从时域和频域阐述Σ-Δ ADC提高SNR的原因
冬至子 来源:模拟芯视界 作者:模拟芯视界 2023-07-03 16:50 次阅读
现实世界是一个模拟世界,我们需要将现实世界的模拟信号送给DSP,供其处理,这就需要模拟信号和数字信号之间的一个接口ADCDAC。随着DSP运算速度的加快,随之而来的是ADC的高速和高精度性能同样需要进一步提高。
ADC概况
我们首先来看一下常规的电学系统框图,如下图所示,将现实世界的模拟信号感应、放大、滤波,再经过A/D转换,送给DSP处理,处理之后送给D/A,接着滤波、放大,送给执行器输出。这个系统具有普适性,当然如果考虑射频系统的话,再加上混频器即可。从这个系统框图中,我们可以看出ADC和DAC在整个电学系统中所处的位置和作用。其性能往往成为系统的瓶颈,设计高性能的ADC和DAC是非常有挑战的。
对于ADC来讲,主要的设计指标是精度和速度,遗憾的是,ADC的高速和高精度的满足是一对矛盾。不同结构的ADC要么是牺牲速度来换取精度,要么是牺牲精度来换取速度。当然,随着集成电路工艺的进步,以及电路设计人员的不懈努力,这对矛盾可以稍微缓解。
下图给出了常见的ADC结构及其可实现的精度和速度的对比情况,可以看到,没有一种结构可以同时实现高精度和高速度。本文接下来要介绍的是Σ-Δ ADC (Oversampled),它是以牺牲速度来换取精度的。
Σ-Δ ADC
为什么要首先介绍它呢?
正如题目所写,它是一个非常神奇而又有趣的结构,比如,它可以采用一个单比特的量化器,实现多比特输出的效果。和其它ADC结构相比,它是结构上的一种完全的创新,接下来我们一起来揭开它的神秘面纱。
在引入Σ-Δ ADC之前,首先引入一个实际的例子,以便大家理解。
小孟在国外留学时,面对繁重的课业压力,他每天需要喝一杯咖啡来提神。幸好学校附近有一家百年咖啡老店,以醇香的味道深深地吸引着他。这家店一杯咖啡的售价是3.47刀,不支持刷卡支付(百年老店的倔强)。刚开始时,每天他付给店员5刀,然后店员给他找零1.53刀。日积月累,大家都觉得这样有点儿麻烦,店员需要准备大量的零钱以供找零,而小孟拿了一堆零钱也不是很方便。所以大家达成一个协议,小孟每次要不付5刀,要不不付钱,多付的或者亏欠的金额采用记账的方式。那么小孟什么时候需要付钱呢?每当小孟买完咖啡时,如果亏欠的金额超过2.5刀时,则需要付5刀,否则不需要付钱。这个过程可以用如下的示意图来表示,这里只给出了前三天的情况,后面的可以以此类推。其实大家可以想象到,虽然每天看起来彼此会互欠一些金额,但是长此以往,小孟所付的金额之和,和他所买咖啡的价格之和几乎是完全一样的,而且极大地方便了彼此。
我们可以将上述过程转换为电路语言,如下图所示。其中,输入u代表一杯咖啡的价格,y代表当前交易时小孟欠店主的金额,将这个金额和2.5比较,来决定当前交易是否需要付钱,比较的过程可以用一个单比特量化器表示。v表示当前付款的情况,为0,或者为5,类似一个单比特量化器的输出结构。然后将y和v做差,表示当前交易结束后,交易双方互欠金额的情况,z^-1^为一个延迟单元,表示将这个互欠金额的结果送到第二天,并和第二天的咖啡价格累加,以此类推。如果将长时间v的输出结果累加并求平均,得到的图片,可以认为近似等于输入u。
从下图可以看出,随着循环次数的增加,v的平均输出非常接近输入u。
从某种意义上来讲,上述过程类似于一个模数转换的过程。输入的3.47为模拟值,采用二值化的量化输出结果v的长时间平均值来表示输出u,虽然二值化输出结果v并不能代表模拟输入u,但是其长时间均值却可以代表u,这意味着将模拟信号转换成了数字信号。
其它类型ADC的SQNR(Signal-to-Quantization-Noise Ration)取决于量化器的量化间隔,这也符合人们直观的认识,当用一个数字信号表示模拟信号时,自然划分的格子越细,数字信号和模拟信号越接近,意味着实现的精度越高。但是在Σ-Δ ADC中,采用1-bit的量化器就可以实现很高的分辨率,正如前文所提到的,这是一种结构上的完全创新,其包含了以时间换精度的思想。
