多种线缆的通讯传输距离汇总
jf_mTM8GDWU 来源:自控少年 2023-07-04 09:33 次阅读
一、网线
不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
二、光纤
网线的传输距离有限,并不能解决远距离数据传输,那么对于远距离传输可以使用光纤。光纤分为多模与单模,多模传输的距离比网线远,但又比单模短。在10Mbps及100Mbps的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离;而于1Gbps千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离;所以多模现在用的比较少了。
单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要高于多模光模块;单模光模块的传输距离可达150至200km。所以对于远距离传输可以用光纤来解决,类如远程监控项目。
三、HDMI线
HDMI高清晰度多媒体接口,一般高清显示器上用,可以连接hdmi显示器跟显示器,现在很多网络盒子也可以通过连接线连接电视,传递音频视频信号。一般的HDMI信号传输30米以下,那么对于质量一般的线材大约传输的最大距离15米左右。那么HDMI远距离如何传输呢?关于HDMI延长的方式有很多,也可以使用HDMI光纤线,可以根据实际情况使用。
1、可以使用转换延长器HDMI信号不经过其他设备(传输120米)。HDMI信号一般无法直接用HDMI线材传输到30米以上,市场上也几乎没有30米以上的HDMI成品线。这种情况下如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法,用HDMI网线延长器来将信号延长,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出),可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。
2、HDMI光纤延长器
当然如果需要传输更远,也可以使用HDMI光纤延长器。
四、DVI
DVI为数字视频接口,一般的DVI线只能有效传输信号5米左右,超过5米就会产生信号的衰减。这个缺点极大地限制了DVI设备的普及和应用。DVI-D只能接收数字信号;DVI-I能同时接收数字信号和模拟信号,传输距离短 ,为7-15M。
五、VGA线
VGA线传输的是模拟信号,是连接电脑显卡与显示器或电视机连接,并以此进行信息传输的一种数据传输线。它负责向显示器输出相应的图像信号,是电脑与显示器之间的桥梁。在彩色显示器领域得到了广泛的应用,但易衰减,传输距离短,易受干扰。但它的传输距离比HDMI与DVI要强点,其3+4/6VGA的传输距离是20-40M。
六、RS232RS485
1、RS232:
RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
2、RS485:RS485最大传输距离为1219米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。采用阻抗匹配、低衰减的专用电缆可以达到1800米!超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10Km。
七、USB线
USB(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB协议规定的有效距离是5米,可以使用更长的USB延长线,线材的质量要好。劣质USB延长线到不了5米。当然usb线要想长距离传输,也是可以使用延长器的。
审核编辑:汤梓红
  • HDMI
  • 接口
  • usb
    usb
  • 光纤
  • 线缆
原文标题:多种线缆的通讯传输距离汇总
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    双绞线传输在安装使用中的常见问题及解答汇总
    双绞线(Twisted Pair wire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。双绞线传输视频信号采用了传统的模拟技术,在保证全实时、远距离、高质量地
    发表于 09-02 16:11
    如何增加无线模块的通讯传输距离
    无线模块通过无线技术进行无线数据传输,由于它具有适应性好、建设周期短、拓展性好的优势,替代了一些数据通讯系统中的有线通信方式。在使用的过程中,一些用户发现模块的传输距离小于产品介绍的
    发表于 06-25 09:45
    如何增加无线模块的通讯传输距离
    发表于 06-26 11:09
    NFC模块代替数据线缆来进行近距离无线通讯
    ,短距离数据交互应用。l通讯协议:ISO/IEC14443-A l工作频率:13.56MHz l非接触数据传输速率:106Kbps l非接触端采用16bit CRC 保证数据完整性 lUART 支持
    发表于 06-03 10:55
    PWM传输距离有限制吗?
    PWM传输距离有限制吗?普通铜质线缆传输7米的距离需要注意哪些问题??
    发表于 02-27 09:49
    线缆传输距离总结最全
    线缆传输距离一直是弱电人问的最多的问题,在弱电VIP技术群中也经常讨论,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,
    的头像 发表于 07-21 10:33 8373次阅读
    线缆传输距离和延长方式分享
    在使用各类接口的线缆时,我们肯定会在一些时候考虑到线缆的长度是否符合自己的需要。线缆传输距离,部分局限了使用的场景。我们为各位清晰且简单总
    的头像 发表于 11-29 10:35 6840次阅读
    如何有效增加无线模块的通讯传输距离
    发表于 07-08 14:46 1643次阅读
    怎么延长HDMI传输距离
    和其他连接线缆一样,HDMI线作为音/视频领域的佼佼者,同样会在使用过程中,受到距离的限制。一般情况,在传输1080P的信号下,大概最远的传输距离
    的头像 发表于 07-22 15:10 2676次阅读
    常用的线缆传输距离介绍
    线缆传输距离一直是弱电人问的最多的问题,,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的
    发表于 10-19 14:29 2040次阅读
    多种线缆通讯传输距离汇总
    【导读】做通讯的时候,线缆传输距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的
    的头像 发表于 06-13 17:24 2515次阅读
    <b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>线缆</b>的<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>汇总</b>
    如何增加无线模块的通讯传输距离
    的头像 发表于 09-15 14:29 1539次阅读
    如何增加无线模块的<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>
    常用的线缆传输距离
    这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
    发表于 10-07 11:22 1086次阅读
    常用的<b class='flag-5'>线缆</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>
    HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
    优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI
    的头像 发表于 11-27 16:19 2175次阅读
    PLC多种通讯方式汇总学习~
    通讯方式,它直接将两个设备相互连接。这种通讯方式主要适用于距离较近的两个设备之间的通讯,例如以下视频中两个PLC之间的通讯。 点对点
    的头像 发表于 09-25 09:09 499次阅读
    PLC<b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>通讯</b>方式<b class='flag-5'>汇总</b>学习~
