12W排插电源芯片U6773V兼容性强
不论是在工作中,还是日常生活中,每天必做的一件事儿就是给各种数码设备充电。这个时候,选择一款适合自己的排插就很重要了。可以根据用电设备来确定插孔数量,再看所选排插是不是符合新国标。而选择排插电源芯片就简单多了,直接来找深圳银联宝科技!
深圳银联宝科技的这款12W电源芯片U6773V具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。原边反馈/内置MOSFET内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。
12W电源芯片U6773V是高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器,应用灵活性价比高,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。且系统效率轻松达到六级能效。还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。
12W电源芯片U6773V内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。
12W电源芯片U6773V还内置软启动功能来减缓功率MOS开启时的电压应力,在轻载情况下,控制器通过降低开关频率来很好的调节和提高效率,在空载情况下,满足待机功耗在70mW以内。当输出短路时,控制器可以使开关频率箝位在16KHz,能够提高系统的可靠性。
U6773V
12W电源芯片U6773V采用内置MOS SOP-7封装,管脚名称为:
1 VCC 输入芯片电源
2 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制
3 CPC 连接到GND的输出电缆补偿
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 Drain 内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
12W电源芯片U6773V推荐输出12V1A、5V2A、5V2.4A,广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。成熟低价方案,可随时在线索取!
控制器
113文章
16574浏览量
180418 -
电压
45文章
5652浏览量
116655 -
电磁兼容性
6文章
438浏览量
33842
原文标题:12W排插电源芯片U6773V兼容性强
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DP2701德普高性能恒流恒压原边控制功率开关
恒流恒压开关电源芯片U6773H的工作原理
手机充电器IC U6221的主要特性
手机充电器IC U6773H的主要特性
12W充电器芯片U6773V产品概述
ZS302X系列原边反馈内置高压BJT产品使用规格书
ZS301X系列原边反馈内置高压BJT产品使用规格书
ZS304X系列原边反馈内置高压BJT使用规格书
ZS305X系列原边反馈内置高压BJT使用规格书
LX3210B1高精度恒压恒流副边反馈功率转换器中文手册
小功率开关电源芯片U6773H帮助降低系统待机功耗
雷尼绍 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
