【LGA封装RK3588核心板】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
Armsom-RK3588 LGA Core board 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的RK3588核心板。
Armsom-RK3588 LGA 核心板优点:
小尺寸:45mm50mm4.1mm;
可使终端产品外观体积上更小巧、更精致;
可缩短底板layout走线,信号传输更稳定,同时节省PCB、结构外壳等成本;
可降低底板PCB翘曲概率,进一步提高产品可靠性;
通用性强:采用LGA 封装,引出506pin ,RK3588 对外pin脚全引出;
核心板引出了RK3588全IO定义,可支持RK3588全定义接口,可轻松修改支持你想要的应用,灵活定制。拥有丰富的SATA3.0、PCIe2.0、PCIe3.0、I2S、CAN、SPI、UART、SPDIF、SDIO3.0、MIPI-DSI、MIPI-CSI、USB3.0、USB2.0、GPIO等扩展接口。
LGA(506pin)封装,极小尺寸!
核心板采用了LGA(506pin)封装,把RK3588 所有对外的pin脚都引出,尺寸仅45mm50mm4.1mm;通用性强且尺寸小,采用核心板+底板的设计方式,可快速的完成原型机的验证及产品迭代,快速进行市场推广。
广泛的应用场景
适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR、智慧大屏、AR/VR、智能汽车等领域。
瑞芯微
23文章
414浏览量
51292 -
核心板
5文章
1005浏览量
29741
