客户要通过西门子plc对台达伺服控制器进行读写操作。但是伺服控制器的通讯协议是canopen,与西门子plc的通讯协议不一致,不能直接通讯,现需一台设备可以打通两个协议进行通讯,这就需要捷米特JM-COP-PN网关,该产品主要功能是将各种 CANOPEN设备接入到 PROFINET网络中。本网关连接到 PROFINET总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN总线中做为主站使用
在博途中新建一个项目,
1,选择GSD 文件所在的目录,安装
2,通过设备和网络把捷米特JM-COP-PN网关拖入设备视图中
3,并把plc与网关进行连接,连接完成可以看到连接的虚线
4,双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的 IP地址、子网掩码、设备名称。
5,修改实际PLC 和网关的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和网关一致)
6,配置读写数据,根据CANOPEN 的通讯数据多少,进行PLC 输入输出长度设置。
7,将程序编译下载,即可实现S7-1200 读写网关的数据。
通过配置软件配置canopen从站
导入 EDS文件
8,打开捷米特JM-COP-PN网关的 配置软件,导入 EDS
9,右键单击主站图标,选择属性页面,设置主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,
10,配置该捷米特JM-COP-PN从站的参数。选中RXPDO(1400),
11,在弹出的对话框中,根据需求选择需要映射的参数,以添加 6040“控制字”、6060“运行模式”为例,选择添加上6040或6060
添加完成之后下载到网关就可以进行数据交换
plc
5010文章
13271浏览量
463048 -
西门子
94文章
3034浏览量
115779 -
网关
9文章
4444浏览量
51056 -
CANopen
8文章
253浏览量
43582 -
Profinet
6文章
1163浏览量
23390
