IGBT如何选择,你真的了解吗?
安森美 来源:未知 2023-07-03 20:15 次阅读
本文作者:安森美产品线经理 Jinchang Zhou
最近,碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体的应用日益增多,受到广泛关注。然而,在这些新技术出现之前,许多高功率应用都是使用高效、可靠的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT),事实上,许多此类应用仍然适合继续使用 IGBT。在本文中,我们介绍 IGBT 器件的结构和运行,并列举多种不同 IGBT 应用的电路拓扑结构,然后探讨这种多用途可靠技术的新兴拓扑结构。
1569bc80-199a-11ee-962d-dac502259ad0.gifIGBT 器件结构
简而言之,IGBT 是由 4 个交替层 (P-N-P-N) 组成的功率半导体晶体管,通过施加于金属氧化物半导体 (MOS) 栅极的电压进行控制。这一基本结构经过逐渐调整和优化后,可降低开关损耗,且器件厚度更薄。近期推出的 IGBT 将沟槽栅与场截止结构相结合,旨在抑制固有的寄生 NPN 行为。该方法有助于降低器件的饱和电压和导通电阻,从而提升整体功率密度。
图 1:沟槽场截止 IGBT 结构
1569bc80-199a-11ee-962d-dac502259ad0.gif应用与拓扑结构
如今,IGBT 通常用于特定应用的拓扑结构,下面列举了其中的几种。
01焊接机
如今许多焊接机使用逆变器,而非传统的焊接变压器,因为直流输出电流可以提高焊接过程的控制精度。使用逆变器还有其他优势,比如直流电流比交流电流安全,而且采用逆变器的焊接机具有更高的功率密度,因此重量更轻。功率级(单相或三相)将交流输入电压转换为逆变器的直流母线电压。输出电压通常为 30 V,但一旦启动焊弧,在开路负载操作几乎低至 0 V 的情况下(短路条件),输出电压可能高达 60 V DC
图 2:焊接机框图
焊接逆变器中常用的拓扑结构包括全桥、半桥和双管正激,而恒定电流是最常用的控制方案。占空比因负载电平和输出电压而异。全桥和半桥拓扑结构的 IGBT 开关频率通常在 20 至 50 kHz 之间。
图 3:全桥、半桥和双管正激拓扑结构
02电磁炉
电磁炉的原理是,当高磁导率材质的锅靠近线圈时,通过励磁线圈推动(或耦合)锅内的电流循环。其运行方式与变压器大致相同,其中线圈负责初级侧,电磁炉底部负责次级侧。产生的大部分热量来源于锅底层形成的涡电流循环。这些系统的能量传输效率约为 90%,而顶部光滑的无感电器装置的能效仅为 71%,相比之下,(对于同量热传递)前者可节省大约 20% 的能量。逆变器将电流导入铜线圈,从而产生电磁场,电磁场穿透锅底,形成电流。产生的热量遵循焦耳效应公式,即锅的电阻乘以感应电流的平方。
图 4:电磁炉框图
对于电磁炉,比较重要的要求包括:
感应加热应用的输出功率控制通常基于可变频率方案。这是一种根据负载或线路频率变化来应用的基本方法。然而,该方法存在一个主要缺点:若要在宽范围内控制输出功率,频率需要大幅变化。
感应加热最常用的拓扑结构基于谐振回路。谐振转换器的主要优势是高开关频率范围,同时能效不会降低。谐振转换器采用零电流开关 (ZCS) 或零电压开关 (ZVS) 等控制技术来降低功率损耗。谐振半桥 (RHB) 转换器和准谐振 (QR) 逆变器是备受欢迎的拓扑结构。RHB 结构的优势包括负载工作范围大,并且能够提供超高功率。
图 5:RHB 和 QR 拓扑结构
QR 转换器的主要优势是成本较低,因此非常适合低至中功率范围(峰值功率高达 2 kW)、工作频率介于 20 至 35 kHz 之间的应用。
03电机驱动
半桥转换器 (HB) 是电机驱动应用中一种最常见的拓扑结构,频率介于 2kHz 至 15kHz 之间。HB 输出电压取决于开关状态和电流极性。
图 6:半桥拓扑结构显示正输出电流和负输出电流
考虑到电感负载,电流随后会增加。如果负载汲取正电流 (Ig>0),它将流经 T1,为负载提供能量 (Vg)。相反,如果负载电流 Ig 为负,电流经由 D 流回,将能量返回至直流电源。同样,如果 T4 开通(且 T1 关闭),会有 −Vbus/2 的电压施加于负载,且电流会减小。如果 Ig 为正,电流流经 D4,将能量返回至母线电源。
1569bc80-199a-11ee-962d-dac502259ad0.gif适合IGBT应用的多电压等级拓扑结构
快速开关给 HB 拓扑结构带来的局限性包括:
  • 只有两个输出电压等级
  • 无源和有源元件受到应力
  • 高开关损耗
  • 栅极驱动难度加大
  • 纹波电流升高
  • EMI变高
  • 电压处理(无法与高电压母线结合使用)
  • 器件串联增加了实施工作的复杂性
  • 难以达到热平衡
  • 高滤波要求
为了摆脱这些局限性,在不间断电源 (UPS) 和太阳能逆变器等应用中,采用新的多电压等级拓扑结构。常见结构包括单极性开关 I 型和 T 型转换器,它们能够在较高的母线电压下工作。随着可用输出状态增多,滤波器元件之间的电压相应减小,因此滤波损耗也更低,元件更小。开关损耗有所降低,而导通损耗则小幅增加(适合 16kHz - 40kHz 的较高频率,可达到约 98% 的高能效)。
图 7:I 型和 T 型转换器拓扑结构
1569bc80-199a-11ee-962d-dac502259ad0.gifIGBT 的未来
尽管 IGBT 已经问世很多年,但该技术仍是许多高电压和电流应用的理想之选。IGBT 不仅越来越多地应用于传统设计,还应用于新设计,因为新推出的器件在不断地推动 Vcesat 降低至 1V,并通过新型结构来提高电流密度和开关损耗。若要在使用 IGBT 的过程中获得最大效益,一个关键因素是先了解应用要求,然后选择合适的电路拓扑结构加以实施。
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
点赞、在看,记得两连~」
原文标题:IGBT如何选择,你真的了解吗?
