微型化自由运行单光子探测器的设计实现
MEMS 来源:MEMS 2023-07-03 16:31 次阅读
单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势,是大气遥感、三维成像等激光雷达系统的理想工作波段。近红外波段单光子探测技术主要包括超导纳米线单光子探测器、上转换单光子探测器和InGaAs/InP单光子探测器。其中,InGaAs/InP单光子探测器具有体积小、低成本、易于系统集成和良好的综合性能指标等优势,是实用化1.5 μm激光雷达的最佳选择。
据麦姆斯咨询报道,近期,科大国盾量子技术股份有限公司、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院和山东国耀量子雷达科技有限公司的联合科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“微型化自由运行InGaAs/InP单光子探测器”为主题的文章。该文章第一作者为蒋连军高级工程师,主要从事单光子探测器、量子通信方面的研究工作;通讯作者为方余强中级工程师,主要从事单光子探测器、量子通信方面的研究工作。
本研究研制了一种基于InGaAs/InP负反馈雪崩光电二极管的微型化自由运行单光子探测器。
自由运行单光子探测器的设计实现
QCD600系列使用NFAD器件实现自由运行单光子探测的基本电路原理如图1所示。
图1 自由运行单光子探测电路原理图
由于NFAD器件的雪崩时间非常短,仅为百皮秒量级,使得原始雪崩信号的幅度仅为1~2 mV。通过级联的低噪声放大器(LNA)将雪崩信号放大40 dB后,幅度提升至100~200 mV,再经过甄别器(Disc)甄别转化为数字信号,送至现场可编程逻辑门阵列(FPGA)进行后续处理。NFAD器件的性能受温度影响较大,一般通过低温制冷以获得更低的暗计数率。但在低温下,雪崩后被俘获载流子的寿命也变得更长,导致更高的后脉冲概率。在探测到每次雪崩事件后,通过FPGA主动设置一段长度可调的死时间(Hold-off),可以在牺牲一定饱和计数率的条件下有效抑制后脉冲效应。从FPGA输出的死时间信号电平一般仅为3.3 V,通过运算放大器(OPA)将其幅度提升至6 V以上,以适配过压接近于5 V时NFAD两端偏压低于雪崩击穿电压的需求。当应用死时间信号于NFAD阳极时,由于NFAD为容性器件,死时间信号的前后沿将在NFAD阴极产生尖锐的微分响应信号,特别是后沿的负向微分信号与雪崩信号方向一致,为了避免误甄别,通过FPGA输出与死时间信号同相位但略长一些的锁存信号(Latch)给带有锁存功能的甄别器,使得微分信号出现时甄别器为锁存状态,滤除微分信号的影响。下面详细介绍偏压控制与偏流检测、制冷温度控制、TDC功能及后脉冲修正算法等实现方案。
偏压控制与偏流检测
偏压直接决定了单光子探测器的性能指标,其稳定性至关重要。由于NFAD器件的雪崩击穿电压一般在50~80 V,选用DC/DC升压芯片LT3482,其最高输出电压可达90 V,具有电流镜像输出管脚,便于监测偏流以实施强光保护。偏压控制与偏流监测电路原理如图2所示。
图2 偏压控制与偏流检测电路原理图
制冷温度控制
温度是单光子探测器性能指标的另一个决定性因素。QCD600系列的NFAD器件采用带光纤耦合的TO-46封装,通过设计管夹及制冷盒,使用半导体制冷器(TEC)提供制冷,在环境温度30 ℃下NFAD器件的制冷温度最低可至−50 ℃,可有效抑制暗计数。制冷温度控制电路原理如图3所示。
图3 偏压控制与偏流检测电路原理图
TDC功能
在激光雷达系统中,光子飞行时间的测量是非常重要的一环,且时间测量的精度直接决定了激光雷达的距离分辨率。在探测器中集成高精度TDC功能,可以有效提升激光雷达系统集成度和性能表现。QCD600系列探测器具备外部输入触发信号接口,信号接入后经过甄别送入FPGA作为TDC的开始(Start)信号,而在探测器内部,探测信号直接送入FPGA作为TDC的结束(Stop)信号。在FPGA内通过进位延迟链时钟内插技术,一方面,使用时钟计数的方式测量粗时间,以实现10 ns粗时间间隔,100 μs量程;另一方面,利用进位链最低100 ps的传输延时,通过延时链内插法实现精细时间测量,最终组合实现宽范围、高精度的时间测量。基于进位延时链的细时间测量设计原理如图4所示。
图4 基于进位延时链的TDC设计原理框图
后脉冲修正及计数率修正算法
