回流焊温度曲线设置在【有铅锡膏】上到底是怎样的?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2023-07-03 15:05 次阅读
什么是有铅锡膏?从表面上看,不难理解。有铅锡膏的顾名思义是含铅的锡膏,业内也称为有铅焊锡膏。它是SMT贴片行业不可缺少的焊接材料。有铅锡膏是由助焊成分和合金成分混合而成的。锡和铅是合金的主要成分,因此被称为有铅锡膏,下面锡膏厂家为大家讲一下:
有铅锡膏的成份要看锡膏的种类而定,有铅锡膏的合金成份有很多种,其中锡和铅是占主要成份,除了这些,锡膏的合金都含有微量的杂质金属元素(如铁、锌、铜、铝、银、汞、砷等)。我们最常用的有铅锡膏成份标准是Sn63Pb37。
那么有铅锡膏回流焊温度曲线设置到底是怎样的,下面我们针对有铅锡膏(63/37)回流焊温区设置为你详细的介绍:
1、预热区又称斜坡区,用于将PCB的温度从周围环境温度提高到所需的活性温度。在这个区,产品的温度以不超过每秒1~4°C速度连续上升,温度升得太快会引起某些缺陷,而温度上升太慢,锡膏会感温过度,没有足够的时间使PCB达到活性温度。炉的预热区一般占整个加热通道长度的25%~33%。若升温速度太快,则可能会引起锡膏的流移性及成份恶化,造成锡球及桥连等现象。同时会使元器件承受过大的热应力而受损。
2、活性区,有时叫做干燥或浸湿区,这个区一般占加热通道的33%~50%,有两个功用,第一是,将PCB在相当稳定的温度下保温,允许不同质量的元件在温度上同质,减少它们的相当温差。第二个功能是,允许助焊剂活性化,挥发性的物质从锡膏中挥发。一般普遍的活性温度范围是120~150°C,如果活性区的温度设定太高,助焊剂没有足够的时间活性化,温度曲线的斜率是一个向上递增的斜率。虽然有的锡膏制造商允许活性化期间一些温度的增加,但是理想的曲线要求相当平稳的温度,这样使得PCB的温度在活性区开始和结束时是相等的。
3、回流区,有时叫做峰值区或最后升温区。这个区的作用是将PCB装配的温度从活性温度提高到所推荐的峰值温度。活性温度总是比合金的熔点温度低一点,而峰值温度总是在熔点之上。典型的峰值温度范围是205~230°C,这个区域温度设定太高会使其温升斜率超过每秒1~4°C,或达到回流峰值温度比推荐的高。这种情况可能引起PCB的过分卷曲、脱层或烧损,并损害元件的完整性。锡膏中的金属颗粒熔化,在液态表面张力作用下形成焊点表面。
4、冷却区,离开回流焊区后,基板进入冷却区,控制焊点的冷却速度也十分重要,焊点强度会随冷却速率增加而增加。有铅锡膏Sn63/Pb37熔点为183°C。理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系,焊点达到固态的结构越紧密,得到焊接点的质量越高,结合完整性越好。
以上回流焊温度曲线仅供参考,实际温度设定需结合产品性质、元器件分布状况及特点、设备工艺条件等因素综合考虑,事前不妨多做试验,以确保曲线的最佳化,如果您想了解更多关于锡膏产品的信息,请关注深圳佳金源锡膏厂家并与我们互动。
  • 锡膏
  • 回流焊
    回流焊与波峰的区别
    的焊接过程。它通过加热元件和,使中的金属合金熔化,然后冷却固化形成焊点,从而实现元件与电路板的连接。 1.1 回流焊的原理
    的头像 发表于 01-20 09:27 265次阅读
    回流焊温度对电路板的影响及关系分析
    回流焊是一种通过预先印刷电路板盘上的加热环境下熔化,使表面贴装元器件(SMD)与电路
    的头像 发表于 12-11 16:27 382次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>温度</b>对电路板的影响及关系分析
    smt回流焊温度的设定的注意事项?
    元器件(SMC/SMD)。因此,焊接过程也就无法避免的大量的使用回流焊机(reflowsoldering)。深圳佳金源厂家针对回流焊温度曲线
    的头像 发表于 10-10 17:24 381次阅读
    smt<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>温度</b>的设定的注意事项?
    SMT贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺中,SMT制程中,回流焊的主要作用是将贴装有元器件的PCB板放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、焊接、冷却等环节,将
    的头像 发表于 10-07 16:20 288次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    回流焊接工艺要求
    要求:一、当把放于回流焊加热的环境中,回流焊接分为五个阶段过程,1、用于达到所需粘度和丝
    的头像 发表于 09-18 17:30 429次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>接工艺要求
    SMT回流焊出现BGA空,如何解决?
    smt加工中,BGA空洞是经常出现的一个问题。那么BGA空洞又是怎么形成的呢,又该如何去解决BGA空洞呢?接下来由深圳佳金源厂家讲
    的头像 发表于 09-05 16:23 524次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>出现BGA空<b class='flag-5'>焊</b>,如何解决?
    印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么印刷与回流焊后空
    的头像 发表于 09-02 15:09 336次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷与<b class='flag-5'>回流焊</b>空洞的区别有哪些?
    转移效率和回流曲线对印刷的影响
    ,使用刮刀将填充入钢网开孔从而转移并沉积在盘上。焊点在印刷完成后需要经过回流焊接工艺将
    的头像 发表于 08-08 09:21 351次阅读
    转移效率和<b class='flag-5'>回流</b><b class='flag-5'>曲线</b>对印刷<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的影响
    SMT贴片过回流焊用什么比较好?
    SMT贴片元件过回流焊是一种常见的电子制造过程,用于将贴片元件固定到印刷电路板(PCB)上。今天深圳佳金源厂家简单为大家介绍一下SMT贴片元件过回流焊用什么
    的头像 发表于 07-27 15:09 467次阅读
    SMT贴片过<b class='flag-5'>回流焊</b>用什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>比较好?
    SMT加工中不充分熔化的原因和解决方法?
    时,可能是由于回流焊温度过低或者是回流时间过短从而导致的。解决方法:调整温度曲线,峰值温度一般来说定在比
    的头像 发表于 06-29 16:30 649次阅读
    SMT加工中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>不充分熔化的原因和解决方法?
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍和演示
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCBSMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件
    的头像 发表于 03-23 08:34 623次阅读
    SMT焊接<b class='flag-5'>温度曲线</b>智能仿真系统的功能介绍和演示
    【smt工艺】无炉温曲线怎样设定?
    smt工艺中,无的炉温曲线设定是非常重要的环节,直接关系着产品质量好坏,所以我们应根据无
    的头像 发表于 03-20 17:46 1605次阅读
    【smt工艺】无<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>炉温<b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>怎样</b>设定?
    如何优化中温无回流时间?
    中温无的熔点介于低温无和高温无
    的头像 发表于 03-08 09:14 579次阅读
    如何优化中温无<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>回流</b>时间?
    如何确定中温无的炉温曲线
    smt工艺中,无的炉温曲线设定是非常重要的环节,它直接影响到无
    的头像 发表于 02-29 17:45 2453次阅读
    如何确定中温无<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的炉温<b class='flag-5'>曲线</b>?
    为什么无价格贵?
    为什么无价格贵?
    的头像 发表于 02-24 18:21 1070次阅读
    为什么无<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>比<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>价格贵?