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 安森美
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    认识贴片电阻吗,对他了解多少?
    认识贴片电阻吗,对他了解多少?
    的头像 发表于 08-27 15:49 523次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>认识贴片电阻吗,<b class='flag-5'>你</b>对他<b class='flag-5'>了解</b>多少?
    对村田的贴片电容器有多少了解
    对村田的贴片电容器有多少了解
    的头像 发表于 08-26 17:57 644次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>对村田的贴片电容器有多少<b class='flag-5'>了解</b>?
    了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    的头像 发表于 08-17 14:30 885次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>贴片电感上标注的数字含义吗?
    igbt功率管型号参数意义
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT功率管型号参数意义是了解IGBT
    的头像 发表于 08-08 09:11 1696次阅读
    IGBT散热器的材料选择
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率电子器件,广泛应用于电机驱动、电源转换、太阳能逆变器等领域。在这些应用中,IGBT需要承受高电压、大电流和高频率的工作环境,因此其散热问题尤为重要。散热器
    的头像 发表于 08-07 15:49 769次阅读
    IGBT的四个主要参数
    绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种电力电子器件,它结合了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和双极型晶体管(BJT)的优点。IGBT广泛应用于工业控制、电动汽车、可再生能源等领域。了解
    的头像 发表于 07-25 11:05 3971次阅读
    igbt如何选择合适的驱动电压
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT驱动电压是指驱动IGBT工作所需的电压,它对
    的头像 发表于 07-25 10:28 1124次阅读
    igbt模块和igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块和IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源转换、太阳能
    的头像 发表于 07-25 09:15 1135次阅读
    逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
    IGBT模块应用三相逆变电路为例。
    的头像 发表于 07-15 16:28 786次阅读
    逆变器IPM/<b class='flag-5'>IGBT</b>模块容量的<b class='flag-5'>选择</b>
    真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
    真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?在很长一段时间内,小编对驻波比的了解仅限于这样一个概念:它是一个用于描述波反射大小的物理量,取值范围[1, ∞],值越小,就表示反射越小,值越
    的头像 发表于 05-29 14:27 4301次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>真的</b><b class='flag-5'>了解</b>驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
    PWM方式开关电源中IGBT的损耗分析
     在任何装置中使用IGBT 都会遇到IGBT选择及热设计问题。当电压应力和电流应力这2 个直观参数确定之后, 终需要根据IGBT 在应用条件下的损耗及热循环能力来选定
    发表于 05-03 12:16 594次阅读
    PWM方式开关电源中<b class='flag-5'>IGBT</b>的损耗分析
    真的了解110配线架吗
    110配线架是一种常见的网络设备,主要用于计算机网络中数据和电话传输的配线系统。作为综合布线系统的核心产品,它起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。综合布线系统的最大特性是利用同一接口和同一种传输介质,让各种不同信息在上面传输,而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成。 110配线架早期主要用于网络系统配线,现在则主要用于电话系统配线,俗称鱼骨架。一般来说,一个110配线架为
    的头像 发表于 04-23 11:46 1670次阅读
    IGBT选型需要考虑哪些参数
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率电子器件,广泛应用于各种高压高电流的电力电子设备中。IGBT选型是指根据特定应用需求选择合适的IG
    的头像 发表于 03-12 15:31 4298次阅读
    选择IGBT的基本原则是什么
    选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实
    的头像 发表于 03-12 15:29 1351次阅读
    igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
    、绝缘基板、驱动电路和封装材料等组成。 选择适合的IGBT模块需要考虑多个因素,包括额定电压、额定电流、最大耗散功率、开
    的头像 发表于 01-18 17:31 6528次阅读