利用信号流图的化简,上述电路结构可以等效成下图所示的结构,这是Σ-Δ ADC更为常用的一种结构,称为误差累积结构,而上述结构称为误差反馈结构。其中1/(1-z ^-1^ )为累加器,这就是Σ的由来,Σ的输入是u和v的差(Δ运算),所以称为Σ-Δ 。该ADC除去输出滤波和降采样部分,称为Σ-Δ调制器,至于为什么叫调制器呢,也许大家第一次接触到的调制的概念就是通信领域的调制解调器,调制是指基带信号对高频载波信号的幅度、频率或者相位进行改变,从而将基带信号的信息加载到了高频载波上。在这里,调制可以认为是对信号处理的一个过程。
对于一个稳定的Σ-Δ ADC,量化器的平均输入为有界信号,这也意味着累加器的平均输入为0,所以u和v的平均值相等。
过采样(Oversampling)
其实,上述情况是假设输入u为一个恒定值,通过环路的迭代才使得v的平均值等于u。如果环路迭代一次,输入u就变化一次,那么就无法实现多次迭代。所以,上述环路的工作速度要远大于输入变化的速度,因此为过采样结构。
从频域上来看,量化噪声在2π范围内平均分布,由于是过采样,所以信号只处于一个非常窄的范围之内,通过滤波操作就极大地减小了量化噪声。这是Σ-Δ ADC利用单比特量化实现了多比特输出效果的一个原因。
过采样本身并不能改善SQNR,而是过采样技术和滤波操作结合才能改善SQNR。
该结构后面的求平均的过程就是上述所提到的滤波器的滤波操作,该数字滤波器后面再接上一个降采样的结构,将高速率的v降到和输入u同样的速率。
噪声整形(Noise-shaping)
考虑量化器的量化噪声为一个加性白噪声。利用梅森定理,Σ-Δ调制器的量化噪声的闭环输出为:
其功率谱密度为:
用s变换和z变换的关系图片得:
注意这里的ω表示数字角频率,对应于上一篇的Ω的。这里用ω是为了和很多文献保持一致性。
其中,图片称为噪声传输函数(NTF),其幅度的平方如下图所示,呈现一个高通特性。这使得处于信号带内的噪声被进一步抑制,这是Σ-Δ ADC利用单比特量化实现了多比特输出效果的另一个原因。
定义过采样率为:
图片fB为信号的最高频率。
假设量化噪声为白噪声(通常成立),那么带内量化噪声为:
上式可以看出,随着OSR的增加,量化噪声减小。当OSR增加一倍,量化噪声减小9dB,也就是ENOB(effective number of bits)增加1.5bit。#### 二阶Σ-Δ调制器
为了进一步提高分辨率,可以考虑将一阶结构的量化器用一个一阶Σ-Δ调制器替代,如下图所示:
图片此时,输出V的表达式为:
从该式可以看出,现在的噪声整形传函为二阶,应该可以得到更好的噪声整形效果。同理可得此时的带内量化噪声为:
此时,OSR增加一倍,量化噪声减小15dB,也就是ENOB增加2.5bit,表现出更好的噪声整形效果。#### 高阶Σ-Δ调制器
我们可以将上述结构进行推广到L阶,带内噪声功率表达式为:
此时,当OSR增加一倍,ENOR增加(L+0.5)bit。那么我们可以一直将阶数增加下去,以至实现一个非常好的SQNR性能的ADC吗?
当然是不可能的,高阶环路会引入稳定性问题,后续文章会介绍这一问题。
多级噪声整形结构(MASH)
由于多级Σ-Δ结构会有稳定性问题,可以考虑将多个低阶结构进行级联,该结构的稳定性由低阶环路决定,而实现的噪声整形特性却是高阶的。如下图所示,这是一个两级结构级联的MASH结构,将第一级的量化噪声送入到第二级结构的信号输入端,并将两级各自的输出经过一定处理后叠加。如果每一级都是一个两级的Σ-Δ调制器,那么该MASH结构实现了一个四阶噪声整形效果。如下式所示,V1和V2叠加时要将第一级的量化噪声抵消掉:
这个结构看似完美,解决了高阶环路的稳定性问题,而又实现了高阶噪声整形效果,但是由于需要实现两式相消,所以它们之间的匹配性成为了很重要一个问题。
多比特Σ-Δ调制器
我们将前述的Σ-Δ结构进一步具体化,如下图所示。用一个ADC来表示量化器。之前的结构将量化器输出直接反馈回去和输入的模拟信号相减,我们不可能将模拟信号和数字信号直接进行运算,量化输出结果在反馈到输入端之前首先需要D/A变换。
为什么要引入多比特结构呢?
