RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需使用其他系统级ESD保护组件,此外该器件共模电压范围-7至+12V,支持多达 256 个总线节点,适用于长电缆上应用。RS1905/1920器件可提供小型Sop8封装,工作温度范围为–40°C至125°C,该器件适用于电表、逆变器、暖通空调系统和视频监控控制等应用。
功能特性
电源电压:3V – 5.5V
数据速率:RS1905—0.5Mbps
RS1920—20Mbps
双工: 半双工
总线 I/O ESD保护:
- ±20kV HBM ESD
- ±6kV IEC 6100-4-2 Contact Discharge
共模电压范围:-7V to 12V
可支持总线节点: 256
待机电流: <5uA
温度范围: -40℃---125 ℃
封装形式:SOP8 (4.90mm x 3.91mm)
产品优势
☆总线引脚可耐受高级别IEC静电放电(ESD),从而无需使用其他系统级ESD保护组件,
可减少系统BOM;
☆高抗噪性,保证系统在高噪声中稳定运行;
☆低功耗,适合电池供电,功耗较低;
☆提供SOP8封装,适用于空间受限的应用。
典型应用
收发器
10文章
3519浏览量
106355 -
数据
8文章
7220浏览量
89947 -
电缆
18文章
2762浏览量
55251
原文标题:芯品 l 低功耗、高抗噪性RS-485半双工收发器RS1905/RS1920
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RS-485高可靠性隔离半双工收发器CMT83085/CMT83087的技术规范及应用场景
使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计
如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
ISOx5隔离式3.3V半双工和全双工RS-485收发器数据表
ISO308x隔离式5V全双工和半双工RS-485收发器数据表
川土微电子发布CA-IF4905S/CA-IF4988S RS-485半双工收发器
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
SN65HVD485E 半双工 RS-485 收发器数据表
具有±16kV IEC ESD 的 SN65HVD147x 3.3V 全双工RS-485收发器数据表
具有±12kV IEC ESD 的 SN65HVD7x 3.3V 全双工 RS-485 收发器数据表
THVD1454 3V至5.5V半双工RS-485收发器数据表
