粘性和触变性
在印制电路板制造过程中,网印是必不可缺的重要工序之一。为要获得图像复制的保真度,要求油墨必须具有良好的粘性和适宜的触变性。所谓粘度就是液体的内摩擦,表示在外力的作用下,使一层液体在另一层液体上滑动,内层液体所施加的摩擦力。稠的液体内层滑动遇到的机械阻力较大,较稀的液体阻力较小。粘度测定的单位是泊。特别应指出的温度对粘度有明显的影响。
触变性是液体的一种物理特性,即在搅拌状态下其粘度下降,待静置后又很快恢复其原来粘度的特性。通过搅拌,触变性的作用持续很长时间,足以使其内部结构重新构成。要达到高质量的网印效果,油墨的触变性是十分重要的。特别是在刮板过程中,油墨被搅动,进而使其液态化。这一作用加快油墨通过网孔的速度,促进原来网线分开的油墨均匀地连成一体。一旦刮板停止运动,油墨回到静止状态,其粘度就又很快地恢复到原来的所要求的数据。
举报投诉
PCB油墨
16浏览量
8063
热点推荐
FDPC8011S MOSFET:特性、应用与PCB布局详解
FDPC8011S MOSFET:特性、应用与PCB布局详解 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下FDPC8011S
一款油墨覆盖0-1000N,为机器人、智能穿戴与医疗传感赋能
大连义邦Nanopaint YZ03无隔离层压阻油墨,一款油墨覆盖0-1000N全量程,无需换墨调配;取消传统隔离层,支持大面积印刷。为机器人电子皮肤、智能穿戴、医疗健康监测提供柔性压力传感新方案,从源头简化工艺、降低成本。
Bamtone班通:PCB特性阻抗测量原理与工艺控制实践
随着通信频率的不断提升和信号速率的持续加快,PCB特性阻抗的精度控制已成为高速电路设计的核心挑战之一。特性阻抗不仅是影响信号完整性、电磁兼容性的关键因素,更直接关系到整机系统的稳定性和可靠性。从
不只是感知,更会“自检”:大连义邦NanoPaint实时监控压阻油墨
大连义邦NanoPaint无隔离层压阻油墨基于体压阻原理,实现传感器持续自诊断与实时健康监控,解决了传统传感器“故障隐匿”难题,满足汽车、工业等高可靠性领域的功能安全需求。
PCB板上你是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
,这块常用油墨的DF值是M7板材的10倍以上,你说在表层走高速线损耗能小嘛。
当然PCB油墨这玩意最初它的使用场景肯定也不是为了让你走线损耗小,它作为PCB表面处理的一种,最原始的目的
发表于 01-23 11:40
稳定性能更强,大连义邦最新引入一款性能全面跃升的UN系列压阻油墨
大连义邦推出的UN系列柔性传感器压阻油墨,标志着导电油墨技术在精准压阻、基材附着与耐弯折性能上取得了显著进展。该材料所展现出的宽温域工作能力及其在医疗、消费电子、工业物联网等领域的应用潜力,为柔性感知解决方案提供了新的方向。
直接印刷压感油墨Nanopaint 03:解决智能床垫信号盲区与成本难题
Nanopaint 03精准压感油墨采用创新无隔离层结构与直接印刷技术,解决传统压力传感器在智能床垫应用中的信号盲区、结构厚重、耐用性差等痛点。实现医疗级连续精准信号输出,为智能床垫睡眠监测、健康传感与医疗康复提供可靠的压力分布监测解决方案。
Nanopaint 03型实时监测压感油墨:无隔离层高精度医疗传感压力分布
大连义邦新引入的Nanopaint 03型实时监测压感油墨的技术原理与核心优势。该油墨基于纳米材料与印刷电子技术,通过无隔离层设计实现高灵敏度、宽动态范围及优异线性响应,显著提升医疗级传感性能。
Haydale石墨烯压阻油墨:三明治电极结构+HDPlas具良好线性与稳定性
Haydale石墨烯压阻油墨采用HDPlas®等离子体功能化工艺,在三明治电极结构中实现了15K-800Ω的可调电阻范围,并表现出良好的线性响应特性和长期稳定性。相比传统碳纳米管材料,该油墨在电阻范围、线性度和稳定性方面具有明显
多层PCB板过孔塞油工艺要点解析
在多层PCB板设计中,过孔塞油工艺通过油墨填充导通孔实现层间隔离与保护,尤其适用于BGA等高密度封装场景。以下从工艺要求、设计规范、工厂对接三个维度总结关键注意事项。 一、工艺参数与适用范围控制
大连义邦推出Nanopaint下一代医疗油墨压感传感系统:±3%精度、10ms响应的超薄柔性生物压力监测平台
Nanopaint压感油墨系统,从材料配方到工艺流程实现多项创新:超高灵敏度与快速动态响应、耐上万次弯折的柔性稳定性、10–15 μm超薄特性及无毒无溶剂配方,支持低温固化和直接打印,无需复杂后处理,大幅降低制造成本并兼容主流电子工艺。
Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC热特性来简化热分析
优势使用导入的详细PCB设计和集成电路热特性进行分析,省时省力将详细的PCB数据快速导入SimcenterFLOEFD通过更详细的电子设备热建模提高分析精度摘要SimcenterFLOEFD软件
智能穿戴新时代:适配柔性传感器实时精准监控压感油墨材料
大连义邦的Nanopaint YT0901-Y-YZ03压感油墨系统为柔性薄膜智能穿戴领域提供了一种多功能、成本效益高的解决方案,支持高强度拉伸与弯折,且在0-1000N压力范围内能够精准输出电信号。
pcb油墨特性
