DC-DC芯片PCB布局及注意事项
MEANWELL1982 来源:MPS论坛 2023-07-04 09:27 次阅读
大家好,我是南山扫地僧。
DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
首先,以最简单的BUCK电路拓扑为例,下图(1-a)和(1-b)中分别标明了在上管开通和关断时刻电流的走向,即功率回路部分。这部分电路负责给用户负载供电,承受的功率较大。
结合图(1-c)中Q1和Q2的电流波形,不难发现,由于电感的存在,后半部分电路中不会存在一个较高的电流变化趋势,只有在两个开关管的部分会出现高电流转换速率。在PCB布线时需要特别注意,尽可能减小这一快速变化的环节的面积,来减少对其他部分的干扰。随着集成工艺的进步,目前大部分电源芯片都将上下管集成到了芯片的内部。
了解了高电流转换速率部分后,让我们回到整个功率回路布局来看。以MPS的非常受欢迎的MPQ8633A(B)系列产品为例,这是一款完全集成的高频同步降压转换器可以实现高达12-20A的输出电流,其原理图如下,其功率回路(绿色标注)中包含输入电容,电感以及输出电容等器件。
功率回路也需要做到尽可能地占用较小的环路面积,来减少噪声的发射以及回路上的寄生参数推荐的PCB布局如图(3)所示。注意点如下:
1,输入电容就近放在芯片的输入Vin 和功率地PGND ,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响。VIN 的管脚旁边至少各有1 个去耦电容,用来滤除来自电源输入端的交流噪声和来自芯片内部(倒灌)的电源噪声,同时也为芯片储能。且电容需要紧挨管脚,两者的间距需要小于40mil 。
2,功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,减少噪声的发射。
3,SW 点是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置,例如FB 等。
4,铺铜面积和过孔数量会影响到PCB 的通流能力和散热。由于PCB的载流能力与PCB板材、板厚、导线宽厚度以及温升相关,较为复杂,可以通过IPC-2152标准来进行准确的查找和计算。一般,对于MPQ8633A(B)的PCB来说,需要在VIN(至少打6个过孔)和PGND(至少打9个过孔)处多打过孔,这两处的铺铜应最大化来减小寄生阻抗。SW处的铺铜也需要加宽,以免出现限流的情况,导致工作异常。
讨论完功率回路部分,转眼看芯片逻辑电路部分,这部分的PCB布局也是有所讲究的。
结合图(3)和(4)可总结注意点如下:
将BST 电容放置在尽可能靠近BST 和SW 的位置,使用20mil 或更宽来布线路径。
FB 电阻连接到FB 管脚尽可能短,减少噪声的耦合。这是芯片最敏感,最容易受干扰的部分,是引起系统不稳定的十分常见原因。需要将其远离噪声源,例如:SW点,电感,二极管等(在非同步buck中,MPQ8633外围无二极管)。如图,RFF、CFF、RFB1、RFB2都尽量靠近芯片摆放。
VCC 电容应就近放置在芯片的VCC 管脚和芯片的信号地之间,尽量在一层,没有过孔。对于信号地(AGND)和功率地(PGND)在一个管脚的芯片,同样就近和该管脚连接。
AGND和PGND需要进行单点连接。
将SS 电容靠近TRK/REF 至RGND 。
将SENSE电容置于输出SENSE线之间,平行走线。
PCB layout 中走线和铺铜都尽量避免90°直角,走45°或者圆弧角,特别是在高频信号传输线部分。避免由传输线宽带来的反射和传输信号的失真。
最后,为了方便大家了解自己画的PCB是否合理,可以参考以下简易表格做一个自评:
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • BUCK
  • 电源电路
  • DC-DC
  • Layout
原文标题:某大厂DC-DC芯片PCB布局及注意事项
文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接地—升压型DC/DC转换器的PCB布局
    的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。
    发表于 11-09 09:24 766次阅读
    半桥DC-DC转换器电路图 半桥DC-DC电路介绍及PCB布局注意
    今天给大家分享的是:半桥DC-DC电路介绍及PCB布局注意点。
    发表于 07-25 09:24 4969次阅读
    半桥<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器电路图 半桥<b class='flag-5'>DC-DC</b>电路介绍及<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>注意</b>点
    pcb布局注意事项
    pcb布局注意事项
    发表于 09-02 22:38
    DC-DC开关电源设计
    DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
    发表于 03-19 09:19
    DC-DC电源有哪些注意事项
    DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
    发表于 02-23 07:57
    电路PCB布局注意事项
    电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
    发表于 03-01 08:22
    DC-DC转换器的相关资料分享
    ,实际应用中需要注意事项,设计注意事项,并给出了一个实际应用示例。DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,
    发表于 12-28 08:08
    非隔离型DC-DC变换器的布线注意事项
    非隔离型DC-DC变换器的布线注意事项 摘要:多年来不断涌现的集成DC-DC电源控制器提供了越来越好的性能。使产品设计人员从繁重的电源设计中解脱
    发表于 05-13 08:37 2246次阅读
    非隔离型<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换器的布线<b class='flag-5'>注意事项</b>
    DC-DC经典PCB布局
    DC-DC经典PCB布局
    发表于 09-09 16:06 0次下载
    升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”探讨
    的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。 接地 首先,模拟小信号接地和电源接地必须分开。原则上,电源接地的
    的头像 发表于 05-19 09:21 2595次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>中“接地”探讨
    电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
    发表于 01-06 12:31 145次下载
    电源<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>、布线、调试要点及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    dc-dc开关控制芯片怎么选型,dc-dc开关控制芯片选型注意事项
    DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控
    的头像 发表于 07-14 15:08 2316次阅读
    升压型DC/DC转换器的PCB布局中接地设计
    的头像 发表于 09-05 09:07 876次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>中接地设计
    DC-DCPCB设计注意的点
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
    发表于 01-17 15:22 572次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>注意</b>的点
    快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:30 0次下载
    快速输入转换速率应用中<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