由于材料的杂质和缺陷浓度较高,InGaAs/InP单光子探测器通常具有较大的后脉冲效应,需要增加死时间来抑制后脉冲。在动态范围要求较高的单光子激光雷达应用中,后脉冲和死时间都会引起雷达回波信号的畸变,需要通过后处理算法修正来恢复原始回波光信号的分布。单个雪崩信号在后续时间内引发后脉冲计数的概率分布Pap(i),可以在标定过程中通过输入窄脉冲光,使用TDC的时间-计数分布计算得出,其中i代表时间-计数分布的横轴时间bin序号。
QCD600系列探测器内置单片机MCU),使用上述算法专用于TDC数据的后脉冲修正及计数率修正。FPGA将实时的TDC数据由RAM传输至MCU,MCU通过USB接口对外输出算法修正后数据,实现实时的数据后处理。
探测器结构
QCD600系列探测器包含主控板、制冷盒、散热器、风扇以及产品外壳,产品爆炸图及外观如图5所示,产品长宽高为116 mm × 107.5 mm × 80 mm,体积小于1 dm³,作为对比ID Qube的长宽高为95 mm × 95 mm × 95 mm。其中制冷盒使用光纤堵头点胶及平行封焊技术,确保气密性,保证产品的可靠性。
图5 (a)产品爆炸图;(b)外观
探测器性能指标测试
探测器性能标定使用衰减到单光子水平的窄脉冲光方案。对于弱相干光源,其光子数符合泊松分布。首先,核心NFAD器件的响应波长范围为900~1700 nm,针对雷达应用中常用的1550、1310、1064 nm分别进行测试,以1550 nm探测效率25%为参考,测试结果如表1所示。
表1 不同波长下的探测效率
其次,测试1550 nm波长下探测效率-暗计数率曲线,如图6所示。15%探测效率时,暗计数率最低可至250 cps;25%探测效率时,暗计数率仅1 kcps。
图6 探测效率-暗计数率曲线
最后,测试探测效率-时间抖动曲线,如图7所示。可以看出,探测效率越高,时间抖动越小。在探测效率35%时,最低时间抖动可至80 ps。
图7 探测效率-时间抖动曲线
探测器在雷达中的应用
单光子探测器替代传统光电探测器应用于激光雷达系统中,可有效提升探测距离和分辨率。得益于多模光纤耦合接口,集成的TDC功能和实时后脉冲、计数率修正算法等优势,QCD600系列探测器在1550 nm大气气溶胶激光雷达中的应用,极大地提升了激光雷达系统的集成度、降低了成本。图8展示的是国耀量子雷达科技有限公司使用QCD600系列单光子探测器的小型化激光雷达产品,其单脉冲能量仅需75 μJ,最远探测距离可达15 km,距离分辨率低于30 m,可适应−25~40 ℃工作环境温度。作为对比,传统的商用气溶胶激光雷达难以实现10 km以上的探测距离。
图8 使用QCD600系列单光子探测器的激光雷达产品
图9展示了该激光雷达产品使用QCD600系列单光子探测器采集的激光雷达信号,在实施后脉冲、计数率修正前后的数据对比,修正有效降低了探测器后脉冲和死时间所引起的雷达信号畸变。
图9 激光雷达信号修正前后数据对比
结论
QCD600系列微型化自由运行InGaAs/InP单光子探测器为激光雷达系统提供了紧凑的近红外波段高效率、低噪声、低时间抖动并实时数据后处理的单光子探测解决方案。未来的自由运行单光子探测器产品将面向使用集成制冷技术的更小型化方向以及使用深度制冷技术的超低噪声方向发展,为激光雷达、QKD等应用提供更为有力的技术支撑。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 探测器
  • 分辨率
  • 激光雷达
  • LIDAR
原文标题:微型化自由运行InGaAs/InP单光子探测器提升激光雷达探测距离和分辨率
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光子探测器
    信号强度超过 一个可调节的阈值,一个吸收事件被数字计数。这样一来,光子计数的技术完全排除暗电流成为探测器噪声源的可能性,并且能够获得实现
    发表于 03-03 19:12
    赋能超导纳米线光子探测器(SNSPD)的制冷技术
    超导纳米线光子探测器有望为我国下一代量子卫星、深空激光通信等空间应用提供高性能光子探测器解决
    的头像 发表于 03-05 10:46 9264次阅读
    最新型光子探测器特性测试分析设备SPD2200
    光电传感表征专家光焱科技(Enlitech)日前推出全球第一套商业标准的最新型光子探测器 (SPD, Single Photon De
    的头像 发表于 04-01 15:04 3252次阅读
    单片集成的百光子探测器
    量子光学是现代光学发展的重要分支。由于光量子态包含的光子数往往很少,因此量子光学实验离不开单光子探测器。在1550nm波长附近的通信波段,由于其卓越的性能,超导纳米线
    的头像 发表于 01-03 14:33 1250次阅读
    光子探测器研究现状与发展
