测试产品:无线图传发射模块
雷卯实验室温湿度:26度 , 61%;。
目的:测试天线接口加上雷卯PESD0542U005是否通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4 标准。
测试客户产品及要求指标如下:
二、雷卯电路保护方案:
三、测试无线图传发射模块照片和数据记录:
加上雷卯PESD0542U005器件,可通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4 标准。。
总结:
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试、方案整改,提供外围静电保护参考电路。雷卯测试设备供客户免费测试,欢迎随时联系胡工18016225001。
审核编辑:汤梓红
静电
1文章
452浏览量
36134 -
无线
31文章
5336浏览量
171906 -
浪涌
3文章
233浏览量
28341 -
发射模块
3文章
22浏览量
11315
原文标题:无线图传发射模块静电浪涌测试
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于SOCFPGA的无线图传系统
BNC接口静电浪涌保护方案
普通信号口静电浪涌保护方案
无线图传方案性能测试
![<b class='flag-5'>无线图</b>传<b class='flag-5'>方案</b>性能<b class='flag-5'>测试</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/7A/A7/pIYBAFv9796ACs8-AAAJSJiZ2CY546.jpg)
机顶盒板卡静电浪涌测试案例及方案
车载音视频监控板24V电源板静电、浪涌、抛负载测试及解决方案
![车载音视频监控板24V电源板<b class='flag-5'>静电</b>、<b class='flag-5'>浪涌</b>、抛负载<b class='flag-5'>测试</b>及解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
