聊聊6GHz这件事
鲜枣课堂 来源:鲜枣课堂 2023-07-04 10:04 次阅读
6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
6GHz和6G技术标准是两回事。很多媒体说是6G即将到来,所以给6G划分频谱,巴拉巴拉的。这显然是瞎扯,6G还早得很,起码要五年以后。
这次频段划分,只能说把频谱划给蜂窝移动通信技术(IMT,International Mobile Telecommunications,国际移动通信,2G-6G都属于这),并没有明确一定是将来6G使用。5G需要的话,也可以先用。
与IMT相对应的另外一个阵营,就是以Wi-Fi为代表的RLAN(Radio Local Area Network,无线局域网)技术。
这次频谱划分事件,简单来说,是蜂窝通信和Wi-Fi两个阵营抢频谱,前者获得了一次阶段性胜利。
为什么要抢6GHz频段?
任何无线通信技术,最重要的就是频谱资源。
IMT蜂窝通信这边,我前几天发过频谱分布图,在用的频谱主要是就那么几个范围:
1000MHz以下:
例如700MHz,800MHz,属于低频段,工作频率低,但波长更长,覆盖更远。这类频段,资源极为紧张,被称为黄金频段。
它的频宽比较窄(1MHz/5MHz/10MHz等),不适合大带宽(视频VR/AR等)业务,但很适合NB-IoT这样的物联网,建站比较省钱。
1000MHz~7125MHz
常说的中频段,也是现在我们移动通信的主要频段。在5G里,我们经常提到Sub-6GHz(“6GHz以下”的意思,后来范围改成7125MHz以下),就是主要指这个频段。
这个频段资源稍微多一些,各个运营商都能分到几百MHz。用这个频段做覆盖,面积适中,又能实现大带宽和大容量,属于平衡性。
24.25Ghz以上:
这个就是行业常说的毫米波频段了。覆盖能力弱,但是带宽大,速率高,容量大。
比毫米波频率更高一点的频段,是THz(太赫兹,1T是1000G)频段,这个以前都被认为是6G标准的研究方向。
再来看看Wi-Fi。
Wi-Fi使用的频段更为简单。它使用的是非授权频谱,或者,我们称为免费频谱。这些频谱,说难听点,都是别人用剩下的。
以前我介绍Wi-Fi历史的时候说过,当年各大势力抢频谱。有人说,总要留点频谱给小设备,给普通用户免费用,做实验啥的。于是,才虎口夺食,有了ISM(Industrial Scientific Medical,工业、科学、医学)频段。基于这个免费频段,才有了后来的Wi-Fi。
Wi-Fi的传统频段,有2个范围,分别是2.4GHz、5GHz。大家应该都很熟悉。
从Wi-Fi 6E开始,为了获得更大的带宽,就开始打6GHz频段的主意,提出将其用于Wi-Fi。
这就是6GHz争夺战的来源。
大家要记住一点,6GHz频段非常非常非常重要
对于IMT蜂窝移动通信来说,低频段就不要想了,中频段里,6GHz频段是最后一块肥肉。它兼具覆盖和容量的优势,有利于建设高质量的蜂窝通信网络
毫米波频段虽然也有不少资源,但是频率太高,覆盖效果不佳。国外有些地方用了,普遍反馈不行。也有的国家甚至收回了频段。我们国内,一直就压着没搞。
6GHz,对于行业5G专网建设,还有体育馆等大容量需求场景,有很大的作用。而且,对于FWA场景,6GHz也是极好的资源。
对于Wi-Fi来说,抢不到6GHz频段资源,通信速率就没办法大幅度提升,自己的未来前景就会堪忧。(有了6GHz,可以增加多达29个的40MHz信道,160MHz信道或320MHz信道也可以轻松实现,速率直接翻倍,实在是太香了。)
█ 这次事件,意味着什么?
