超外差接收机设计时的考虑因素
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-07-04 09:54 次阅读
所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
在超外差接收机中,灵敏度是一个很重要的指标。
所谓灵敏度,是指,在满足一定误码率的情况下,接收机能接收到的最小信号功率。
灵敏度,主要和接收机的噪声系数相关。
在超外差接收机中,其线性度,主要由接收机的三阶互调截点来衡量。在接收机的设计中,主要用输入三阶互调截点来衡量其线性度。
在超外差接收机中,选择性,是指接收机在某些频率处接收信号的能力,要优于在其他信号接收信号的能力。绕口的话,可以想想带通滤波器的波形。
这主要由接收机中的RF滤波器,IF滤波和基带滤波器来实现。
这些滤波器需要有足够的抑制度,来抑制干扰信号,同时也要有足够的通带带宽,保证有用信号经过时,发生可接受的幅度和相位失真。
接收机的灵敏度和线性度,是一个矛盾点,设计时,需要综合考虑。
对于噪声系数而言,需要前级的增益越高越好,这样,后级的噪声基本就可忽略。
但是对于输入三阶互调截点而言,是随着前级增益的升高,而降低。
所以,在接收机设计过程中,进行增益分配时,需要综合考虑这两个指标。
理想上,希望一个器件,既有好的噪声系数,又有优良的IIP3。比如说,在接收机中的必备--AGC中讲到,LNA就被要求在这两个指标上同时表现优异。
但是实际上,这是非常难以实现的。
当然,也不能说没有。比如说,万通的芯片
但是,功耗也不是系统能承受的,当然价格肯定也不便宜。
所以,就要靠系统设计,来实现一个噪声系数和IIP3都能满足要求。
接收机的抗干扰能力,主要取决于接收机的选择性,还有作为接收机本振的锁相环的相噪和杂散。
链路中的射频滤波器,需要能有效地抑制带外干扰。
链路中的中频滤波器,需要能有效的抑制带内干扰。
本振的相噪和杂散,需要足够低。要不然相噪或杂散,干扰信号一混频,啪,落入了IF带内,滤波器也无能为力。
在接收机设计中,灵敏度,线性度以及抗干扰能力的指标满足要求了,接收机的大部分工作,就算完成了。
审核编辑:刘清
  • LNA
    LNA
  • 混频器
  • 带通滤波器
  • 超外差接收机
  • RF滤波器
原文标题:超外差接收机设计时的一些考虑因素
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是超外差呢?浅聊超外差架构
    超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
    的头像 发表于 08-31 14:41 3772次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超外差</b>呢?浅聊<b class='flag-5'>超外差</b>架构
    超外差和超再生模块有何区别?
    其电路要比收音机简单一些。超外差接收机灵敏度可达-100~104DBM,而且外围元件少,集成化程度高,适合大规模生产。超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种,采用LC稳频的灵敏度高可达-104DBM
    发表于 03-27 13:15
    采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
    射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通
    发表于 08-21 07:54
    使用ADS预算仿真(budget)的时候出错,提示功分器超过了两个引脚。(一个超外差接收机电路)
    使用ADS预算仿真(budget)的时候提示功分器超过了两个引脚(一个超外差接收机电路),我需要怎么改才能仿真,先谢谢大家了!下面是报错提示:Error detected by hpeesofsim
    发表于 11-14 10:23
    请问超外差接收机的工作原理是什么?
    超外差接收机的工作原理是什么?
    发表于 06-22 06:47
    AM超外差接收机的仿真
    AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外
    发表于 12-04 17:47 0次下载
    MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
    MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
    发表于 05-07 13:32 1631次阅读
    如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
    如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器 不同的制造商提供各种形状
    发表于 05-07 13:34 770次阅读
    MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收机
    MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机接收300MHz至450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
    发表于 02-11 10:15 1802次阅读
    MAX7033集成低功耗CMOS<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    MAX7034 低功耗CMOS超外差接收机
    MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
    发表于 05-19 11:23 1911次阅读
    MAX7034 低功耗CMOS<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
    发表于 04-15 21:06 11次下载
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代
    。 在上一篇《听书踏月话中秋,岁月悠长伴测量》文章中,我们已经了解RS公司开始研发测试接收机的最初发展时代,接下来,将为大家带来第二个关键发展时代: 使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代 正在阅读这篇文章的读者可能
    的头像 发表于 10-12 09:51 1716次阅读
    不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
    的头像 发表于 06-09 15:17 521次阅读
    如何为MAX1470<b class='flag-5'>超外差接收机</b>选择石英晶体振荡器
    超外差接收机工作的原理是什么 超外差接收机的优点
    超外差接收机,作为无线通信领域的重要组成部分,以其独特的原理和显著的优点,在通信领域发挥着不可替代的作用。
    的头像 发表于 04-08 18:09 6738次阅读
    射频知识基础:三种接收机的介绍
    超外差接收机自从1917首次出现以来一直作为接收机设计的主要结构。直到2000,出现了零中频接收机,这种接收机结构适合完全集成实现。图1一级混频的
    的头像 发表于 12-31 16:40 267次阅读
    射频知识基础:三种<b class='flag-5'>接收机</b>的介绍
