基于低功耗物联网的仓库货架在线监测系统方法
jf_52386101 来源:jf_52386101 作者:jf_52386101 2023-07-04 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统的仓库货架倾斜监测,需要靠员工通过定期巡检的方式,依靠吊锤等辅助工具肉眼检查货架倾斜角度,从而判断安全状态。但这样的巡检方式效率低、成本高,且不能实时监控反馈,安全隐患大。
基于此,我们推荐一种智慧化仓库货架在线解决方案,可以有效的解决传统货架管理的不足。
仓库货架在线监测解决方案框图
在此解决方案中,核心的产品包含以下几种:
一、振动监测传感器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=312
振动监测传感器SL500是芮捷智能推出的一款低功耗震动感应检测传感器设备,支持LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,简单易部署,可用于环境、资产检测、仪器、设备震动检测等应用场景。
振动传感器探头,内置两个强磁铁,可以自动贴附在货架上,安装简单方便。传感器内置5400mAh的超大容量锂亚电池,使用时间轻松突破五年。无线传输,无需布线,即放即用。
振动监测传感器,可以上报三轴加速度的原始值,据此计算倾斜角度。
二、称重传感器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=430
对于仓库货架货物需要重点监测的场景,我们还可以增加称重传感器,采用一个4-20mA的数据采集器,外加一个称重压力探头,探头至于货架上,可以实时动态的监测到货架上货物的重量变化。
称重传感数据采集器DT420A同时支持非LoRaWAN模式通信,支持LoRa全参数开放配置,可灵活应用于各种LoRa通信应用场景。外接电流信号支持两线制,三线制,四线制方式。只需简单配置主机即可实现电流信号的采集和上报。
设备内置38Ah大容量锂亚电池,使用寿命可达3~5年,无需现场布线,安装简单,使用可靠。外壳采用铝合金材质,高规格防水设计,适合在工业环境下使用。
4-20mA标准传感器采集器+称重传感器探头
三、环境温湿度传感器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=227
仓库内部每一个独立的空间安装一个环境温湿度传感器,确保仓库内部的不会出现过干或者过潮湿的情况。
温湿度传感器SL100系列是一款低功耗温湿度监测传感器,支持LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,简单易部署,可用于仓库、大棚、机房等低功耗广域物联网场景。
传感器内置5400mAh的大容量锂亚电池,无线传输,安装便捷,即装即用,电池使用寿命超过五年,免维护。
温湿度传感器,用于实时监测仓库温度、湿度等。
四、无线声光报警器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=256
远程无线控制开关CT100是一款远距离无线控制器产品。内置30A大电流功率继电器,切换功率高。采用新一代LoRa无线传输方式,控制距离可达3Km。内置电能计量芯片,采用工业级专业处理器,实时采集设备的电流、电压、功率等参数。配合LoRa网关,实现远距离能源设备监控。
远程无线开关+声光报警器提供本地的告警,当传感器采集的数据超过设定的某一值后,启动声光报警器,以便在第一时间通知到仓库管理人员现场确认,以免造成大的损失。
远程控制开关控制声光报警器
五、物联网网关:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=228
LoRa物联网网关GL610 系列室内网关是“芮捷智能”基于Cortex-A7 和 SX1302 射频前端开发的一系列新型号支持远距离低功耗 LoRa 通信的网关,板载 4G-Cat1 模组,RJ45网口设计,以便支持有线以太网和 4G 无线网络通信方式,方便数据回传和远程控制,另外考虑到部分现有工业数据通信场景,支持 485 串口通信和 24V 电源输出,方便适配有本地化有线数据传输的客户业务。
网关所采用的 SX1302 芯片是 LoRa 新一代的多通道网关芯片,相对于上一代 SX1301 不仅增加了 SF5 和 SF6 的支持,提升了传输速率,同时极大降低了射频的收发功耗。另外,支持 64 位的唯一标识号可用于标记网关编号或地址。
多通道LoRa物联网网关
基于此,我们可以搭配出3套针对仓库货架管理的解决方案,供参考!
