如何判断继电器是否坏?
检查继电器所需的唯一工具是万用表。从保险丝盒中取出继电器,将万用表设置为测量直流电压并激活驾驶室中的开关后,首先检查继电器插入的保险丝盒中12个位置(或继电器所在的位置)是否有85伏电压。
测试继电器的方法
1、测量继电器接触电阻
用万能仪表的电阻带测量常闭接触和动点电阻的电阻,电阻值应为0(接触电阻值可在100个月内以更精确的方式测量);常开触点与动点之间的电阻是无限大的,可用于区分常闭触点和常开触点。
2、测试继电器线圈
继电器线圈的电阻可以通过万能仪表R×10Ω测量,从而确定线圈是否有开路现象。
3、测量拾取电压和电流
找到一个可调的电源和电流表,向继电器输入一组电压,然后在电源电路中增加一个电流表进行监控。缓慢调整电源电压。听到继电器声音时,记下拾音电压和电流。为了准确起见,请再尝试几次以找到平均值。
4、测量压差和电流
也像上面的连接测试,当继电器衰减时,然后逐渐降低电源电压,当听到继电器再次释放声音时,记下此时的电压和电流。您也可以尝试几次以获得平均压降电压和释放电流。一般情况下,继电器释放电压约为拾取电压的10~50%。如果压差太小(小于1/10吸入电压),则不能正常使用,这将对电路的稳定性构成威胁,并且无法可靠地工作。
继电器
132文章
5329浏览量
148791 -
万用表
88文章
2069浏览量
127583
