玻璃具备透明、硬度高、耐腐蚀、化学性质稳定等优点,在电子行业被广泛应用。电子玻璃主要为显示玻璃基板与盖板玻璃,显示玻璃基板是手机、电视等电子设备中显示面板常规有TFT-LCD和OLED及MiniLED、Micro LED等类型;盖板玻璃位于显示玻璃外或电子设备后盖、模组外壳,起到保护支撑作用。
电子玻璃(显示面板玻璃、盖板玻璃)的激光加工解决方案主要以精密切割为主,加工品质中的崩边量、精度、良品率、边缘强度等品质参数,直接影响下游产品效果。
全面屏手机正全面盛行,异性玻璃的切割市场需求量大且具有技术难度,市面主流切割方法为刀轮切割、CNC研磨、激光切割,以目前主流异性屏的“2C+2R+U”的结构进行切割工艺对比如下:
超快激光切割全面屏是利用激光在材料内的自聚焦现象进行切割。当超高峰值功率的激光被聚焦在透明材料内部时,材料内部由光传播造成的非线性极化改变了光的传播特性,将激光进行波前聚焦,这种现象称为自聚焦现象。自聚焦形成的超强光束在玻璃内部形成直径为1 μm左右的丝线,高峰值能量将丝线贯穿处玻璃直接气化,形成孔洞,再施加外力,可轻松高效裂开。
应用案例①:LCD显示面板切割
材料:双层微晶玻璃组件
厚度:0.5mm
激光器:PINE3-1064-60
加工效果:崩边<20 μm
应用案例②:手机玻璃盖板/背板切割
材料:微晶玻璃
厚度:1mm
激光器:PINE3-1064-60
加工效果:崩边<5 μm
应用案例③:摄像头盖板玻璃切割
材料:蓝宝石玻璃
厚度:0.2mm
激光器:PINE3-1064-30
加工效果:崩边<5 μm
电子玻璃激光切割解决方案
将“激光器”及“光路传输与控制”和“运动控制”融合于一体,华日自主研发激光玻璃切割子系统,可满足固定光路和飞行光路的玻璃加工自动化产线的场景适配需求。整理集成度高,使用简单便捷易上手。
子系统位置同步输出功能(PSO),在进行玻璃切割时,在运动轨迹的所有阶段以恒定的空间(或者恒定时间)间隔触发,包括加速、减速和匀速段, 从而实现脉冲间距均匀地作用在被加工物体上,得到更高的加工质量;
独有的精准脉冲控制功能(PST),在加工过 程中,具备微秒级触发响应速度,允许更高的加 工速度。在保证加工效果的同时,最大限度提高 效率。最高切割速度可达300mm/s。
激光
19文章
3304浏览量
65104 -
切割
77浏览量
16061
划片机技术:在镀膜玻璃精密切割领域的深度应用与优势解析