围绕6GHz的争夺,几年前就已经开始了。
全球各个地区的态度都不一样,大致分为几种:
1、全部给Wi-Fi。例如美国、韩国。
2、一半给Wi-Fi,一半给IMT(或者待定)。这类的最多。需要注意,大部分是把低6GHz频段(5925-6425MHz)的500MHz给Wi-Fi,例如欧盟、澳大利亚、日本。
3、全部给IMT。持这个态度的很少。
中国的态度,一直都比较模糊。曾经有很大的风声,说是中国会全部用在IMT上。
有人认为,是因为我们国家倾向国企,运营商都是国企,所以,才给运营商。
这种说法不太对。我们国家的国情,确实是基础设施比较强。我们的基站数量是世界最多的,覆盖率也很高。资源统一管理,也是服务于公众,会有更高的利用率。
另一个关键点在于,在IMT这个领域,我们国家的产业链占比更高,技术发言权更大。欧盟那边有好几家IMT阵营大厂,所以他们也倾向于给至少一半给IMT。
而Wi-Fi这个技术方向上,基本上话语权都在某国手里,产业链控制权人家占比更大。
大家如果还记得当年的LTE和WiMAX之争,就应该懂得其中的道理。
中国这次将6425-7125MHz划分为5G/6G,并不只是我们国家内部的事。
中国作为拥有庞大用户群和产业链的国家。我们在通信领域做的每一个决定,都对全球通信产业有重大影响。
无线设备的研发,都是跟着无线频谱走的。例如,你研发700M的基站,和研发3.5GHz的基站,是不一样的。不是说,我造个基站,想调700M就700M,想调3.5G就3.5G。新的频段,都需要进行对应的设计、研发和测试。
将6425-7125MHz用于IMT,意味着,产业链厂商(包括芯片模组),都会基于这个用途,进行产业设计和制造。Wi-Fi那边的产业生态,就会受损。
所以,IMT和RLAN的势力,都会来争取中国政府层面的支持。
中国这次的决定,对Wi-Fi阵营,是一个打击。但是,对他们来说,也是意料之中。从某种意义上来说,它甚至是一个好消息。
为啥呢?
因为之前都说要把6GHz全部给IMT的。这次公开宣布,先给一半,那不就是说,剩下一半,Wi-Fi还有机会啊!总比宣布全部给IMT要强。
另外还有一个细节。据小枣君的秘密消息来源,Wi-Fi联盟的主席Kevin Robinson前段时间刚刚访问了工信部。访问后不久,工信部就发了这次的文件,这里面的关系,大家可以细细品。
我个人认为,5925-6425MHz给Wi-Fi的可能性极大。也就是说,我们和欧盟很可能还是走在了一起。
不管怎么说,到了年底,结局就会逐渐明朗了。
审核编辑:刘清
  • 无线局域网
  • ISM
    ISM
  • 无线电通信
  • Wi-Fi技术
原文标题:聊聊6GHz这件事
文章出处:【微信号:鲜枣课堂,微信公众号:鲜枣课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HMC7885 2GHz6GHz,45dBm功率放大器技术手册
    HMC7885是一款32 W氮化镓(GaN)、单芯片微波集成电路(MMIC)功率放大器(PA)模块,工作频率范围为2 GHz6 GHz,提供18引脚密封模块封装。该放大器通常提供21 dB小信号
    的头像 发表于 03-11 17:30 37次阅读
    HMC7885 2<b class='flag-5'>GHz</b>至<b class='flag-5'>6GHz</b>,45dBm功率放大器技术手册
    ADTR1107 6GHz至18GHz前端IC技术手册
    ADTR1107 是一款包含集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关的紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC。这些集成特性使得该套件适用于相控阵
    的头像 发表于 03-10 16:29 64次阅读
    ADTR1107 <b class='flag-5'>6GHz</b>至18<b class='flag-5'>GHz</b>前端IC技术手册
    ADL8107 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6GHz至18GHz技术手册
    ADL8107是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波IC (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带、高线性度放大器,工作频率范围为6 GHz至18 GHz
    的头像 发表于 03-10 14:14 64次阅读
    ADL8107 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,<b class='flag-5'>6GHz</b>至18<b class='flag-5'>GHz</b>技术手册
    ADPA1113 2GHz6GHz,46 dBm (40 W),GaN功率放大器技术手册
    ADPA1113 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 2.3 GHz 至 5.7 GHz 带宽范围内实现 46.5 dBm (44.7 W) 输出,39.0% 的功率附加效率 (PAE
    的头像 发表于 03-10 09:49 113次阅读
