不知道你们有没有遇到板子莫名其妙就不能进行调试了!烧录芯片经常出现坏片?良品率太低?是芯片太过脆弱还是我们的操作不当,我想大家或多或少遇到过这样的问题!!
对于开发者来说,虽然也就是多花几两银子换芯片的事,但对于大批量生产来说,经常出现这种情况可就不是问题了,也许看了下面,你就能找到问题的真正原因。
测量芯片好坏方法
1.真实性检验,通过化学腐蚀及物理显微观察等方法,来检验鉴定器件是否为原半导体厂商的器件。
2.直流特性参数测试,通过专用的IC测试机台来测量记录器件的直流特性参数,并比较分析器件的性能参数,又称静态度测试法。
3.关键功能检测验证,根据原厂器件产品的说明或应用笔记或者终端客户的应用电路,评估设计出可行性专用测试电路,通过外围电路或端口,施加相应的有效激励给输入PIN脚,再通过外围电路的调节控制、信号放大或转换匹配等,使用通用的测量仪器或指示形式,来检测验证器件的主要功能是否正常。
以上就是测量芯片好坏的方法,希望对您有益~
举报投诉
芯片
453文章
50384浏览量
421732
请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉低(我用的模式
发表于 11-14 06:39
什么情况下OPA541容易损坏?
后用示波器TEK1012观察限流保护电阻两端的电压,结果再次损坏OPA541。
我想请问什么情况下OPA541容易损坏,另外我使用的限流保护电阻和负载均为水泥电阻,不知是否因存在感性
发表于 09-11 07:49
什么情况下会产生零序电流
零序电流是指在三相电力系统中,三相电流的矢量和不为零的情况。在正常情况下,三相电力系统中的三相电流是平衡的,即三相电流的矢量和为零。但是,在某些特殊情况下,三相电流的矢量和不为零,就会产生零序电流
受控源什么情况下可看为电阻
受控源,又称为非独立源,是指其电压或电流值受电路中其他部分的电压或电流控制的电源。受控源在电路分析中具有重要的作用,其特性和行为与独立源(如电池、发电机等)有所不同。在某些特定情况下,受控源可以看作
在什么情况下wifi_set_opmode会失败?
我想知道在什么情况下wifi_set_opmode会失败?
模块运行一段时间后,我从 STATION 模式切换到 STATION AP 时遇到问题,试图调试原因。
为我打开模块电源后,
发表于 07-12 06:44
如何利用超级电容设计简单的不间断电源?
如何利用超级电容设计简单的不间断电源?在许多应用中,电源电压无论在什么情况下都持续可用是很重要的。要确保这一点有时并不容易。一种新概念可以为设计极其紧凑的不间断电源提供一种优化解决方案。在电源关键型
什么情况下需要使用接地电阻柜
什么情况下需要使用接地电阻柜?中性点电阻柜不接地时,中性点接地方式一般为不接地、直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。接地电阻测试需要将接地引下线接至大地,但大地电阻因季节变化而不同,需要用数字钳形表
什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
在如今日益全球化的市场中,无线通信技术的发展日新月异,消费者的需求也变得越来越多样化。为了确保无线通信设备的兼容性和质量,许多设备制造商都选择进行T-Mobile认证。那么,什么情况下您应该考虑申请
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压差分
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
发表于 12-25 07:35
利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
发表于 12-22 06:34
AD9235-65在什么情况下才需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在
发表于 12-14 07:57
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的