比特数越多的量化器的量化噪声越小,因此在同样阶数,同样OSR的情况下,可以实现更高的SQNR。
单比特的ADC的增益因子不好确定(后续文章展开),因此在考虑稳定性时,为保证环路增益变化的情况下,环路依然稳定,输入信号幅度需要减小,这降低了SNR。
DAC的非线性会导致调制器输出的非线性。这是由于反馈增益的存在会使DAC的输出等于输入信号u,因此当DAC存在非线性时,DAC的输入便会失真,以使其输出等于输入信号u。
对于一个单比特的DAC,则不存在非线性问题,因为其输出只有两个电平。类似两点确定一条直线的思想,单比特不存在非线性。但是,正如前文所述,量化器采用多比特的ADC具有很大的优势,DAC的位数应该匹配ADC的位数,因此,DAC的非线性还是我们需要解决的一个问题。Trim手段或者Σ-Δ DAC均可以有效解决这个问题。
小结
本文从时域和频域分别阐述了Σ-Δ ADC可以提高SNR的原因,过采样和噪声整形是Σ-Δ ADC的核心思想,理解了它们,意味着我们窥见了其复杂内涵的一角。为了提高其SNR,可以通过提高OSR、环路阶数或者量化器的比特数来实现,但是OSR的提高受限于工作带宽,阶数受限于稳定性,采用高比特的量化器则增加了ADC和DAC的设计难度。此外,还介绍了多级噪声整形技术,它解决了稳定性的问题,却又引入电路匹配的问题。从以上我们可以再次看到模拟电路设计的trade-off,这也正是模拟电路的魅力所在。
  • 调制解调器
  • SNR
    SNR
  • ADC转换器
  • 累加器
  • 射频系统
    EMC中时域频域的简介
    根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域频域的关系,这也是连接时域频域的桥梁
    发表于 06-08 11:48 2247次阅读
    EMC中<b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>的简介
    什么是时域频域频域逆变换到时域介绍
    用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域频域两种。
    的头像 发表于 11-03 09:28 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>?<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>频域</b>逆变换到<b class='flag-5'>时域</b>介绍
    射频 - 时域频域的转换
    的转换:复杂到简单 为什么要进行时域频域的转换呢?主要有两个原因。 1、频域分析复杂波形更方便: 正弦波和方波是我们最常用的两种波形,它
    发表于 03-03 16:20
    频谱分析仪R3131可以将波形频域转换到时域吗?
    嗨,我可以知道频谱分析仪R3131A的型号可以将波形频域转换到时域吗?我们使用GPIB端口获取数据。如果可以进行此转换,我们需要执行哪些步骤或步骤?另一个问题是,我可以该频谱分析仪
    发表于 11-27 15:38
    什么是时域频域
    域中对信号进行描述。动态信号时间域变换到频率域,主要通过傅立叶级数和傅立叶变换等来实现。很简单时域分析的函数是参数是t,也就是y=f(t);频域分析时,参数是w,也就是y=F(w)两者之间可以互相转化。
    发表于 07-25 07:32
    时域频域的概念及关系
    本内容讲解了时域频域的概念,时域频域的关系,时域采样与频域采样的原理
    发表于 12-19 14:25 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>的概念及关系
    基于MATLAB的时域频域抽样计算
    MATLAB应用范围广,包括信号和图像处理,通讯、控制系统设计、测试和测量等众多应用领域,是众多领域不可获缺的工具。本文基于MATLAB,对指数、序列信号进行不同频率的时域频域抽样。根据不同抽样频率下还原的 信号与原信号均方差时域
    发表于 08-31 08:41 7次下载
    基于MATLAB的<b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>抽样计算
    时域频域辨识的程序(Matlab)
    时域频域辨识的程序(Matlab)
    发表于 12-06 15:28 12次下载
    时域频域讲解OFDMA的原理
    时域频域以及物理意义等各方面讲解OFDMA的原理。首先说说最简单的情况,sin(t)和sin(2t)是正交的,而正弦函数又是波的最直观描述,因此我们就以此作为介入点。
    的头像 发表于 10-06 17:00 2w次阅读
    时域频域的总结
    频域中选择正弦波,是因为时域中任何波形都可以通过正弦波合成。还有,通过频域中的正弦波比时域更容易理解和解决。
    的头像 发表于 08-15 09:06 3820次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>的总结
    如何对时域信号做频域DFT线性度分析
    如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
    的头像 发表于 05-23 17:17 2508次阅读
    如何对<b class='flag-5'>时域</b>信号做<b class='flag-5'>频域</b>DFT线性度分析
    时域频域测量技术介绍
    电子发烧友网站提供《时域频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 11:49 3次下载
    <b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>测量技术介绍
    深度解析频域时域的关系
    谈到频域时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法三个域上划分:时域频域和调制域。调制域是分析信号
    发表于 01-04 09:49 1801次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>频域</b>和<b class='flag-5'>时域</b>的关系
    什么是频域分析?频域时域有什么关系?
    什么是频域分析?频域时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号时域(时钟)
    的头像 发表于 02-03 17:19 4364次阅读
    信号分析:搞懂时域频域的关系
    发表于 04-28 15:09 2004次阅读
    信号分析:搞懂<b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>的关系