    ADPA1113 2<b class='flag-5'>GHz</b>至<b class='flag-5'>6GHz</b>,46 dBm (40 W),GaN功率放大器技术手册
    ADPA1116 0.3GHz6GHz、39.5 dBm、GaN功率放大器技术手册
    ADPA1116 是一款 0.3 GHz6 GHz 功率放大器,具有 饱和输出功率 (P~OUT)~ 为 39.5 dBm,功率附加效率 (PAE) 为 40%,功率增益为 23.5 dB
    的头像 发表于 03-10 09:24 55次阅读
    ADPA1116 0.3<b class='flag-5'>GHz</b>至<b class='flag-5'>6GHz</b>、39.5 dBm、GaN功率放大器技术手册
    ADRF5250 0.1GHz6GHz硅SP5T开关技术手册
    ADRF5250是一款通用型单刀五掷(SP5T)、非反射式开关,采用硅工艺制造。ADRF5250采用4 mm × 4 mm、24引脚引线框芯片级封装(LFCSP),在100 MHz至6 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
    的头像 发表于 03-05 15:24 117次阅读
    ADRF5250 0.1<b class='flag-5'>GHz</b>至<b class='flag-5'>6GHz</b>硅SP5T开关技术手册
    ADTR1107 6GHz至18 GHz前端IC技术手册
    的头像 发表于 03-05 11:31 95次阅读
    ADTR1107 <b class='flag-5'>6GHz</b>至18 <b class='flag-5'>GHz</b>前端IC技术手册
    ADL5375 400MHz至6GHz宽带正交调制器技术手册
    ADL5375是一款宽带正交调制器,工作频率范围:400 MHz ~ 6 GHz。 其出众的相位精度与幅度平衡非常适合于通信系统中的高性能的中频或射频调制。 该器件具有宽基带带宽,以及输出增益
    的头像 发表于 03-01 11:42 134次阅读
    ADL5375 400MHz至<b class='flag-5'>6GHz</b>宽带正交调制器技术手册
    固纬电子发布GWinstek GSG-2000系列6GHz射频信号发生器
    固纬电子GWinstek近日推出了全新的GSG-2000系列射频信号发生器,专为满足射频产品在生产和开发阶段的测试需求而设计。该系列信号发生器的频率范围覆盖9kHz至6GHz,适用于通信教育、射频
    的头像 发表于 02-12 10:24 126次阅读
    6GHZ,5G的未来!
    6GHz频谱的分配,确定了!近日,由国际电联(ITU)组织的WRC-23(世界无线电大会)在迪拜落幕。会议旨在协调全球范围内的频谱使用。6GHz的归属,是万众瞩目的焦点。会议决定:将
    的头像 发表于 12-19 14:29 771次阅读
    <b class='flag-5'>6GHZ</b>,5G的未来!
    探索面向WI-FI 6GHZ领域的自动频率协调(AFC)技术
    Wi-Fi6E/7三频技术将提供额外的1200MHz带宽,为实现千兆位速度的网关打开大门。然而,这额外的带宽还需要一些额外的共存技术才能在某些环境中运行。在6GHz频段,许可运营的固网、公共
    的头像 发表于 12-17 17:21 321次阅读
    探索面向WI-FI <b class='flag-5'>6GHZ</b>领域的自动频率协调(AFC)技术
    中国移动拿下6GHz频段
    6G发展正迈出坚实步伐;中国移动拿下香港6GHz频段。 据悉,目前业界对于6G频段的验证还是聚焦在6425~7125 MHz频段(U6G)这一主流频段。近日香港正式完成了对6570-7
    的头像 发表于 12-05 11:38 998次阅读
    TDP142是否可以用于类似高速数字信号SDI的6GHz信号传输,补偿长距离传输产生的损耗问题?
    请教下,TDP142是否可以用于类似高速数字信号SDI的6GHz信号传输,补偿长距离传输产生的损耗问题 如果可以,有无使用限制,目前来看TDP158时钟通道是不可以的,TDP142则没有任何限制,是这样的吗? 感谢回复!
    发表于 12-04 06:00
    具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表
    电子发烧友网站提供《具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 14:42 0次下载
    具有断电隔离功能的<b class='flag-5'>6GHz</b>双通道2:1开关TMUX136数据表
    i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
    Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
    的头像 发表于 03-18 17:38 2159次阅读
    i9-14900KS超频破9.1<b class='flag-5'>GHz</b>!全核也能跑<b class='flag-5'>6GHz</b>
