千里之堤毁于蚁穴,我们往往重视电台和天线的配置,而忽视了一些电台常用的配件。今天,我们一起来关注这些不起眼的小玩意儿:馈线和天线连接头。托马斯和丹尼斯·沃尔特曾经在馈线上吃了亏,要不使用价格低廉且劣质的馈线,要不就是使用了型号不匹配的馈线或接头,看看他们怎么说,从而思考我们应该怎么做。
优质馈线和天线接头的重要性,以ABR Industries为例
我们常常遗忘两个业余电台配件是馈线和天线接头。当馈线运行良好时,这是理所当然的,它很容易被忽略。
您会听到我说电台的质量仅与天线相同,这是事实,但系统中的重要链接是天线馈线和接头。如果您的天线和电台设备很棒,但是却用不合格的馈线将二者连接在一起,则不小心会造成不必要的损耗甚至短路。
但说实话:在馈线上省钱太容易了。
当刚开始接触业余无线电,使用台式接收器和收发器时,我的预算很紧张。当我去当地的一家大型超市时,我发现那些零配件销售商的电缆组件价格优惠。您知道吗……桌子上的东西从10美元的万用表到5美元的闪烁灯都可以?我发现它们的馈线套件的价格太吸引人了,会抢购它们。
我再也不会去买便宜的馈线了!
回到我拥有最初的Yaesu FT-817时,我在野外活动日使用了其中一根廉价电缆,并由于接头端部短路使的参加无线电总决赛彻底泡汤(我记得是金属屏蔽编织物接触到导体)。从那时起,我决定只购买优质的馈线。
为什么好天线要配好馈线
“短波就此沉寂!”
这是真的吗?
越来越多的火腿和SWL短波收听爱好者表示,现在的短波频段冷冷清清。此外还有更坏的消息是很多国际电台都停止短波广播了。
“好吧,现在这个电台一片寂静,太糟糕了。”
听众也许会渐渐遗忘在短波的频率,但是对于执迷于短波的爱好者来说确实是最坏的情况。
许多无线电爱好者只注意到在短波频段日益趋冷的信号活动,但是忽略了本地噪声已经变得更大,许多电台都被淹没在噪音的泥地里,很难再听到的这个事实。
上图显示这些电台被噪声淹没在底层,并且低于本地噪声电平。
这是怎么回事?
在过去10年间,对短波频段的干扰缓慢、逐渐地增加。在你的家里有越来越多的开关电源,光伏系统和其他电气设备,这些都是严重的干扰源。在最好的情况下,尝试找到干扰源或通过经测试的常规变压器替换现有的开关电源。然而,由于法律限制,这样的方式变得越来越困难,因为这些常规变压器费电,不允许再生产。
此外,还有PowerLAN,也称为PLC(电力线通信)。许多人不知道使用PLC会造成不良干扰,你不必在自己的家里使用这些设备,造成麻烦。
PLC电力线通信概念
PLC的英文全称是powerlinecommunication,即电力线通信。通过利用传输电流的电力线作为通信载体,使得plc具有极大的便捷性,只要在房间任何有电源插座的地方,不用拨号,就立即可享受4.5~45mbps的高速网络接入,来浏览网页、拨打电话,和观看在线电影,从而实现集数据、语音、视频,以及电力于一体的"四网合一"!另外,可将房屋内的电话、电视、音响、冰箱等家电利用plc连接起来,进行集中控制,实现"智能家庭"的梦想。目前,plc主要是作为一种接入技术,提供宽带网络"最后一公里"的解决方案,适用于居民小区,学校,酒店,写字楼等领域。
隔壁邻居可以干扰你对无线电信号的接收。一个友好的邻居将是无线电爱好者的福音,但在大多数情况下,邻居不理解你关注的玩意儿,不明白为什么他应该使用非常规电器来减少对你的信号干扰。举个例子,我住在药房旁边,药房的所有人并不能改变任何现状,因为他的PowerLAN网络或LED横幅电子屏必须一直在使用状态。
在这张图片中,您可以清楚地看到由PLC引起的干扰(持续在大约-83dB)以及40m频带的清晰度。许多电台在这样的环境下不能被听到。
我的位置QTH目前的情况是这样的:
我用电场天线几乎不能接收任何东西,这就是为什么我更换了磁场天线,如MegaLoop ML200和ML052。这绝对是更好的选择,使用更高级别的接收装备,磁场天线对于静电干扰比电场天线更不敏感。我在这篇文章中展示了这个天线,但它们是更昂贵。
电场天线,对静电干扰灵敏,不能在我的办公室测试,我不得不在户外开展运行测试。这对于旧的迷你鞭状天线及其克隆产品尤其如此,因为这些天线通过同轴电缆外屏蔽罩吸取相当大量的功率。这是我们为Boni-Whip附加一个单独的辐射元件的原因之一。
所以,去乡下寻找一个安静的地方,你期待天线能有良好的表现,但几乎没有任何变化。
为什么?因为同轴电缆穿过所有环境造成的干扰,这导致设备接收性能下降。大多数无线电操作者至今和我一样,仍然使用简单的RG58同轴电缆。
就衰减和屏蔽而言,RG58是可接受的一种好的电缆,直到大约到2000年左右,恶劣的电磁环境使这款电缆不适合在现在环境中使用。RG58电缆的电缆在40dB屏蔽最大。但现在的干扰远远超出了这一点,这使接收更糟甚至完全接收不到信号。这些干扰并不一定会产生嘎吱声或爆裂声而引人注意。在某些环境中,-80dBm的基本噪声电平被认为是正常的,并且只能接收强信号。
可以做什么?
