UCC587x-Q1上电误报机理及初始化注意事项
科技观察员 来源:2echina.ti. 作者:Guangyao Liang 2023-07-03 17:37 次阅读
CC587x-Q1集成了丰富的诊断保护机制,使其非常适用于新能源汽车电驱动应用,帮助系统达成ASIL-D的功能安全等级。另一方面,由于其内置丰富且灵活的寄存器,在上电初始化时,需要注意寄存器的配置,否则容易引起某些故障的误报。本文将讲述上电误报SC_FAULT以及ADC_FAULT的使用场景,机理以及规避方法。
SC_FAULT
配置场景
UCC587x-Q1 具有多达6个ADC输入引脚,其中, AI2, AI4, AI6
可以作为功率开关管短路故障的检测引脚(默认)。而短路触发对应的电压阈值较低(默认1V,可配置最高1.25V)。因此,如果把AI2,AI4以及AI6中的其中一路用于采样最高电压范围较宽的物理量(比如UCC587x-Q1本身的VCC2或者高压母线电压经过分压以后的值),且没有注意软件配置的时序,则非常容易误触发SC_FAULT,进而引发非预期的输出。
误报机理
然而,汽车电驱动的使用场景通常要求采样多路电压范围较宽的物理量,比如前面提到的UCC587x-Q1本身的VCC2或者高压母线电压。另一方面,为提高采样的分辨率,不能把分压比例调得太小。因此,在无法避免用AI2,4,6中其中一路采样范围较宽的物理量时,需要了解SC_FAULT触发的条件,以避免SC_FAULT 误触发的情况。
SC_FAULT触发的需要同时满足如下条件:
Aix(2, 4, or 6) pin上的电压需要高于CFG6[SCTH] 配置的值,且持续CFG6[SC_BLK] 以上
Input(IN+ or ASC) 为高电平
驱动输出为高电平
CFG4[SCP_DIS] = 0x0
DOUTCFG[AIxOCSC_EN] = 0x1
规避方法
前述的5个触发条件需要同时满足才能触发SC_FAULT故障,而前三个条件和硬件配置直接相关。往往考虑实际问题后,无法改动。因此,我们可以通过调整软件配置,来规避SC_FAULT在上电初始化阶段的误触发,但需要注意软件配置的时序。
如前所述,第一个条件很容易满足,当软件按照默认值配置(满足条件4和5)并进入active模式开始输出后(满足条件2和3),这5个条件都能满足而报出SC_FAULT故障。这种情况下,我们可以通过在初始化阶段配置相应通道的DOUTCFG[AIxOCSC_EN]= 0x0来轻松规避。
但是以上场景无法保证万无一失。为了节省IO口资源以及简化副边电源配置,往往VREF使用内部供电模式,而ASCpin会直接上拉到芯片副边自带的VREF,ASC_EN则经过一个MOSFET上拉到VREF,而MOSFET的导通则通过safety
MCU来控制。如果在上电初始化过程中,由于特定故障触发ASC,则有可能误报SC_FAULT故障。因此,这里需要关注VREF的使能(CFG8[VREF_SEL])与DOUTCFG[AIxOCSC_EN]的配置时序,务必在VREF使能前(CFG[VREF_SEL]=0x0),禁用SCP(DOUTCFG[AIxOCSC_EN]=0x0),避免在上电配置过程中出现同时满足以上5个条件的情况,进而避免了SCP_FAULT的误报。
ADC_FAULT
配置场景
UCC587x-Q1 的VREF是内部ADC的参考供电,VREF可通过CFG8[VREF_SEL] 来调整供电来源是内部或者外部。而VREF 的默认配置是外部模式。当VREF电压超过阈值,发生欠压或者过压故障时,STATUS5[ADC_FAULT]会报错,但默认屏蔽该故障,即故障不会通过nFLT1报出,也不会影响驱动输出。出于成本考虑,客户设计可能会选择节省外部电源,而选择VREF 由内部提供,此时需要注意上电初始化期间ADC_FAULT的处理。
误报机理
ADC 使能后,ADC_FAULT即可报错,而ADC_EN 以及 VREF 的外部供电都是默认的,当VREFpin外部没有供电,或者供电电压超过阈值时,器件在上电后,可能会报ADC_FAULT 故障。
规避方法
如果需要把VREF配置成内部模式,则建议在上电进入Configuration
2模式后,先把CFG8配置成内部模式,然后读取所有故障状态位,如果ADC_FAULT是唯一故障,可以通过写CLR_STAT_REG=1来清ADC_FAULT故障位。如果需要在正常工作时监控ADC_FAULT,则最后置位ADC_FAULT_P。即务必注意把ADC故障的屏蔽使能位ADC_FAULT_P的置位放在VREF 配置成内部模式之后。
总结
UCC587x-Q1
具有丰富的诊断功能,在提供更全的诊断覆盖度的同时,如果不注意上电后软件的配置时序,在特定的应用场景下,可能会误报ADC_FAULT以及SC_FAULT。我们可以通过本文提到的配置方法,规避这类误报问题。
  • 保护机制
  • 电驱动
    HC32L110设计注意事项
    HC32L110设计注意事项一、华大单片机HC32L110 在做硬件设计时请注意以下事项1RESET引脚可以复用为带上拉的GPIO数字输入端口,外围的复位电路建议保留;2P27与P3
    发表于 01-17 15:57
    STM32后的系统初始化
