_时间继电器技术参数
    本文先对时间继电器进行了简单的介绍然后介绍了时间继电器技术参数
    发表于 08-13 09:09 7510次阅读
    时间<b class='flag-5'>继电器</b>的简述_时间<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>技术参数</b>
    继电器技术参数_热继电器的作用
    本文主要介绍了热继电器技术参数,热继电器的作用以及热继电器技术数据。
    发表于 08-13 11:37 1.2w次阅读
    继电器电气符号_热继电器上h和a是什么意思
    本文首先介绍了热继电器电气符号,其次介绍了热继电器技术参数,最后阐述了热继电器上h和a所代表
    发表于 03-12 14:05 7.6w次阅读
    热<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>符号</b>_热<b class='flag-5'>继电器</b>上h和a是什么意思
    固态继电器的用途 固态继电器技术参数
    ,达到直接驱动大电流负载。 固态继电器技术参数: 输入电流:在输入电压范围内某一特定电压对应的输入电流值。 工作温度:继电器安规范安装或不安装散热板时,其正常工作的环境温度范围。 额定输出电压:能够承受的最大负载工作电压。 额
    的头像 发表于 08-11 18:17 7944次阅读
    继电器的主要技术参数
    继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路
    的头像 发表于 08-27 16:56 1.1w次阅读
    中间继电器电气符号是什么?
    中间继电器(Intermediate Relay)是一种用于控制电路中继电器的设备,它能够接收输入信号并将其转换为输出信号,以控制其他设备或电路。在电气工程中,中间继电器
    的头像 发表于 06-21 10:19 2842次阅读