通过使用高品质同轴电缆,您可以大大减少干扰噪声。起初,我非常怀疑并忽略了这个问题,但偶然发现了一个很好的解决方案。在MegaLoop ML052的第一次测试期间,我仍然使用RG58和FM电台“SAW”,虽然这个天线具有集成的FM带阻滤波器,但无阻碍信号接收。我发送测试模型回实验室,在那里,带阻滤波器工作完美。我仍然可以收到FM电台。偶然一次我注意到,即使没有连接天线,我仍然可以接收到FM电台。我在整个大楼安装了40米的H 155电缆,这时候接收不到FM电台了。
您可以清楚地看到两根电缆的区别:
H 155的外铜编织层与更多的电线紧密啮合,几乎覆盖电缆的80%。它位于铝双复合膜(铝 - PET - 铝)上。铝膜之间的这种PET涂层即使在弯曲半径很小的情况下也防止损坏。通过这些功能,H 155电缆的屏蔽效率为95 dB,远远高于RG58。如果需要更多的屏蔽和更多的灵活性,我可以完全推荐从Messe&Paoloni的Hyperflex 5。Hyperflex 5具有105db的屏蔽!我使用它在室内布线。
今年秋天,我把所有RG 58电缆更换成了的双屏蔽H 155同轴电缆。差异明显是可听见的,可以在频谱中看到。现在,我有接收更少的噪音并大大减少了中波的干扰。
另一个好的方面是H 155 / Hyperflex 5比RG58具有更少的衰减。我可以使用更粗的电缆,这将使得屏蔽更加良好。但在我这里不能使用更粗的电缆,墙上的孔只有那么大。Belden的H 155和Messi&Paoloni的Hyperflex 5仅有5.4毫米的厚度,这比RG58稍大,它们非常柔软。
接地
使用长电缆时,接地可能有用。提供H 155 / Hyperflex 5的接地夹。安装夹具真的不困难。如果可能,夹具应该埋在地下,因此你有一个非常好的天然的同轴扼流圈。建议使用金属桅杆并将电缆包裹在其周围或通过桅杆安装。
结论
具有良好的接收位置是不够的,“干净”的信号也必须无干扰的到达接收设备。这就是为什么你需要一根性能良好的高度屏蔽干扰的同轴电缆。
ABR工业
在2010年的Hamvention大会上,我找到了ABR Industries的桌子。他们展示的唯一的东西是电缆组件和一些电缆配件。我捡起一根电缆并检查了一下–我可以断定它的质量很好。尽管我知道如何制作自己的电缆组件(至少使用PL-259),但我还是欣赏专业制造的组件。
那天我与代表交谈,了解了他们的公司以及他们如何在美国为消费者,商业和政府市场制造标准和定制电缆组件。
尽管价格至少是我在其中一家折扣零售商所付价格的两倍,但我从未后悔购买。
从那时起,我通常只在Hamvention,Universal Radio或什至直接从ABR网站上购买ABR电缆(当我订购定制组件时)。
ABR电缆的质量是首屈一指的。我从未在家或(尤其是)野外经历过一次失败。
为了激活QRP POTA,我开始购买ABR316和ABR100 BNC到BNC组件。我特别喜欢ABR316组件(如上),因为当我盘绕它们时,它们非常有韧性。
您为所获得的付出
我想这是我的主意,因为我将要进行评估并再次下达ABR订单,以便我的新现场无线电套件具有自己的专用电缆组件,并带有正确的末端(因此也不必强制使用BNC或PL用于匹配的适配器)。
我还用我的SDR的PL-259的SMA连接器替换了我的3脚电缆组件中的一些。这是实现我2021年目标之一的一部分。那么我就会知道我的每台接收器都将与我的天线分配器和天线建立高质量的链接。
我的意思是不要忽略电缆,适配器或馈线组件。
如果您有技巧来DIY自己的组件,请购买高质量的套件并花些时间来组装它们。
网友点评:
亚历山大(DL4NO):
制作可靠的电缆确实不是那么容易。它以正确的接头开头,而不以正确的安装工具结尾。
我们经常进行试验,这是业余无线电的灵魂。但是,特别是对于便携式或移动设备而言,某些长期解决方案更好,尤其是在您没有备件和工具的情况下。
我仍然记得10年前的一个假期:在我的电台的最后调整中,FT-817的最终炸弹爆炸了。整个住宿期间没有一个QSO!
ROB:
HF和下行之间没有显着差异,VHF可能没有太大差异,并且在UHF中开始变得明显。至少在440MHz火腿频段,PL259以上是常用的,并且似乎工作得很好。
雅各布·布罗德斯基:
传输线,跳线和其他看似平凡的事物通常对于那些不了解这些能产生什么变化的人们造成无尽的痛苦。
这不仅与损耗有关,还与耐用性,弯曲半径以及连接器在磨损之前可以使用多少次有关。随着频率的增加,同轴电缆的损耗变得更加突出,特别是对于VHF和UHF而言。
正如我的导师所说,在购买电台设备之前,请务必先购买天线。安装完天线后,请务必将钱花在馈线上。然后把你的钱放在电台上。
收发器
10文章
3336浏览量
105506 -
天线
68文章
3111浏览量
140311 -
电缆
18文章
2616浏览量
54244
原文标题:【配件也疯狂】优质馈线和天线接头对电台通联的重要性 | 好马配好鞍,配件也疯狂
文章出处:【微信号:业余无线电,微信公众号:业余无线电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