低配版仓库货架监测解决方案
中配版仓库货架监测解决方案
高配版仓库货架监测解决方案
以上仓库货架在线监测解决方案,整体具备低运维成本、方案可实施性强、可有效解决现在仓库管理中的部分难题。基于此基础方案,还可以更进一步的扩展场景功能,进行更多智能化的升级,打造现代智慧仓储管理。
  • 传感器
  • 物联网
  • 监测系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OM6627C—针对蓝牙低功耗 (BLE) 及 2.4GHz 私有协议应用
    。 消费电子:运动休闲设备、手机配件。 复杂系统:支持Mesh组网、电子货架标签(ESL)以及需要OTA升级的联网场景。 封装图示 OM6627C不仅能作为独立的应用处理
    发表于 05-13 17:11
    智慧仓库货架安全新方案:直川 ZCT330M 传感器在施耐德的成功应用
    针对施耐德智慧仓库人工巡检的安全痛点,直川科技部署ZCT330M NB-IoT无线倾角传感器,以0.005°高精度实时监测货架倾斜,通过NB-IoT广域传输实现远程预警,有效避免倾倒风险,大幅降低运营成本,推动仓储安全从被动救灾
    的头像 发表于 04-07 09:59 772次阅读
    智慧<b class='flag-5'>仓库货架</b>安全新方案:直川 ZCT330M 传感器在施耐德的成功应用
    ZigBee:低功耗联的“网状神经”
    节点组网与多种网络拓扑,具备自组织、自修复能力,是工业联网、智能家居等场景中实现设备互联的可靠通信技术。二、ZigBee的核心特点1. 低功耗长续航设备可在多数时间处于休眠状态,功耗
    发表于 03-12 10:45
    # 深度解析:为什么低功耗是Cat.1模组的“生命线”?海思方案如何重塑联网商业逻辑
    :在无人区、森林火险监测点,低功耗让设备真正实现了“自给自足”。 洞察 :低功耗联网设备从“固定设施”变成了“自由粒子”,极大地
    发表于 03-11 09:52
    无线倾角传感器在货架监测中的应用:为国家电网仓储安全提供高可靠预警方案
    直川科技ZCT390E无线倾角传感器精度±0.5°,已应用于国家电网济南仓库货架监测,采用私有LoRaWAN网络,数据不出园区。设备IP67防护、3年免维护,支持本地声光报警与平台联动,满足电力行业高安全、高可靠仓储需求。
    的头像 发表于 02-26 14:05 487次阅读
    无线倾角传感器在<b class='flag-5'>货架</b><b class='flag-5'>监测</b>中的应用:为国家电网仓储安全提供高可靠预警方案
    无线倾角传感器在货架监测中的应用:为电力仓储安全提供毫米级动态预警
    直川科技无线倾角传感器精度达±0.005°,已应用于国家电网安徽五地市仓库货架监测,采用NB-IoT实时传输,可预警毫米级倾斜。设备免布线、IP67防护、3–5年免维护,助力电力仓储实现智能化、主动式安全管控。
    的头像 发表于 02-12 10:15 986次阅读
    无线倾角传感器在<b class='flag-5'>货架</b><b class='flag-5'>监测</b>中的应用:为电力仓储安全提供毫米级动态预警
    无线倾角传感器在货架监测中的应用:为电力仓储安全提供高可靠倾斜预警
    直川科技无线倾角传感器精度达±0.005°,已应用于国家电网济南电力仓库货架监测,采用LoRaWAN私有网络传输,支持毫米级倾斜预警。设备IP67防护、3–5年免维护,实现高安全、高可靠、本地化部署的智能仓储安全监控。
    的头像 发表于 02-10 10:01 1242次阅读
    无线倾角传感器在<b class='flag-5'>货架</b><b class='flag-5'>监测</b>中的应用:为电力仓储安全提供高可靠倾斜预警
    低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
    在线的定位标签: 资产追踪、畜牧管理。 环境数据采集网络: 农业温湿度、大气质量监测站。 五、结语 超低功耗技术是开启大规模、低维护联网
    发表于 01-28 10:51
    低功耗联网农业气象监测系统设计与实施方案
    联网农业气象监测系统方案是基于联网、大数据、人工智能等技术,针对农业生产对气象环境的核心需求
    的头像 发表于 12-23 16:37 415次阅读
    无线倾角传感器在自动化仓库货架监测中的精密控制价值
    在自动化仓储中,毫米级货架倾斜可能引发堆垛机卡叉、定位失败等风险。无线倾角传感器以0.01°高精度、长期稳定性及免布线优势,实现对货架结构健康状态的实时监测与早期预警,有效提升系统安全
    的头像 发表于 12-17 10:10 894次阅读
    无线倾角传感器在自动化<b class='flag-5'>仓库货架</b><b class='flag-5'>监测</b>中的精密控制价值
    无线倾角传感器在现代货架监测中的关键技术应用与实效分析
    直川科技无线倾角传感器通过高精度角度监测与无线传输技术,实时捕捉货架倾斜变化,有效预警结构风险。其具备工业级防护与低功耗特性,支持NB-IoT/LoRaWAN通信,可无缝集成仓储管理系统
    的头像 发表于 11-17 10:23 812次阅读
    无线倾角传感器在现代<b class='flag-5'>货架</b><b class='flag-5'>监测</b>中的关键技术应用与实效分析
    基于联网的温湿度监测系统
    在医药冷链、智慧农业、智能制造等领域,温湿度失控轻则导致品质下降,重则引发安全事故。传统人工巡检方式滞后性强、误差率高,而联网温湿度监测系统通过“端-管-云-用”架构,实现环境数据的
    的头像 发表于 07-08 16:52 912次阅读
    联网蓝牙模块有哪些优势?
    之间的互联互通。这使得在联网应用中,多个设备可以协同工作,从而提高了系统的整体效率。总之,联网蓝牙模块具有
    发表于 06-28 21:49
    低功耗Wi-Fi 6模块联网:NRF7002
    在智能终端爆发式增长的背景下,迅通科技推出的‌PTR7002超低功耗Wi-Fi 6模块‌,凭借其高性能和紧凑设计,迅速成为联网设备开发者的关注焦点。这款模块不仅适配智能家居、工业自动化等场景,更以
    发表于 05-21 17:10