    光子探测器(SPD)的研制是量子光学和量子信息领域的一个重要研究课题。
    的头像 发表于 02-16 16:21 2910次阅读
    短波红外光子探测器的发展
    光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外光子
    发表于 06-28 09:31 1036次阅读
    短波红外<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测器</b>的发展
    5-10 µm波段超导光子探测器设计与研制
    高性能的中长波光子探测器在红外天文和军事国防领域具有重要的研究价值,也是光子探测技术领域的研
    的头像 发表于 06-29 09:46 642次阅读
    5-10 µm波段超导<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测器</b>设计与研制
    红外探测器:热探测器光子探测器
    红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器光子
    的头像 发表于 07-19 17:12 2134次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>:热<b class='flag-5'>探测器</b>与<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    InGaAs光子探测器的发展趋势
    InGaAs光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
    发表于 07-25 14:40 777次阅读
    InGaAs<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测器</b>的发展趋势
    重新定义光子探测技术:基于真空管的探测器解决方案
    Photonis 光子探测解决方案基于真空管探测器技术。该技术结合了高检测效率 (QE) 和极低的暗计数(暗噪声)。发出脉冲后,检测在检
    的头像 发表于 07-26 06:48 873次阅读
    重新定义<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测</b>技术:基于真空管的<b class='flag-5'>探测器</b>解决方案
    Single Quantum超导纳米线光子探测器最新应用进展
    超导纳米线光子探测器(SNSPDs)是一种高效的光子检测设备,利用超导材料的特性来探测单个光子
    的头像 发表于 12-12 11:05 637次阅读
    Single Quantum超导纳米线<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测器</b>最新应用进展
    光子探测器改写量子计算规则
    两位科学家通过特殊的实验装置表明,带有超导光子探测器的零差探测器对输入光子通量具有线性响应。换句话说,这意味着测量的信号与输入信号成正比。
    的头像 发表于 02-27 13:57 536次阅读
    什么是光子探测器
      光子探测器(SPD)是一种超低噪声器件,增强的灵敏度使其能够探测到光的小能量量子——光子
    的头像 发表于 03-29 06:34 690次阅读
    光子雪崩探测器SPAD助力激光扫描显微镜发展
    据麦姆斯咨询介绍,光子雪崩探测器(SPAD)是指工作电压高于击穿电压的APD,也称为盖革模式APD,通过配套淬灭电路和读出电路对雪崩倍增过程进行淬灭和恢复控制从而实现
    的头像 发表于 05-27 09:28 1088次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>雪崩<b class='flag-5'>探测器</b>SPAD助力激光扫描显微镜发展
    超导光子探测器在生物领域中的应用进展综述
    自2001年被发明以来,超导纳米线光子探测器(SNSPD)迅速成长为近红外波段的明星光子探测器,其在近红外波段如1550 nm处系统
    的头像 发表于 05-31 09:31 1.7w次阅读
    超导<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测器</b>在生物领域中的应用进展综述