    对于无操作系统的软件来说,STM32后的第一件事,就是系统初始化。Libaries\CMSIS_MDK\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
    发表于 08-10 06:50
    调驱动原理是什么?有哪些注意事项
    调驱动原理是什么?有哪些注意事项
    发表于 09-24 06:54
    通用IO结构注意事项是什么
    通用IO结构注意事项:复位后,ANSELx位默认为模拟模式。 要将任何引脚用作数字通用或外设输入,必须通过用户软件将相应的ANSEL位初始化为0。
    发表于 11-24 08:05
    1302 初始化显示乱码问题:
    GN1302 初始化显示乱码问题:GN1302 初始化时内部会随机生成一组时钟数据,直接
    发表于 12-29 17:29
    LCM使用注意事项
    LCM使用注意事项 1. 安装   LCD模块的安装是用PCB的安
    发表于 04-16 21:38 1442次阅读
    RF PLL+VCO产品与掉电设计注意事项应用笔记
    发表于 05-22 19:13 9次下载
    RF PLL+VCO产品<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>与掉电设计<b class='flag-5'>注意事项</b>应用笔记
    MCU初始化流程——从上到main()之间
    堆栈(SP)生长方向为 递减; 小端模式 Cortex-M0内核正文:一、MCU后,硬件设计保证,自动从地址0x00开始取数据 初始化文件中代码设置 如下:
    发表于 10-28 17:05 4次下载
    MCU<b class='flag-5'>初始化</b>流程——从上<b class='flag-5'>电</b>到main()之间
    MPU6050初始化失败
    MPU6050初始化失败osDelay(1000); //uint8_t mpu_ok = MPU_init();uint8_t cnt = 0;while
    发表于 12-06 12:36 13次下载
    MPU6050<b class='flag-5'>初始化</b>失败
    STM32执行代码初始化卡住,或者卡住,或者复位卡住,导致代码不执行
    STM32的板子或者复位,接有显示屏或者LED指示灯的都会卡住解决:1、检查自己的代码是否有中断,有中断的话,其初始化放在其他硬件初始化
    发表于 12-09 09:21 22次下载
    STM32执行代码<b class='flag-5'>初始化</b>卡住,或者<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>卡住,或者复位卡住,导致代码不执行
    STM32H7实现BootLoader内SDRAM的初始化注意事项
    Function Implementation:在 ArtPi 的环境下,实现一个简单的 BootLoader,该 BootLoader 实现了 QSPI 和 SDRAM 功能的初始化
    的头像 发表于 06-07 15:51 3953次阅读
    STM32H7实现BootLoader内SDRAM的<b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    华大单片机设计特别注意事项
    华大单片机设计特别注意事项
    的头像 发表于 09-18 10:59 1107次阅读
    半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
    半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 17:38 2250次阅读
    半导体器件击穿<b class='flag-5'>机理</b>分析及设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    TPIC7218-Q1热设计注意事项和解决方案
    电子发烧友网站提供《TPIC7218-Q1热设计注意事项和解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:35 0次下载
    TPIC7218-<b class='flag-5'>Q1</b>热设计<b class='flag-5'>注意事项</b>和解决方案
    TLC6C5748-Q1 的低 EMI 设计注意事项
    电子发烧友网站提供《TLC6C5748-Q1 的低 EMI 设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:17 0次下载
    TLC6C5748-<b class='flag-5'>Q1</b> 的低 EMI 设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
